Comstar F215 SL verwendbar mit der Hiplex
30-03-2025, 15:23
kann ich den Schleusenmelder (F215 SL) an eine Hiplex anbinden. In der Auswahl der Komponenten sehe ich hier nur den normalen F215 comstar Bewegungsmelder.
Rufus
30-03-2025, 15:26
RE: Comstar F215 SL verwendbar mit der Hiplex
Die complex hat auch nicht zwischen 215 und 215SL unterschieden, also wird es da keine relevanten Unterschiede geben, die einen Einsatz an der hiplex verhindern.
30-03-2025, 15:31
... die Antwort kam schnell :-)
Vielen Dank. Dann geht es letztendlich nur um die Funktionalität des Summer was der Melder zustäzlich kann.
Vielen Dank
EDIT:
Unnötiges Vollzitat entfernt
Ollik
30-03-2025, 15:35
Wenn die hipas-Anleitung hierzu nichts sagt, wirst du hier wohl einmal die Telenot Hotline anrufen müssen, weil hiplex-Funk schon extrem selten ist und die SL-Melder noch viel seltener.
30-03-2025, 21:04
Aktuelle Software runterladen , Funkgateway 230 manuell einprogrammieren , F215SL manuell einprogrammieren , uns schauen, ob der Summer programmiert werden kann. Notfalls auch mal in die Onlinehilfe schauen .
oder mal bei TikTok schauen ...
  1516 LTE und Hiplex Meldungen zur Wachz immer mehrfach Techniker 9 3.759 25-02-2026 21:41
Letzter Beitrag: Fraggel
  Hiplex erscheint als Offline Markus_M 21 8.380 25-01-2026 18:57
Letzter Beitrag: Markus_M
  Hiplex und Problem mit altem Kabelnetz Techniker 13 5.534 26-11-2025 18:29
Letzter Beitrag: Techniker
  Roadshow Einbruchmeldetechnik Hiplex Patric 11 4.897 17-11-2025 21:10
Letzter Beitrag: complex400
  Hiplex mit der App Medion 4 2.828 07-09-2025 22:06
  Hiplex und Loxone RS232 Besenwagen 0 1.993 27-03-2025 17:47
Letzter Beitrag: Besenwagen
  Hiplex Lackschaden Patric 4 3.012 08-03-2025 21:05
  Hiplex Platine in Complex Gehäuse? old man 2 2.568 30-12-2024 21:30
Letzter Beitrag: old man
  Hiplex : Es ist nicht alles Gold was glänzt.... Fraggel 11 6.130 03-12-2024 21:21
Letzter Beitrag: surfer1203
  Hybridzentrale Hiplex 8000H Patric 15 8.089 02-10-2024 00:56
