  • 24 Bewertungen - 2.75 im Durchschnitt
Fehler 8002M
15-09-2013, 09:18
Fehler 8002M
Seit ein paar Tagen steht immer morgens im Display "Fehler Melder xyz", wobei xyz ein 8002M Einbau-Öffnungsmelder ist.
Im Ereignisspeicher steht: "Verbindung zu Komponente verloren" und wenig später "Kein Fehler im System".
Wird da manipuliert oder muss ich die Batterie im Melder austauschen? Lief vorher 2 Monate ohne Fehler
15-09-2013, 17:57
RE: Fehler 8002M
Mit welchem Level wird die Empfangsstärke in der Software angezeigt?
Manipulation glaube ich bei einem einzelnen Kontakt eher nicht.
15-09-2013, 20:48
RE: Fehler 8002M
Peripherie-Information sagt Funksignal 50-75%, Durchschnitt 62%
15-09-2013, 23:46
RE: Fehler 8002M
Auf alle Fälle einmal die Batteriekontakte kontrollieren, ob da ein Belag drauf ist und dich würde die vorsichtig nachbiegen, um den Anpressdruck zu erhöhen.
13-11-2013, 18:13
RE: Fehler 8002M
Also,
habe jetzt auch noch den Melder getauscht und siehe da, der gleiche Fehler tritt jetzt bei dem anderen Melder auch auf. Muss also an der Installationsposition liegen. Wahrscheinlich zu viel Mauerwerk im Weg. Werde mal eine alternative Position für die Zentrale ausprobieren...
  DIP-Schalter beim JA-82M / 8002M Ralli 8000 9 7.410 15-06-2018 22:21
  Öffnungsmelder JA82M / 8002M BerndMaier 0 2.432 09-11-2017 12:15
Letzter Beitrag: BerndMaier
  Gelöst: Original Ringmagnet für 8002M smith007 4 4.718 07-02-2016 22:38
Letzter Beitrag: smith007
  82M / 8002M: Vor-/Nachteile? Burton 6 7.179 04-02-2016 21:56
Letzter Beitrag: charly78
  Velux GGL Holzfenster und JA-82M/8002M ThomasKu 0 2.668 25-01-2016 17:41
Letzter Beitrag: ThomasKu
  JA-82M / 8002M - Einbau trotz umlaufender Metallbeschläge möglich sauberli 3 4.742 13-01-2014 20:01
Letzter Beitrag: sauberli
  Magnetposition bei 8002M (Einbauflachversion) helix 2 5.588 08-06-2013 19:18
Letzter Beitrag: helix
  Zwangsläufigkeit System 8000 mit Melder 8002M fireman 14 14.450 04-05-2013 17:44
Letzter Beitrag: fireman
  Abschlusstürmelder z.B. 8002M mit Eingangssignalisierung am Funk Bedienteil fireman 2 4.051 07-04-2013 20:45
  JA-82M / 8002M für Holzfenster geeignet? Froeschel 2 4.423 18-03-2013 23:14
Letzter Beitrag: Froeschel
