Hiplex 8400 - KNX-Modul
Gestern, 21:27
Hallo, zusammen!!!
Ich habe bei einer Hiplex das Problem, das die Kommunikation zwischen der Zentrale und dem KNX-Modul extrem langsam geworden ist...
Die Hiplex hat mit dem KNX-Modul immer gut funktioniert...
Das Problem ist momentan das z.B. die Meldebereiche erst nach 40-60 Sekunden vom KNX-Modul ausgewertet werden...
Irgendjemand eine Idee???
FW sind alle auch aktuellem Stand...
Bin um jeden Tip dankbar!!!
Grüsse
Gestern, 21:36
RE: Hiplex 8400 - KNX-Modul
hast Du etwas am KNX verändert? Was zeigt der Busmonitor?
Viel Erfolg
Gestern, 21:53
Ich habe nicht verändert... Wo kann ich den Busmonitor sehen???
EDIT:
Unnötiges Vollzitat entfernt
Ollik
Gestern, 22:18
Genauer gefragt, womit. Das ist ein Analysetool, das den Datenverkehr auf den internen Busleitungen wie dem com2 BUS der Hiplex oder KNX Verknüpfungen überwacht. Den muss man aber auch verstehen können!
Gestern, 22:29
Hiplex + KNX und so wenig Kenntnisse - da sollte wohl eine Fachfirma helfen?
Beim Busmonitor in der ETS sieht auch ein Laie ob da viel oder wenig los ist. Aber die genannten Zeiten sind schon arg.
Gestern, 23:22
Doofe Frage: hiplex und KNX-Modul mal neu bestromt?
Trat das Problem evtl nach einem der letzten Updates auf? Es wurde ja zum Teil am GMS-Protokoll rumgedreht. Hast du evtl. das falsche GMS-Protokoll ausgewählt?
  1516 LTE und Hiplex Meldungen zur Wachz immer mehrfach Techniker 9 3.809 25-02-2026 21:41
Letzter Beitrag: Fraggel
  Hiplex erscheint als Offline Markus_M 21 8.465 25-01-2026 18:57
Letzter Beitrag: Markus_M
  Hiplex und Problem mit altem Kabelnetz Techniker 13 5.592 26-11-2025 18:29
Letzter Beitrag: Techniker
  Roadshow Einbruchmeldetechnik Hiplex Patric 11 4.943 17-11-2025 21:10
Letzter Beitrag: complex400
  Hiplex mit der App Medion 4 2.852 07-09-2025 22:06
  Comstar F215 SL verwendbar mit der Hiplex Rufus 4 2.746 30-03-2025 21:04
  Hiplex und Loxone RS232 Besenwagen 0 2.005 27-03-2025 17:47
Letzter Beitrag: Besenwagen
  Hiplex Lackschaden Patric 4 3.033 08-03-2025 21:05
  Hiplex Platine in Complex Gehäuse? old man 2 2.585 30-12-2024 21:30
Letzter Beitrag: old man
  Hiplex : Es ist nicht alles Gold was glänzt.... Fraggel 11 6.161 03-12-2024 21:21
Letzter Beitrag: surfer1203
