  • 46 Bewertungen - 2.91 im Durchschnitt
Lupus LE-971 wird im Netzwerk nicht erkannt
06-06-2013, 19:08
Hallo, leider wird meine Lupus mit der Software Kamerafinder nicht erkannt. Ich habe sie direkt mit dem Router verbunden. Habt ihr vielleicht einen Tipp was ich machen kann?
09-06-2013, 11:00
RE: Lupus LE-971 wird im Netzwerk nicht erkannt
wenn dein router auch als DHCP-Server fungiert, dann sollte die Lupus in deinem Netzwerk eine IP-Adresse bekommen und die kannst du dann auch in den Adressvergabe-Listen des Routers finden. Enetuell musst du dazu den Router neu starten.
www.die-netzkamera.de
22-06-2013, 12:12
@ Mädchen: Und, läuft die Cam jetzt???
Eine Rückmeldung wäre so schön... Denn dann weiß man wieder, dass man seine Zeit hier nicht umsonst 'verbrennt'...
14-07-2013, 20:29
Hallo Mädchen,
ich hatte gerade eine LUPUSNET LE971 und werde dir mal beschreiben wie das geht:
1 RJ45-Stecker in die Kamera stecken
2. die LUPUS-Kamera hat bei Auslieferung immer eine feste IP-Adresse 192.168.1.200. die brauchst also ein Netzwerk in diesem Adressbereich. Am Besten geht das in dem du z.B. einem Notebook an der Netzwerkschnittstelle die IP-Adresse 192.168.1.1 gibst. Jetzt sind beide im gleichen Netzwerks-Adressbereich. Jetzt muss die Kamera entweder mit dem Steckernetzteil oder PoE-Switch verbinden und so mit Spannung versorgen. An einen freien Port des PoE-Switch schließt du das Notebook an. Bei Verwendung des Netzteils benötigst du ein Crossover-Kabel zwischen Notebook und Kamera. Jetzt gibst du im Browser (IE oder Firefox) die URL 192.168.1.200 ein und die Kamera sollte sich melden. User/PW: admin/admin und schon bist du drinnen. Geh auf das Zahnrädchen rechts oben in der Ecke - Netzwerk/IP-Einstellungen und stelle eine freie IP-Adresse aus deinem Netzwerk ein.
3. "Alles Speichern" !! und sofort ist die Kamera in deinem Netzwerk verfügbar.
Hinweis: Mit dem IP-Kamerainstaller ist die LUPUSNET-Kamera nur sichtbar, wenn Kamera und PC/Router im gleichen Netzwerk-IP-Bereich sind.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Hier noch ein Link mit einer Kurzanleitung für die LE971: http://www.netzwerkkamerashop.de/Kurztes...SNET-LE971
Gruß IP-Freak
22-07-2013, 12:43
sorry für die späte Rückanwort und danke für eure Hilfe.
Mein Virenscan, hat die Cam geblockt, konnte diese dort freigeben und jetzt funkioniert es einwandfrei.
  Problem mit Lupus LE202, finde IP nicht Bruno_der_Baer 6 6.235 03-05-2024 14:51
Letzter Beitrag: bastelheini
wink LE232 wird nicht gefunden Dome1982 7 4.460 26-02-2024 23:36
Letzter Beitrag: Dome1982
  LE201 nicht mehr im Netzwerk PeterF 18 9.683 19-12-2023 15:01
Letzter Beitrag: PeterF
  LE200 wird nicht eingebunden Flugelche 13 10.462 19-04-2022 20:55
Letzter Beitrag: Gemini
  Lupus App und Lupus FC mobile Mark R. 1 4.811 23-01-2021 14:15
Letzter Beitrag: AndreasH
  LE200: SD-Karte nicht erkannt. magister 1 4.768 07-09-2017 13:49
Letzter Beitrag: magister
  Lupus LE800+, E-Mail-Versand geht nicht mehr Lupinchen 5 16.812 29-12-2014 16:58
Letzter Beitrag: Lupinchen
  Lupus LE-971 zeichnet nicht auf Mädchen 1 6.489 31-07-2013 10:29
Letzter Beitrag: IP-freak
  Wie Lupus HD LE-971 anschließen Mädchen 4 9.683 09-06-2013 11:03
