Indexa 8000 Administrator Karte/Code
07-01-2019, 11:49
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zu unserer Indexa 8000 Anlage.
Die Anlage wurde eingerichtet und funktioniert tadellos. Wir nutzen die Anlage sowohl mit alten Magnetkontakten als auch mit neuen Funk-Komponenten.
Leider gibt es folgendes Problem mit der Admin-Karte:
Leider kenne ich das Passwort meiner Anlage nicht. Im Auslieferungszustand soll es ja 1234 sein. Leider funktioniert dieser Code bei uns nicht! Also die Anlage wurde neu gekauft.
Wenn ich mithilfe der Karte das Admin-Passwort ändere, funktioniert die Karte nicht mehr. Mach ich es rückgängig, dann ist das Passwort unbekannt.
Gibt es eine Möglichkeit, hier den Code herauszufinden? Ein Reset der Anlage hat leider nichts gebracht!
Danke vorab für die Hilfestellungen.
07-01-2019, 12:33
RE: Indexa 8000 Administrator Karte/Code
Es gibt einmal die Errichter-PIN und einmal die Administrator-PIN, ersteres ist für die Programmierung gedacht, Letzteres für das anlegen von Nutzern.
Wenn die Anlage resetet wurde, dann sind wieder beide Standart-PIN's gesetzt. Diese findest Du in den Handbüchern zur Anlage. Beide PIN-Nummern sollten niemals auf dem Standartwert belassen werden, denn die kennt der Eigentumsübereigner nämlich evtl. auch.
LG Jens
  Demontage Indexa 8000 mpsspm 8 3.448 28-02-2023 13:56
Letzter Beitrag: mpsspm
  Indexa 8000 dauerhaft deaktivieren / abschalten Ahnungslos 3 4.361 22-01-2022 16:50
  INDEXA 8000 Messen der Signalstärke nadse 1 2.013 06-01-2022 13:19
  Errichter Code geändert tom1234 10 9.631 13-03-2021 10:11
Letzter Beitrag: tom1234
  Errichtermodus durch "Wachdienst Code" ? alarmdoktor 3 3.892 28-12-2020 19:56
Letzter Beitrag: smith007
  Indexa 8000 mit 82Y Modul und Vodafonekarte Telcat EF 3 4.023 21-03-2019 17:07
  Indexa 8000 A - Batterie schon nach einem Monat leer - kafi 4 7.345 15-01-2019 23:03
Letzter Beitrag: kafi
  GSM-MODUL JA-82Y SIM-Karte Gambrinusberlin 0 2.394 22-01-2018 10:12
Letzter Beitrag: Gambrinusberlin
Cool Indexa 8000 Günni Elektro 4 5.414 25-02-2017 20:42
Letzter Beitrag: Günni Elektro
  Code zum Neustart der Anlage eTechnik 4 5.059 15-12-2016 15:03
