  • 32 Bewertungen - 2.94 im Durchschnitt
Magnetposition bei 8002M (Einbauflachversion)
08-06-2013, 14:51
lt. Handbuch wird empfohlen den Magneten an einer der Punkte A oder B auszurichten. Wenn ich nun diesen dünnen Melder mit einer starken LED-Taschnlampe "durchleuchte" sieht es für mich so auf, als wenn zwei dunkel erscheinende Reedkontakte genau mittig von A und B sitzen.
Würde bedeuten es handelt sich um einen Übersetzungsfehler bzw. eine fehlerhafte Beschreibung. Würde diesen kleinen Magnetring natürlich gerne mögl. optimal setzen.
Kann man über das Bedienteil oder die Software irgendwie das Ansprechverhalten überprüfen (um den optimalen Montagepunkt zu finden)- bei den Aufbaumeldern habe ich ja eine Kontrolle per LED.
Gruß, helix
08-06-2013, 15:42
RE: Magnetposition bei 8002M (Einbauflachversion)
Hallo Helix,
nein, das ist richtig so.
Die Magnetfeldlinen tretten an dem Scheibenmagneten anders aus, wie bei einem Stabmagneten. Daher ist die Montage an A oder B, also aus der Mitte heraus versetzt richtig.
Setzt du den Scheibenmagneten in die Mitte, dann heben sich die Magnetfeldlinien auf und der Kontakt wird nicht aktiviert.
08-06-2013, 18:18
Hallo Tim,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Hört sich logisch an.
Viele Grüße helix
  DIP-Schalter beim JA-82M / 8002M Ralli 8000 9 6.749 15-06-2018 21:21
  Öffnungsmelder JA82M / 8002M BerndMaier 0 2.266 09-11-2017 11:15
Letzter Beitrag: BerndMaier
  Gelöst: Original Ringmagnet für 8002M smith007 4 4.392 07-02-2016 21:38
Letzter Beitrag: smith007
  82M / 8002M: Vor-/Nachteile? Burton 6 6.679 04-02-2016 20:56
Letzter Beitrag: charly78
  Velux GGL Holzfenster und JA-82M/8002M ThomasKu 0 2.383 25-01-2016 16:41
Letzter Beitrag: ThomasKu
  JA-82M / 8002M - Einbau trotz umlaufender Metallbeschläge möglich sauberli 3 4.447 13-01-2014 19:01
Letzter Beitrag: sauberli
  Fehler 8002M ei18 4 5.311 13-11-2013 17:13
Letzter Beitrag: ei18
  Zwangsläufigkeit System 8000 mit Melder 8002M fireman 14 13.708 04-05-2013 16:44
Letzter Beitrag: fireman
  Abschlusstürmelder z.B. 8002M mit Eingangssignalisierung am Funk Bedienteil fireman 2 3.808 07-04-2013 19:45
  JA-82M / 8002M für Holzfenster geeignet? Froeschel 2 4.211 18-03-2013 22:14
Letzter Beitrag: Froeschel
