Installation
26-03-2025, 15:33
Rolleyes Installation
Hallo Hallo, ich hoffe ich finde hier jemand der mir als Laie, vielleicht etwas helfen kann Smile.
Folgendes Szenario. In unserem kleinen Firmenobjekt ist eine ältere Kameraanlage mit 6 x Analogen Kameras verbaut, diese haben alle einen Koaxial Anschluss mit RG59 Kabel und paralel alle noch einen Stromanschluss der extra gelegt wurde jeweils.
Wie es zu der Zeit ca 2007 halt so verbaut wurde.
Diese Koax Kabel gingen dann quasi von allen Kameras einzeln an einen Serverraum wo ein PC steht, wo 2 Steckkarten drin waren wo die Koax Kabel rangehen und auf dem PC glaube ich als Software CMS oder so. * PC Rückseite siehe Foto.
Nun ist dieser PC tot und diese Steckkarten wo die Koax Kabel rangehen passen in keinen modernen PC.
Im Grunde genommen sind diese Kamera alt, aber gehen alle noch, und ich mag auch nicht unbedingt neue KAT Kabel ziehen die moderne Kameras bräuchten.
WLAN will ich auch nicht unbedingt.
Nun die Frage, gibt es einfach einen Art Videoreceiver mit Festplatte wo ich die alten Kameras nochmal ranstecken kann um sie wieder zu aktivieren?
Oder gibt es auch evtl. modernere Kameras die aber auch noch an die KOAX Kabel passen würden, ohne neue Kabel zu verlegen.
Noch eine Frage: Der alte PC Hatte noch eine dritte Karte wo zwei kleine Klingeldrähte rausgehen an die Telefonanlage die bei Alarm qausi so analog einen Wachschutz informiert hatten, der dann in die Videobilder geschaut hat.
Kann, sofern es einen passenden Receiver gibt, dieser zb Auch so ein Signal an eine Wachschutzzentrale senden ?
Freue mich auf Eure Tipps
https://www.directupload.eu/file/d/8870/...jq_jpg.htm
Bild vom PC
26-03-2025, 15:47
RE: Installation
für deine Anwendung gibt es den Hikvision iDS-7208HQHI-M1/S.
Er kann alles, was du beschrieben hast.
Er hat physische Alarmein- und Ausgänge, kann via interner KI Alarmszenarien erkennen und zeichnet bei korrekter Programmierung auch nur Events auf.
Schmankerl dazu: er kann bis zu 5 mp TVI Signale verarbeiten, d.h. du kannst step by step die alten Kams mit den vorhandenen Kabeln sowohl weiternutzen als auch durch punktuell bessere ersetzen.
Kosten für den NVR mit Festplatte ca 500€ , darauf achten, die onlinekistenschieber preisen alles ohne Festplatte!!! UND KEINEN K1 kaufen, M-serie nehmen.!
26-03-2025, 15:59
RE: Installation
Danke für deine rasche Antwort.
Gibt es denn moderne Kameras die auch noch über diese alten Kabel laufen würden ?
und noch ne blöde Frage: kann ein RG59 Kabel theoretisch auch Bild und Strom übertragen, ähnlich wie PoE `?
LG
EDIT:
Unnötiges Vollzitat entfernt- bitte benutze zukünftig den Button "Antworten" anstelle von "Zitieren", wenn der Zusammenhang eindeutig ist, vielen Dank.
Ollik
26-03-2025, 16:05
RE: Installation
ja gibt es alles, z.B.
https://eu.linovision.com/de/products/conv-eoc-5-pack
Auch Kameras mit dieser Anschlusstechnik verbaut. Wobei ich schon den Vorschlag von funkistnichtalles umsetzen würde. Da hast Du erst einmal ein Ergebnis und kannst später auch Kameras ersetzen so wie sie ausfallen oder Dir die Bilder nicht mehr ausreichen. Was Du da zu hängen hast weiß ja hier niemand.
Viel Erfolg
26-03-2025, 16:32
RE: Installation
es gibt genau für diese Anwendungen moderne Kameras.
Es ist ebenfalls möglich, POC (poewer over coax) über diese Kabel zu senden, was jedoch seltenst Sinn macht, da die Struktur ja vorhanden ist und der TVR dann dieses POC auch anbieten muss.
Ein Netzteil ist schneller getauscht oder montiert als ein aufwändiger POC NVR.
Wir setzen sehr oft auf alte Strukturen auf, durch die hybride Funktion kann man dann auch mit aktuellen PoE Kams weiter machen oder Erweiterungen realisieren.
Bedenke: TVI ist latenzfrei, was mit Netzwerk je nach Ausführungsqualittät nicht immer gewährleistet werden kann.
Du kannst am Gerät einen Monitor HDMI oder VGA anschliessen, mit der Hikconnect App weltweit zugreifen und Alarmpushs empfangen.
Über Alarm1 kann eine Scharf-unScharf Option für die Alarmübertragung eingerichtet werden.
26-03-2025, 16:39
RE: Installation
(26-03-2025 15:47)funkistnichtalles schrieb:  für deine Anwendung gibt es den Hikvision iDS-7208HQHI-M1/S.
Aber sage mal diese Möglichkeit mit diesen zwei Klingeldrähten einen Alarm rauszuschicken kann ich nur an den: iDS-7208HUHI-M1/X(STD) anschließen oder ?
laut google bilder ;=)
Oder kann man diesen Analogen "Alarmausgang" mit zwei Drähten zB, an eine SAFE _ Wachschutzzentrale mittlerweile auch digital übermitteln ?
Bzw vermute ich sogar, dass es sich an meinem alten PC um einen Alarmeingang analog handelte, wo quasi eine alte Alarmanlage mit Bewegungsmeldern quasi der Kamera bei Bewegung über einen Bewegungsmelder gesagt hat, dass sie jetzt aufzeichnen muss.
Also bräuchte ich quasi einen Hikvision NVR quasi mit "Alarmeingang".
Wenn quasi unsere alte vorhande Alarmanlage (ohne Kameras) mit klassischen Bewegungsmeldern sagt: Hier ist "Bewegung", dann muss diese dem NVR sagen dass er über die Kameras Aufnehmen soll. Und dann müsste ich ja quasi über die Hikvision APP auch eine Meldung einer Bewegung bekommen oder?
Bis jetzt hatte ich halt immer nur eine Meldung von einer Wachschutzzentrale bekommen, dass "Alarm" ist und dann manuell in die Videoaufzeichnung geschaut.
Welchen NVR könnte ich da nehmen ?
@ funkistnichtalles - was würdest da für ein Gerät empfehlen?
Der von dir genannte iDS-7208HQHI-M1/S hat ja diesen "Eingang" nicht oder ?
26-03-2025, 17:29
RE: Installation
Du hast Recht, die haben bei der Q Serie tatsächlich alle ins und outs weggelassen.
Dann halt der….
27-03-2025, 11:38
RE: Installation
Ich finde echt keinen Shop wo ich einen mit "Alarmeingang" kaufen kann.
Zumindest hat man nie ein Bild von der Rückseite zu sehen Sad
Hat jmd vielleicht nen LINK zu nem guten shop ?
Noch ne Frage: Kann ich ìn solch einen NVR mit 7x Analog Koax Eingang dennoch auch eine moderne Kamera über WLAN oder KAT Kabel mit Integrieren ? Geht sowas auch ?
LG
27-03-2025, 11:48
RE: Installation
Du kannst alle Kamerakanäle belegen wie du willst. Sogar gemischt.
Der huhi kanns…nimm nen 16er.
Bist auf der sicheren Seite…
28-03-2025, 09:38
RE: Installation
link zu nem guten Shop-
naja. bei den Errichtern bekommst du aktuellstes Material, du kannst wählen, ob die Festplatte montiert ist oder nicht und du kannst einen Support auf das Gerät buchen.
ich richte dir das innerhalb einer Stunde per Remote ein, vorausgesetzt du hast den Hikconnect Zugang schon registriert.
Wenn du alles selbst machen willst, bitte. Die Tricks, die der NVR kann, wirst du dann nur schwerlich herausfindenLightbulb
28-03-2025, 14:27
RE: Installation
Ich glaube das wäre der richtige für dich:
https://a-secur.com/de/shop/ids-7216huhi..._price+asc
Du müsstest nur jemanden finden, der das bestellen kann.
28-03-2025, 18:55
RE: Installation
Bitte daran denken, nur bei einem im DACH Bereich registrierten Händler zu kaufen. Ansonsten gibt es von Hikvision keine Garantie, keinen Support. Im Netz findet man leider viele "Kistenschieber" aus allen möglichen Ländern, da das Gerät nicht ganz günstig ist, ist dies jedoch gut zu überlegen.
Bei Interesse schicke ich dir gerne ein Angebot, Anfrage bitte per PN.
05-05-2025, 08:46
RE: Installation
OK Danke.
Könntest du das bei unserem Gewerbe in 14550 installieren? Od. ist das zu weit weg ?
MfG
EDIT:
Ollik
05-05-2025, 09:36
RE: Installation
Du solltest vielleicht reinschreiben, wen du mit der Montage meinst. Für mich ist das zu weit. Da müsste ich doch glatt dort Urlaub machen....Big Grin
05-05-2025, 10:40
RE: Installation
Für 6 Kameras und einen NVR solltest Du Dir jemanden im Umkreis 50 km suchen, da der Bennel sonst teurer wird als der Sack. Die Arbeit ist in 4 bis 6 Std. erledigt, falls keine großen Besonderheiten vorzufinden sind. Dafür muss man auch nicht viel können, so dass Du da jemanden finden solltest (Einzugsgebiet Berlin). Wobei das mit den Berlinern so ne Sache ist. Das habe ich schon mehrmals Dinge erlebt, dass glaubt man nicht.
05-05-2025, 11:47
RE: Installation
Nochmal eine Fachfrage:
Im Moment habe ich ja 2 unterschiedliche Systeme am Laufen.
Einmal eine klassische Alarmanlage mit meldern die einen Chip Leser am Eingangstor für Personal hat wo man sie quasi Scharf/Unscharf schalten kann mit einem Chip/Transponder.
Und atark dazu eine alte Kameraanlage welche die Bilder liefert.
-> Perspektive will ich ja keine klassicher Alarmanlage mehr haben, sondern im Prinzip ja nur noch über eine Kameraanlage Alarme bekommen bei Bewegung.
Kann man denn einem HIKVision System auch zB an einem Hoftor für das Personal irgendwie den Impuls Scharf/Unsacharf geben durch Zb einen Schlüssel oder Transponder?
05-05-2025, 12:05
RE: Installation
Ja… sowohl als auch.
05-05-2025, 12:21
RE: Installation
Du solltest allerdings bedenken, dass die Kameras zwar Bewegungen mittlerweile sehr gut erfassen und auch klassifizieren, da reden wir aber über gute Wetterverhältnisse. Bei Nebel, Starkregen, Schnee (gibt's zwar kaum noch), ist die Erkennung u.U. sehr stark beeinträchtigt, zumal Du auf einer Koax Verdrahtung aufbauen willst und dem sind starke Grenzen gesetzt (Kameraauswahl).
Es gibt durchaus Kameras, die das ohne Ausfall zu 100% hinbekommen. Da sind wir allerdings bei einer Erfassung mittels dreidimensionalen Scans und Kamera Stückpreisen ab 4.000,- €.
Fazit: Wenn Du Dein Gebäude absichern willst, kommst Du an einer Alarmanlage nicht vorbei.
  unsichtbare Installation mit Nachtsicht und Alarmerzeugung DanielWallas 6 2.406 09-07-2025 23:41
  Kamera Installation vorgehen deadlef 8 3.218 16-02-2025 13:02
  Lupus und Dahua NVR -Sicherheit- Installation micha80 9 4.663 17-02-2024 01:52
Letzter Beitrag: micha80
  Kamera Empfehlungen für bestehende Installation phil1202 4 2.435 29-09-2023 13:34
  Kabel oder WLAN - gerne auch mit Installation im Raum Leipzig dinebine 2 3.043 08-09-2020 18:08
Letzter Beitrag: Ja_ich
  Beratung Outdoorkamera und Installation nach Fahrraddiebstahl Inkognito123 5 4.333 20-08-2020 10:59
  Kamera Installation GarminV 9 9.553 25-03-2016 09:11
Letzter Beitrag: 262-02
  brauche dringend hilfe bei installation... glatte2128 0 5.694 26-02-2014 22:18
Letzter Beitrag: glatte2128
