  • 32 Bewertungen - 2.88 im Durchschnitt
Bedienteil Code eingabe
12-04-2013, 07:12
ich habe das Jablotron Oasis 80 System.
Diese wurde von einen Techniker installiert.
Nun kommt es morgens vor das ich bei unscharfschalten
vom System "A" den Code 2 mal tippen
muss gefolgt manchmal von einem 3 oder 4 fachen piepen.
Die Zentralle musste schon mal versezt werden
da der Empfang schlecht war jetzt soll es in Ordnung
sein mit 50% Empfangsqualität.
Ist das mehrmalige eingeben vom Code und das Piepen vom
Bedienteil eine normale erscheinung bei diesem System?
Für eure Tipps und Gedanken bedanke ich euch.
Roadrunner
12-04-2013, 08:53
RE: Bedienteil Code eingabe
(12-04-2013 07:12)Roadrunner schrieb:  Ist das mehrmalige eingeben vom Code
Nein, das ist nicht normal.
Versuche einmal vor der Eingabe des Codes die # Taste zu drücken.
Dies löscht den Eingabespeicher.
Und lass dir Zeit bei der Eingabe. Die Tastatur reagiert etwas träge. Jede Taste ca 1 Sekunde drücken.
Natürlich muss die Funkverbindung einwandfrei sein.
Zitat:und das Piepen vom Bedienteil
Ja das ist normal, wenn der Code nicht einwandfrei war, piept die Tastatur 4 mal. Das ist as Zeiche, dass etwas nicht in Ordnung ist.
  Errichter Code geändert tom1234 10 11.598 13-03-2021 10:11
Letzter Beitrag: tom1234
  Errichtermodus durch "Wachdienst Code" ? alarmdoktor 3 4.610 28-12-2020 19:56
Letzter Beitrag: smith007
  Indexa 8000 Administrator Karte/Code fracnatic 1 4.462 07-01-2019 12:33
  Code zum Neustart der Anlage eTechnik 4 5.910 15-12-2016 15:03
  Unscharf Schalten mit Code vennrider 2 5.750 05-07-2016 10:28
Letzter Beitrag: Mick
Cool Keine Teilscharfschaltung per Code tobiaszp 5 6.747 23-09-2013 19:53
Letzter Beitrag: tobiaszp
