Schlüsselschalter LED Anzeige
23-06-2013, 10:22
Es ist etwas ungewöhnlich, aber durch eine Verbindungstür kann unser Sohn in unserer Wohnung an der Fernbedienung der Terxon S , scharf und unscharf schalten, wenn wir nicht zuhaus sind. Wenn er dort scharf gestellt hat, und geht in seiner Wohnzng zu Bett, sehen wir leider am Schlüsselschalter des Eingangs nicht die Rote LED leuchten, als wenn wir dort beim Verlassen scharf gestellt haben. Kann man das ändern ?
23-06-2013, 16:24
RE: Schlüsselschalter LED Anzeige
Klar, und ich bin jetzt mal etwas frech, Fernbedienung wegnehmen ... Handelt es sich um das AZ4290 Terxon 2WAY Funkmodul mit Fernbedienung? Die Funkerei macht bei Türen und Wände nun mal nicht halt. Wie wäre es mit einer weiteren sichtbaren Anzeige (LED) über Ausgang OP1, 2 oder 3 oder einer von den zusätzlichen 8 bei Aktiv koppeln ? Gruß Manfred |
23-06-2013, 19:16
Sorry, Fernbedienung war falsch ausgedrückt, meinte natürlich "Bedienteil".Es ist also nichts per Funk.
23-06-2013, 19:23
Kein Problem, Friedrich.
Wenn es sich nur um die nicht einzusehende Anzeige am Bedienteil handelt und eine weitere Anzeige gewünscht wird, würde ich so wie schon geschrieben eine zusätzliche Anzeige wie auch immer installieren. Gruß Manfred |
23-06-2013, 20:07
(23-06-2013 16:24)Manfredo schrieb: > Kann man das ändern ?Manfred, wenn ich eine der beiden LED´s am Schlüsselschalter an der Eingangstür über einen Transistorausgang schalten will, dann mache ich das doch über "Verhalten des Transistorausgangs" ? Da gibt es sowas wie Aktiv impuls 1-2-3-4.Meinst du das ? Also ich möchte draußen an der LED sehen, ob mein Sohn Intern aktiv geschaltet hat. |
23-06-2013, 20:50
> Da gibt es sowas wie Aktiv impuls 1-2-3-4. Meinst du das ?
Genau, aber nicht nur Impuls, sondern mit 00 für den Aktiv-zustand der Alarmanlage auch dauernd setzen. Ab dem Relais sind den Anzeigewünschen keine Grenzen gesetzt. Beispiel : das Relais 151 (das erste der möglichen 8 zusätzlichen) soll bei Aktiv dauernd schalten. 1. Code 170 aktiv 1 mit 00 setzen (dauernd, hier werden dann noch aktiv 2,3,4 abgefragt - einfach mit ok so lassen) 2. Code 151 30 (aktiv1) Gruß Manfred |
LED Statusanzeige der Aktivierten Bereiche und Zonen | Nick2245 | 3 | 4.235 |
19-11-2015 21:00 Letzter Beitrag: anlagenfreak |
Suche: Kabel Reed-Kontakt mit Status LED | PeterLustig | 8 | 7.611 |
27-11-2013 20:08 Letzter Beitrag: Manfredo |
Schlüsselschalter Abus DEOL-Verdrahtung gewählt | wesla | 3 | 9.850 |
09-11-2013 08:03 Letzter Beitrag: wesla |
Melder-LED leuchtet dauerhaft nach RF SUP Fehler | mas1701 | 3 | 5.739 |
16-10-2013 21:24 Letzter Beitrag: mas1701 |
Aufbohrschutz: Funk-Schlüsselschalter FU8165 | Steff | 1 | 7.090 |
09-09-2013 07:37 Letzter Beitrag: evertech |
Immer wieder Schlüsselschalter SE 1000 | Friedrich | 0 | 3.353 |
08-07-2013 20:40 Letzter Beitrag: Friedrich |
Sabotagekomtakte Schlüsselschalter | Friedrich | 2 | 4.919 |
30-06-2013 12:50 Letzter Beitrag: Friedrich |
Erfahrungsbericht: Schlüsselschalter Abus SE1000 | AlphaOne | 6 | 14.246 |
27-12-2012 11:28 Letzter Beitrag: evertech |
