Planung einer neuen Alarmanlage
29-08-2013, 09:53
ich suche eine Alarmanlage für mein Haus. Folgende Merkmale sollte diese haben: - 3 Glasbruchsensoren, - 2 Fenster-Türsensoren - 1 Aussensirene - verzögerte Scharfstellung / Entschärfung per Zifferncode nach ca. 0,5 - 1 Minute (damit man das Haus noch verlassen kann resp. Zeit hat, nach Aufschliessen der Haustüre diese zu entschärfen) - da wir 4 Personen im Haus sind (inkl. Schlüssel bei Nachbarn und einer im "Versteck" draussen), sollte per Eingabe eines Zifferncodes das Scharfstellen resp. Entschärfen möglich sein (und nicht per Fernbedienung, sonst bräuchte ich davon 6-7 Stück!). Dieses Scharfstellen resp. Entschärfen sollte relativ enfach möglich und auch von unseren Kindern (11 und 13 Jahren) eindeutig bedienbar sein. Ich habe keinen Bedarf an - Fernbedienungen und - Anschluss an Fest- oder Handynetz resp. an eine Sicherheitszentrale Kann mir jemand hier eine Anlage empfehlen? VG runrig |
29-08-2013, 09:59
RE: Planung einer neuen Alarmanlage
wenn eine Selbstmontage noch im Raume steht, empfehle ich dir eine OASIS Anlage. Schaue in das Forum unter Jablotron, dort findest du viele Hinweise zu dieser Anlage. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
29-08-2013, 10:09
ja, Selbstmonatage. Was halet Ihr von der AMG Alarmzentrale EUKOS ? VG |
29-08-2013, 10:11
(29-08-2013 10:09)runrig schrieb: Was halet Ihr von der AMG Alarmzentrale EUKOS ? Da kann ich dir nichts zu sagen. Verbaue ausschließlich die OASIS Anlage. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
29-08-2013, 10:19
.. kann ich bei der Oasis auch mit Pin-Code schärfen / entschärfen inkl. Zeitverzug von ca. 0,5 - 1 Minute?
Ich will keine Fernbedienung resp. einen Chip dafür einsetzen. VG |
29-08-2013, 10:29
ja, das ist kein Problem. Du kannst 50 Personen mit jeweils einem eigenen Code ausstatten. Die max Ausgangsverzögerung liegt bei 90 Sekunden und kann in Schritte angepasst werden. Die maximale Eintrittsverzögerung liegt bei 45 Sekunden und ist unabhängig von der Ausgangsverzögerung einstellbar. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
