  • 26 Bewertungen - 3.27 im Durchschnitt
Keine Teilscharfschaltung per Code
18-09-2013, 23:42
Cool Keine Teilscharfschaltung per Code
Hallo, ich habe ein Problem. Ich habe an meiner Indexa Alarmanlage 3 Zonen eingerichtet, welche ich auch per A ab abc Tasten entsprechend aktivieren kann.
Ich habe jetzt einem Code nur Zone A zugeordnet per Olink, so daß ich dann mit diesem Code per Handy oder Bedienteil nur Zone A aktivieren kann.
Ich habe es jetzt mehrfach getestet, neue Codes erstellt gelöscht usw und immer nur A in olink zugeordnet. Wenn ich den Code eingebe wird immer alles scharf geschaltet, also abc
Kann mir jemand helfen?? Muss ich noch irgendwo wqs beachten?? Habe ich irgendwo nen Haken zu viel oder zu wenig?
Ich weiss nicht mehr weiter. Sonst läuft alles super wie es sollte
19-09-2013, 10:30
RE: Keine Teilscharfschaltung per Code
in welcher Betriebsart steht die Zentrale?
TEILWEISE SCHARFSCHALTUNG oder GETEILTES SYSTEM
19-09-2013, 10:45
Teileweise scharfschaltung
21-09-2013, 22:14
Teilweise Scharfschaltung
23-09-2013, 11:28
konnte das gerade erst nachvollziehen.
Bitte stelle die Reaktion des Codes von NATÜRLICH auf SCHARF/UNSCHARF dann geht es bei mir.
23-09-2013, 19:53
Vielen Dank!!!! Jetzt funktioniert es wie gewollt!!! Danke, muss man erstmal drauf kommen Wink
  Errichter Code geändert tom1234 10 11.586 13-03-2021 10:11
Letzter Beitrag: tom1234
  Errichtermodus durch "Wachdienst Code" ? alarmdoktor 3 4.609 28-12-2020 19:56
Letzter Beitrag: smith007
  Indexa 8000 Administrator Karte/Code fracnatic 1 4.454 07-01-2019 12:33
  Code zum Neustart der Anlage eTechnik 4 5.896 15-12-2016 15:03
  Unscharf Schalten mit Code vennrider 2 5.745 05-07-2016 10:28
Letzter Beitrag: Mick
  Teilscharfschaltung und Geteiltes System AlarmTux 25 23.237 10-11-2014 12:51
Letzter Beitrag: AlarmTux
  Bedienteil Code eingabe Roadrunner 1 4.341 12-04-2013 08:53
  Sofort Alarm bei Teilscharfschaltung seattle 21 27.482 05-04-2012 12:08
