  • 29 Bewertungen - 2.76 im Durchschnitt
Badezimmer absichern
13-08-2013, 10:17
ich habe ein L-förmiges Bad im Erdgeschoss mit vergleichweise großen Fenstern.
Am Anfang der längeren Geraden befindet sich der Eingang, dann in der Ecke eine Eckbadewanne und am Ende der kurzen Gerade ein Duschbereich.
Zwischen Badewanne und Duschbereich befindet sich eine doppelflügeliges Fenster.
Der Raum befindet sich im Erdgeschoss. Hinter der Mauer mit den Fenstern befindet sich die Terasse.
Wie kann ich diesen Raum am besten absichern?
Kann Wasserdampf durch Duschen und Baden die Melder in Mitleidenschaft ziehen?
Oder wäre es sinnvoll auf eine Absicherung zu verzichten und nur den dahinterligenden Hausflur abzusichern?
Ich danke für Ihre Antworten!
SecvestUser
13-08-2013, 21:20
RE: Badezimmer absichern
Die Absicherung des Fensters kann ich mir durchaus vorstellen. Aber das Bad an sich selbst? Mal nachdenk;...
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das sich jemand unbefugt in ein Haus schleicht um nur zu Baden,
oder das darin vorhandene Inventar klaut? Deos, Zahncreme, Rasierer und was sonst noch so gestapelt wird. Big Grin
Ach ja; Handtücher nicht zu vergessen. Geschweige er überlistet wirklich den Fensterkontakt.
Darüber würde ich mir keinen Kopp machen. Ausser du hast plattvergoldete Armaturen und einen Bottich der im reinen Silber glänzt.Shy
11.Gebot:
13-08-2013, 21:39
ich dachte eigentlich, dass jemand durch das Bad einsteigen kann und sich dann in Ruhe in der Wohnung umsehen kann (wenn die Bewegungsmelder deaktiviert sind, und die Anlage nur auf intern-scharf steht).
VG
SecvestUser
13-08-2013, 21:50
Hallo Secvestuser,
wie evertech schon schrieb: eine Absicherung der Fenster mittels Magnetkontakt und ggf. Glasbruchsensoren macht schon Sinn, mit einem Bewegungsmelder im Bad, der ständig aktiv ist, würdest du dir ja selbst die Möglichkeit des Badbesuches nehmen, ganz angesehen davon, dass ein Bewegungsmelder oder akustischer Glasbruchmelder im feucht-warmen Klima eines Badezimmers tatsächlich relativ schnell seinen Dienst quittieren würde.
Also Fenster überwachen und gut ist (eventuell an eine geringe Alarmverzögerung der Außensirene denken, falls man mal im nächtlichen Tran das Klo besucht und bei intern-scharfer Anlage das dringende Bedürfnis verspürt zu lüften...^^).
Olli
13-08-2013, 22:29
Hallo Olli,
vielen Dank. Ok, dann sind die Öffnungsmelder nicht so empfindlich was Wasserdampf anbelangt. Glasbruchsensoren hab ich mir im ganzen Haus erspart, da wir hier Dreifachverglasung haben, undich denke, dass wäre schon ganz schön aufwendig hier durchzusteigen bzw. die Scheiben einzuschlagen.
An die Verzögerung werde ich denken ;-)
Vielen Dank.
Beste Grüße
SecvestUser
15-08-2013, 08:01
(13-08-2013 22:29)SecvestUser schrieb:  Glasbruchsensoren hab ich mir im ganzen Haus erspart, da wir hier Dreifachverglasung haben, undich denke, dass wäre schon ganz schön aufwendig hier durchzusteigen bzw. die Scheiben einzuschlagen.
Darum baut man ja auch gleich die ganze Scheibe oder das Fenster aus und lehnt die Teile dem Hausherrn dankbar neben das Einstiegsloch.Big Grin
Ein optisch sichtbarer Glasbruchsensor vergrößert alleine schon durch seine Betrachtung den Abstand zur Tat.
Den er erfordert vom Täter wiederum mehr Fachkenntnis für sein Vorhaben.
Das heißt im Umkehrschluß;
Hier muß eine ganz andere Klientel von Gaunern anrücken um mal schnell ein paar Euro aus dem Eigenheim abzuholen.
Die Kosten-Nutzungsrechnung geht dann wohl nicht mehr so leicht auf.
11.Gebot:
  Kanu im Garten absichern Brandenburger 2 309 28-03-2024 06:15
  Verkaufsautomat/Vandalismus absichern Rennschnecke 16 2.006 26-09-2023 16:29
  Wie Kellerfenster (alt, 1-fach verglast) absichern icemax 7 2.293 03-04-2023 09:03
Letzter Beitrag: Butz1509
  ungedämmten Dachboden absichern DanielS 1 1.564 12-12-2021 20:23
  2-3 Garagen absichern distanzcheck 9 4.623 24-10-2020 17:12
  Werkstatt absichern mechaniker2020 4 3.468 06-05-2020 08:41
  EFH per Funk absichern Rennschnecke 9 7.787 29-03-2020 15:46
Letzter Beitrag: ssb-security
  Schiefe Wohnungstür absichern - brauche Hilfe Lurchmama 15 10.394 17-04-2018 13:39
Letzter Beitrag: Alexander79
  kleines EFH absichern phonefather 12 6.940 25-03-2018 12:44
  Ladenlokal absichern ~88qm inkl Kamera Michael123 5 4.738 15-10-2017 09:59
