  • 29 Bewertungen - 2.83 im Durchschnitt
Secvest 2Way - Rauchmelder testen
04-09-2013, 15:41
meine Leitstelle möchte, dass ich einen Test mit allen Melderarten durchführen.
Bewegungsmelder und Öffnungsmelder sind kein Problem.
Allerdings sollen auch die Rauchmelder getestet werden.
Ich frage mich nur wie? Klar könnte ich Zigarettenrauch verwenden, allerdings habe ich gelesen, dass das nicht so gut sei. Das Testspray habe ich nicht.
Gibt es eine Möglichkeit Rauchmelder zu testen und evtl. ohne aktustische Aussensirene.
Wenn ich nach dem Test den Alarm umgehend deaktiviere und zurückstelle, hört dann das Alarmsignal sofort auf, ähnlich beim Einbruchalarm.
Ich danke Ihnen für eine Beantwortung meiner Frage.
Mit freundlichen Grüßen
SecvestUser
04-09-2013, 15:45
RE: Secvest 2Way - Rauchmelder testen
richtig wäre mit testspray.
du kannst aber auch den knopf am melder länger drücken. dann sendet der melder einen status an die zentrale.
also anlage in den gehtestmodus setzen und jeden Brandmelder mittels knopf auslösen( zuerst mach er piep piep und dann piiiiiiiiiiiieeeeeeep). dann hast du bei der meldelinie die ausgelöst hat ein A stehen.
04-09-2013, 15:49
**** hat recht, zu Bedenken, wäre allerdings noch die Doppelauslösung, die würde ich für die Dauer des Tests auf deaktiviert setzen; ob das auch Auswirkungen auf den GEH-Test hat, weiss ich nicht, ich könnte es mir aber gut vorstellen Big Grin
VG M.
04-09-2013, 19:49
Ich hab das auch schon erfolgreich durchgeführt mit dem Taster. Laut Anleitung muss man diesen bei aktivierter Doppelmeldung innerhalb der 30s zweimal drücken.
  Akkutest und Extrene Sirene testen Saturn1175 2 4.976 22-09-2015 21:14
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 10.576 27-04-2015 08:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Vorhandene Rauchmelder in Secvest integrieren Steve16061980 1 3.252 08-01-2015 20:47
Letzter Beitrag: jokerstar
  Telefonische Weiterleitung testen Chris G 3 4.473 20-08-2014 18:11
Letzter Beitrag: firebird
  Rauchmelder Secvest 2Way wdhmeyer 1 2.879 16-08-2014 19:27
Letzter Beitrag: PTSS
  Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? Gjila1 14 14.422 22-06-2014 19:18
Letzter Beitrag: Gjila1
  HomeMatic Rauchmelder in Secvest einbinden GaRoMeSi 8 12.699 28-10-2013 18:23
Letzter Beitrag: Manfredo
  FU 8230 Secvest 2Way Funk-Innensirene für Secvest 868 Funkalarmzentrale ??? Danny 9 14.622 01-03-2013 19:40
