  • 39 Bewertungen - 2.62 im Durchschnitt
Probleme mit dem Funk-Bewegungsmelder PET FU8360
16-04-2013, 04:52
wollte meine Secvest 2 Way ausbauen und habe 6 Funk-Bewegungsmelder
PET FU8360 gekauft und alle vorschriftsmäßig in einer Höhe von 230 cm montiert. Auch habe ich die Steckbrücken
auf den Platinen gemäß Installationsanleitung entfernt um die Ruhezeit auf 1 Minute zu verkürzen. Alle 6 Bewegunsmelder
wurden eingelernt und auch korrekt von der Secvest 2 Way registriert und werden als Signalstärke von 8-9 angezeigt. Wenn
ich den Sabotagekontakt auslöse funktionieren alle Melder und geben den Alarm sofort and die Zentrale weiter.
Nun zum Problem:
Keine der Bewegsmelder löst einen Alarm aus! Kann mich also sowohl in dem Überwachungsbereich
nach unten und auch in der Reichweite aufhalten ohne das ein Alarm ausgelöst wird. Auch wenn ich
mich direkt den Bewegungsmeldern nähere und auch unter diesen stehe wird kein Alarm ausgelöst.
Meinen 75 kg sollte dies der Fall sein! Gehtests wurden auch durchgeführt und ebenfalls haben die Bewegungsmelder nicht reagiert!
Auch habe ich die in der Installationsanleitung (Seite 8 und 9) beschriebene Sensorabdeckung bei keinem
der 6 Bewegungsmelder gefunden. Als Anlage sende ich Bilder von einem Bewegungsmelder. Eine Sensorabdeckung die nach unter oder oben zu klappen ist sehe ich nicht.
[attachment=358]
[attachment=359]
Bin selbst ratlos wie ich das Problem beheben kann und bitte um schnelle Hilfe!
Ansonsten bin ich mit der Secvest und allen von mir installierten Komponenten sehr zufrieden.
Will auch noch 3 Außen-Bewegungsmelder PIR FUBW50020 installieren. Bin aber jetzt durch das Problem
mit den Innen-Bewegungsmeldern verunsichert!
Vielen Dank vorab.
Gruss
Peter
16-04-2013, 10:33
RE: Probleme mit dem Funk-Bewegungsmelder PET FU8360
(16-04-2013 04:52)idcpeter schrieb:  ...Auch habe ich die in der Installationsanleitung (Seite 8 und 9) beschriebene Sensorabdeckung bei keinem
der 6 Bewegungsmelder gefunden. Als Anlage sende ich Bilder von einem Bewegungsmelder. Eine Sensorabdeckung die nach unter oder oben zu klappen ist sehe ich nicht....
Diese Sensorabdeckung gibt es nicht mehr, seit es den FU8350 (Standard) und den FU8360 (PET) Melder gibt.
Früher gab es nur einen Melder, den man mit der Abdeckung unsensibel und damit quasi zum PET-Melder machen konnte.
18-04-2013, 16:36
Wieso antworten denn so wenige? Keine Experten ghier?Exclamation
18-04-2013, 21:51
Wenn ich dein Foto sehe und dann das hier, dann fehlt die Linse vor dem Melder.
http://www.amazon.de/Abus-FU8360-Secvest...B001KZ7DQI
Und ohne ist der Melder nicht funktionsbereit.
19-04-2013, 01:53
(18-04-2013 21:51)timbaum schrieb:  Hallo,
Welche Linse meinst Du denn? Mein Foto wurde doch nur gemacht um zu dokumentieren dass die Sensorabdeckung fehlt! Selbstverständlich wurden die so montiert wie auf Deinem Bild zu sehen! Trotzdem funktionieren die nicht! Kann es sein das es an der Raumtemperatur von ca. 32 Grad liegt? Melder sind in Thailand verbaut!
19-04-2013, 08:52
Sorry,
dann habe ich das falsch verstanden.
Vergiß die Antwort.
Bewegungssensorenen Reagieren, wenn Sie zwischen der Umgebung und einer Person eine Temperaturdifferenz von ca 2-3 Grad wahrnehmen. Dies könnte bei 32°C Umgebung schwierig werden. Habe aber selber mit solchen Umgebungsvarianten nicht gearbeitet.
Daher ist auch diese Antwort nur eine Vermutung.Blush
19-04-2013, 08:55
Wie ich bereits schrieb, gibt es die Sensorabdeckung nicht mehr. Mittlerweile gibt es eben die zwei Versionen FU8350 und FU8360. Das ist hier nicht das Problem.
Je näher sich aber Raumtemperatur und menschliche Körpertemperatur kommen, desto unsensibler sind natürlich die Bewegungsmelder (die ja nicht auf Bewegung sondern auf Wärmeveränderungen reagieren).
Bei Zimmertemperaturen von in Deutschland üblichen 18 - 22 Grad verändert ein Eindringling mit ca. 37 Grad Körpertemperatur die Wärmeverhältnisse erheblich. Bei Zimmertemperaturen deutlich über 30 Grad wird das Erkennen schon sehr erschwert. Und wie schon erwähnt, sind die PET-Melder dann noch "blinder" als sie bei unseren Temperaturverhältnissen schon sind.
Ist alles nur meine persönliche Meinung - kannst ja noch auf Expertenmeinungen warten.
19-04-2013, 11:20
Ich denke der IR-Melder ist in diesem Fall ungeeignet.
Vielleicht kann man einen festverdrahteten Dual- Bewegungsmelder (US/IR) installieren.
19-04-2013, 18:51
Wie meinst du die reagieren nicht, hast die alarmanlage scharf geschalten?
Lg mp
20-04-2013, 02:26
(19-04-2013 18:51)SafeTech schrieb:  Hallo,
Lg mp
Ja, scharf geschaltet!
02-05-2013, 22:11
Hast sie vielleicht verkehrt herum aufgehängt?
Lg mp
03-05-2013, 04:55
mad RE: Probleme mit dem Funk-Bewegungsmelder PET FU8360
(02-05-2013 22:11)SafeTech schrieb:  Hast sie vielleicht verkehrt herum aufgehängt?
Lg mp
Was fuer eine Frage! Denkst ich bin total dumm oder was?
ABUS ist halt ein Produkt von dem man die Finger lassen sollte! Nie mehr wieder!
  Abus Kamera und das bekannte Problem mit dem Bewegungsmelder. Karle1 1 7.568 15-08-2015 19:50
  Funk Bewegungsmelder der Lange 2 5.524 18-12-2014 06:52
Letzter Beitrag: der Lange
  SMS oder Sprachanruf mit dem AZWG10000 Pixelkind 0 3.265 28-03-2014 21:33
Letzter Beitrag: Pixelkind
  BWM Xevox Pet MW - funktioniert nicht ausreichend Nony 5 8.693 21-03-2014 10:39
Letzter Beitrag: PTSS
  Unsterschied Öffnungsmelder FU8320 zu FU8321 und Bewegungsmelder PET FU8350 walter_neumann 4 10.480 14-12-2013 23:03
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Bewegungsmelder PET - auf welcher Höhe montieren GaRoMeSi 7 20.695 03-10-2013 11:55
Letzter Beitrag: Gjila1
  Gelöst: SMS-Kommunikation mit dem Wählgerät AZWG10000 Vogels 2 7.596 30-09-2013 21:55
Letzter Beitrag: Vogels
  Speicher Bewegungsmelder Abus XEVOX DUPLEX PET alter Meckersack 3 6.336 13-09-2013 08:06
Letzter Beitrag: alter Meckersack
  Bewegungsmelder FU8360 vbier 4 7.842 12-04-2013 20:55
Letzter Beitrag: Jokerx123
  BW8080 XEVOX PET MW Potentiometer dixy 6 9.861 04-04-2013 20:02
Letzter Beitrag: dixy
