1516 LTE und Hiplex Meldungen zur Wachz immer mehrfach
17-02-2026, 18:44
Hi habe eine Zentrale mit 5 Bereiche.
Hiplex 15.06
LTE 31.73
Sobald ich eine Meldung an der Hiplex auslöse, Störung /Sabo/Einbrauch.
Werden diese immer 5 x mit der selben Auslösung übertragen.
Störung 5 Auslösung under Klarmeldung auch.
Hat jemand eine Tip, woran es liegen könnte?
LG
17-02-2026, 19:01
RE: 1516 LTE und Hiplex Meldungen zur Wachz immer mehrfach
Sowas hatte ich mal mit einer anderen EMA und nach sehr langem suchen war die Lösung die, dass die NSL nicht schnell genug oder fehlerhaft quittierte (was es von beiden war, wurde nie heraus gefunden). Nach dem Wechsel zur Midas NSL war das Problem behoben.
Schau mal in den Ereignissen nach, ob die Meldungen einzeln als gesendet quittiert werden (falls das bei der Hiplex angezeigt wird).
17-02-2026, 20:36
Das ist IMO das ganz normale und gewollte Verhalten der Hiplex.
Jedes Alarmquelle muss ja immer mindestens einem Sicherungsbereich oder aber mehreren, also einer Sicherungsbereichsgruppe zugeordnet sein.
Bei der Meldung an den Wachdienst wird dann immer die entsprechende Quelle des Alarms übertragen. Also "Einbruch" in "SB3"... und natürlich noch einiges mehr.
Wenn Du nun den Melder, der diesen Alarm ausgelöst hat, einer SB-Gruppe zugeordnet hast (z.B. SB3 und SB4), dann wird der Alarm auch mehrfach, nämlich für jeden Bereich separat übertragen. Die Anlage kann ja nicht einfach entscheiden, "Hey ich übertrage den Einbruch nur für SB3. SB4 lasse ich einfach unter den Tisch fallen."
Soweit, so gut...
Alle Zentralen-Störungsalarme sind nun defaultmäßig der Sicherungsbereichsgruppe "Z"="ALLE Sicherungsbereiche" zugeordnet. Damit wird nun folgerichtig auch jede Störung für jeden SB separat übertragen.
Wenn Du das nicht willst, dann musst Du alle Ereignisquellen, die jetzt auf "Z" stehen, auf irgendeinen anderen umstellen. Sinnvollerweise würde ich dazu einen Pseudo-Sicherungsbereich anlegen für diese "betrifft eigentlich auch alle anderen Bereiche"-Störungen.
Da das alles etwas abstrakt ist, vielleicht ein paar Worte, warum das durchaus sinnvoll ist (bzw. sinnvoll sein kann), so wie es ist:
Zwei Ladengeschäfte nebeneinander an der gleichen EMZ. Jedes Geschäft sein eigener Sicherungsbereich mit eigenem BDT und Schalteinrichtung. Aus Nutzersicht hat jedes Geschäft also quasi seine eigene unabhängige EMA.
Wenn nun die zentrale Netzversorgung der EMZ ausfällt, dann sollte der Wachdienst auch zwei Alarme bekommen, und jeden Ladenpächter einzeln aus dem Bett holen.
Wenn aber z.B. der RFID-Reader in Laden A von der Wand fällt, dann gibt's die Störungsmeldung auch nur einmal und nur Ladenpächter A wird geweckt.
18-02-2026, 18:12
Heute alle ZG /ALle BEreiche auf den SB 4 geändert.
Und gleiches Verhalten.
Ich vermute evtl. das es an ein alte Protokoll/Emphangsstelle liegt.
Ich werde weiter suchen.
18-02-2026, 20:39
Wie gut kannst Du denn mit dem Techniker der NSL. Da gibt es ja normal immer eine Rohdatenliste und der Rechner macht das dann hübsch. Sollte man finden mit dem zusammen. Die alten Protokolle sind ja recht eindeutig.
18-02-2026, 20:52
(18-02-2026 18:12)Techniker schrieb:  Ich vermute evtl. das es an ein alte Protokoll/Emphangsstelle liegt.
Das wird so sein.
18-02-2026, 21:30
Jetzt werd' ich da auch ein wenig neugierig.
Vielleicht kannst Du mal einen entsprechenden Ausschnitt aus dem hiplex-Ereignisspeicher hier posten, wo man das Alarmereignis selbst und im Anschluss die Übertragungsquittungen sieht. Parallel dazu müssten sich dann noch die passenden Einträge im comXline-Ereignisspeicher finden lassen. Leider sind beide Ereignisspeicher so kastriert, dass man nicht erkennen kann, WAS da übertragen wird/wurde.
20-02-2026, 12:45
Der Fall ist bei Telenot, mit den Prorgammierdaten.
Wenn ich was weiss, melde ich mich.
25-02-2026, 20:07
Fehler liegt wie oft zwischen den Ohren.
Es waren DK auf ZBEREICH.
Daher macht die Hiplex das.
25-02-2026, 21:41
Bitteschön. Gern geschehen! Big Grin
Spaß beiseite... Danke für die Rückmeldung.
  Hiplex erscheint als Offline Markus_M 21 8.416 25-01-2026 18:57
Letzter Beitrag: Markus_M
  Hiplex und Problem mit altem Kabelnetz Techniker 13 5.549 26-11-2025 18:29
Letzter Beitrag: Techniker
  Roadshow Einbruchmeldetechnik Hiplex Patric 11 4.923 17-11-2025 21:10
Letzter Beitrag: complex400
  Hiplex mit der App Medion 4 2.840 07-09-2025 22:06
  Comstar F215 SL verwendbar mit der Hiplex Rufus 4 2.737 30-03-2025 21:04
  Hiplex und Loxone RS232 Besenwagen 0 2.001 27-03-2025 17:47
Letzter Beitrag: Besenwagen
  Hiplex Lackschaden Patric 4 3.022 08-03-2025 21:05
  Hiplex Platine in Complex Gehäuse? old man 2 2.578 30-12-2024 21:30
Letzter Beitrag: old man
  Hiplex : Es ist nicht alles Gold was glänzt.... Fraggel 11 6.138 03-12-2024 21:21
Letzter Beitrag: surfer1203
  Hybridzentrale Hiplex 8000H Patric 15 8.108 02-10-2024 00:56
