Errichtermodus durch "Wachdienst Code" ?
23-12-2020, 19:41
mir ist bei einer Wartung der Oasis 80 folgender Eintrag im Ereignisspeicher aufgefallen:
|2 |Errichtermodus aktivieren |Wachdienst Code
Nach knapp 1 Stunde wurde der Errichtermodus beendet. Der Kunde konnte mir nichts dazu sagen, es war auch kein "Wachdienst" vor Ort.
Wenn ich mich anmelde, erscheint im Protokoll wie üblich "Errichtercode".
24-12-2020, 03:42
RE: Errichtermodus durch "Wachdienst Code" ?
Es gab mal einen Thread, wo auch der Eintrag aufgetaucht ist.
Da ging es aber um was ganz anderes.
https://www.alarmforum.de/showthread.php...&pid=75444
Tim hatte damals die Erklärung dazu, das die Zeitsynchronisierung des GSM Moduls das auslöst.
Das geht wohl nur über den Workaround im Errichtermodus und da kommt dann die etwas irreführenden Einträge zustande.
Es müssten dann 2 sein.
Die AES kann auch nie den Errichtermodus aktivieren.
Das es hier aber knapp 1h gedauert haben soll ist schon merkwürdig.
Ist die Uhrzeit den korrekt eingestellt?
Nicht das hier zufällig auf Winterzeit gestellt wurde.
Das würde dann den 1h Versatz erklären.
Wie wurde der Modus beendet und was stand da bei Quelle?
Müsste dann Bus-Bedienteil/Pc online sein.
Gruß Christian
Murphys Law:
28-12-2020, 18:58
Hallo Christian,
ich habe mir den Thread durchgelesen, die Meldungen sind identisch. Es ist auch ein GSM-Modul vorhanden.
Manchmal tritt "Errichtermodus beenden" später, mal früher als "Errichtermodus aktivieren" auf.
Das kann natürlich an dem Zeitabgleich liegen. Prinzipiell konnte ich diesen Eintrag ca. alle 3 Monate finden.
Mich hatte das beunruhigt, jetzt bin ich schlauer.
Vielen Dank!
Gruß DOK
28-12-2020, 19:56
Hi Dok,
wenn das Beenden des Errichtermodus zeitlich eher im Log ist als der Eintritt in den Errichtermodus,
dann hat hier eine Zeitkorrektur stattgefunden.
Heisst :
- Errichtermodus Aktiviert 20:47
- Errchtermodus beendet 20:45
Dann lag die Zeit der Zentrale 2 min daneben und wurde korrigiert.
Also ein eindeutiges Indiz wie Tim schon erwähnt hat, das dieses Szenario
wirklich nur eine Korrektur der Zeit ist.
Ich hatte das auch mal sogar Live beobachtet.
Da ich mein BT hier vor mir im Arbeitszimmer hatte.
Da sah ich dann auf einmal kurz im BT,
dass der Errichtermodus aktiviert wurde aber dann auch wieder
kurz danach im normalen Modus war.
Allerdings habe ich kein GSM drin aber die Sommerwinterzeitumstellung aktiv.
Im Log wr dazu auch nichts zu sehen.
Das scheint wohl nicht protokolliert zu werden.
Gruß Christian
Murphys Law:
  Komme nicht in den Errichtermodus dubdevil 3 4.213 11-02-2023 16:42
Letzter Beitrag: iAmSafed
  Errichter Code geändert tom1234 10 11.528 13-03-2021 10:11
Letzter Beitrag: tom1234
  JA-83KR Fehlalarm durch Bewegungsmelder AlarmTux 36 27.304 26-11-2019 20:14
Letzter Beitrag: AlarmTux
  Indexa 8000 Administrator Karte/Code fracnatic 1 4.437 07-01-2019 12:33
  Errichtermodus Oasis 80 AndreasG 0 6.478 08-07-2018 23:41
Letzter Beitrag: AndreasG
  SMS aufschaltung zum Wachdienst Ingo1980 5 5.814 19-09-2017 21:13
  Wie lange bleibt Errichtermodus aktiv? / Umbau an Telefonanlage & LAN alarmforum-Nutzer 2 4.341 17-08-2017 15:30
  Fehlalarm durch DSL-Umstellung?? Thosch2602 2 3.867 14-01-2017 15:08
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Code zum Neustart der Anlage eTechnik 4 5.881 15-12-2016 15:03
  Kann Errichtermodus nicht verlassen Mr.Formula 15 13.850 24-08-2016 21:51
