Telefonische Weiterleitung testen
19-08-2014, 07:56
zuletzt fiel mir auf dass die Zentrale die Alarmmeldung nicht auf mein Handy weiterleitet. Ich habe das GSM-Modul verbaut und eine gültige Karte gesteckt. Wenn ich die Nummer von der Zentrale aus anwählen lasse, funktioniert es gut. Wenn die Alarmauslösung kommt, wird die Meldung nicht weitergeleitet in der Zeit wo ich die Alarmzentrale wieder deaktiviere. Es war früher anders. Auch bei schneller Deaktivierung der Alarmmeldung an der Zentrale erfolgte noch ein Ruf nach draussen. Wie stelle ich es sicher, dass der Ruf direkt bei Alarmierung rausgeht und wie teste ich es ob das geht ohne die Nachbarschaft zu "alarmieren"? Gruß Christoph |
19-08-2014, 09:33
RE: Telefonische Weiterleitung testen
Zum Testen:
Errichter-Menu => Systemeinstellungen => RF Sirenen Optionen Hier kannst Du für die Dauer des Tests auf nur Blitz setzen, dann heult nur die Zentrale, deren Lautstärke Du in den Systemeinstellungen des Administrators einstellen kannst. NICHT vergessen das alles wieder auf die vorherigen Werte (vorher notieren!) zurückzustellen nach dem Test! |
20-08-2014, 08:17
Hallo Firebird,
Ich habe eine drahtgebundene Sirene angebunden per Ausgang und Eingang. Zwei Ausgänge auf Blitz und Sirene und einen Sabotage-Eingang. Wenn der eine Ausgang (Sirene) deaktiviert wird für den Test, hat es eine Auswirkung auf dessen Einstellungen oder sonstige Funktionen? Oder ändert sich nichts und ich kann nach dem Test den Ausgang wieder aktiv setzen und es ist alles beim alten? Gruß Christoph |
20-08-2014, 17:11
Du könntest den Ausgangs Typ auf "Nicht verwendet" setzen und nachher wieder auf die vorherige Einstellung (notieren) zurück stellen. Müsste meines Wissens klappen.
| Akkutest und Extrene Sirene testen | Saturn1175 | 2 | 5.952 |
22-09-2015 20:14 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
| Secvest 2Way - Rauchmelder testen | SecvestUser | 3 | 8.983 |
04-09-2013 18:49 Letzter Beitrag: firebird |
