Speicher Bewegungsmelder Abus XEVOX DUPLEX PET
12-09-2013, 13:18
hallo und moin moin ... bin neu hier begeistert, dass es so ein Forum gibt .. und hoffe auf Hilfe ...
1000 Probleme .. hier Nr. 1 ich versuche seit Tagen einen Abus XEVOX DUPLEX PET Bewegungsmelder zu laufen zu bringen ... mit einem "Taster" zur Auslösung der Zone mach die Anlage was sie soll. mit dem Bewegungsmelder schaltet sie nciht scharf, da er IMMER auf Alarm steht. ich vermute, es liegt am Alarmspeicher des Melders ... wie kann ich den Melder OHNE Alarmspeicher verwenden ... mir leuchtet eh nciht ein, welchen Sinn dieser Alarmspeicher haben soll ... danke für die Hilfe ... LG-Stefan |
12-09-2013, 13:23
RE: Speicher Bewegungsmelder Abus XEVOX DUPLEX PET
Stehst Du vielleicht im Sichtbereich des Melders, wenn Du die Anlage aktivieren willst? Oder fehlt die Stromversorgung (verpolt)?
[size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
12-09-2013, 16:18
also .. die Diode ist lange aus, was ich auch sehen kann.
mit Verpolung geht gar nix ... werden einen anderen Melder probieren ... tippe einfach mal auf "Defekt" |
13-09-2013, 08:06
so .. neuen Melder bzw. nur die Platine eingebaut und alles ist gut ... ist offensichtlich defekt !
danke für die Hinweise ! |
| BWM Xevox Pet MW - funktioniert nicht ausreichend | Nony | 5 | 8.693 |
21-03-2014 10:39 Letzter Beitrag: PTSS |
| Unsterschied Öffnungsmelder FU8320 zu FU8321 und Bewegungsmelder PET FU8350 | walter_neumann | 4 | 10.480 |
14-12-2013 23:03 Letzter Beitrag: MGMGMG |
| Bewegungsmelder PET - auf welcher Höhe montieren | GaRoMeSi | 7 | 20.695 |
03-10-2013 11:55 Letzter Beitrag: Gjila1 |
| Probleme mit dem Funk-Bewegungsmelder PET FU8360 | idcpeter | 11 | 16.853 |
03-05-2013 04:55 Letzter Beitrag: idcpeter |
| BW8080 XEVOX PET MW Potentiometer | dixy | 6 | 9.861 |
04-04-2013 20:02 Letzter Beitrag: dixy |
