SH640AX Testmodus lässt sich nicht aktivieren
26-03-2025, 15:34
vor kurzem habe ich eine D22 Anlage mit dem Hauskauf "geerbt". Bedient wird die Anlage über SH640AX in Kombination mit 2 SH340AD. Hauptcode und der Errichtercode wurden mir vom Vorbesitzer mitgeteilt. Die Anlage lässt sich problemlos mit dem Code scharf schalten und auch wieder entschärfen.
Nun möchte ich in den Testmodus wechseln, und das schlägt mit 3 Tönen fehl. Auch die Versionsabfrage schläft fehl. Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke und Gruß
27-03-2025, 10:36
RE: SH640AX Testmodus lässt sich nicht aktivieren
(26-03-2025 15:34)_stas_ schrieb:  Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
Ja ... habe ich: Du hast einen Nebencode statt den Hauptcode Wink ... wende Dich einfach an den Errichter, der setzt Dir die Codes zurück.
Alternativ: Du hast die Smartphone-App und bist als Hauptnutzer angelegt, dann hast Du zumindest für's Wählgerät den Hauptcode und kannst entweder dort oder über die App in den Testbetrieb wechseln.
Was mich aber interessieren würde:
(26-03-2025 15:34)_stas_ schrieb:  ... Bedient wird die Anlage über SH640AX in Kombination mit 2 SH340AD.
Eine Tastatur für zwei Zentralen ... wie soll das gehen?
Die Tastatur wird ja i. d. R. fest montiert und müsste sich natürlich innerhalb der Reichweite beider Zentralen befinden - woher weiss die jeweilige Zentrale das sie gemeint ist wenn Du ausschaltest und nicht die jeweils andere?
Du hast vermutlich eine Zentrale SH340 und ein Wählgerät SH519 mit Modul xy.
27-03-2025, 12:37
(27-03-2025 10:36)Funkalarmprofi schrieb:  Ja ... habe ich: Du hast einen Nebencode statt den Hauptcode Wink ... wende Dich einfach an den Errichter, der setzt Dir die Codes zurück.
Danke! Diese Vermutung hatte ich auch schon. Eine App habe ich leider nicht eingerichtet bekommen. Muss den Errichter eh diesbezüglich anrufen, dann kann er das Zurücksetzen gleich mit übernehmen.
Zitat:Du hast vermutlich eine Zentrale SH340 und ein Wählgerät SH519 mit Modul xy.
Das wäre die logische Erklärung. Brauche ich unbedingt ein Wählgerät? Die Steckkarte kann doch in der Zentrale verbaut werden. Oder nicht?
27-03-2025, 17:06
(27-03-2025 12:37)_stas_ schrieb:  Brauche ich unbedingt ein Wählgerät? Die Steckkarte kann doch in der Zentrale verbaut werden. Oder nicht?
Das geht auch ... allerdings ist es aus verschiedenen Gründen sinnvoller das Wählgerät separat zu betreiben.
1. Sirene und Sprachansage der Zentrale hast Du da wo Du sie brauchst - und nicht da wo der Router ist (im Keller, im Schrank usw.).
2. Wenn das Wählgerät in der Zentrale sitzt und Du das Teil ans Internet hängst, braucht das Wählgerät ja einen 230V Anschluss ... fällt der Strom aus, hast Du dann für das gesamte System nur den kleinen Notstromakku. Bei 2 Geräten bleibt die Zentrale ja batterieversorgt - wenn jetzt der Strom ausfällt muss der Akku nur das Wählgerät versorgen und hält entsprechend länger ... und selbst wenn er irgendwann komplett leer ist, "stirbt" nur das Wählgerät - das restliche Alarmsystem macht weiter wie bisher ... jahrelang wenn es sein muss Wink
27-03-2025, 17:12
(27-03-2025 17:06)Funkalarmprofi schrieb:  2. Wenn das Wählgerät in der Zentrale sitzt und Du das Teil ans Internet hängst, braucht das Wählgerät ja einen 230V Anschluss ... fällt der Strom aus, hast Du dann für das gesamte System nur den kleinen Notstromakku. Bei 2 Geräten bleibt die Zentrale ja batterieversorgt - wenn jetzt der Strom ausfällt muss der Akku nur das Wählgerät versorgen und hält entsprechend länger ... und selbst wenn er irgendwann komplett leer ist, "stirbt" nur das Wählgerät - das restliche Alarmsystem macht weiter wie bisher ... jahrelang wenn es sein muss Wink
Das ist, natürlich, ein wichtiger Punkt, vielen Dank!
27-03-2025, 20:38
... und 3. Wenn ein Täter trotzdem eindringt, wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit zuerst versuchen, die Zentrale samt Sirene und Sprachausgabe (also da wo der Lärm herkommt) per Hammer zum Schweigen zu bringen. Bis dann dem Wählgerät ggf. das gleiche Schickal wiederfährt, sollte es schon mit seiner Arbeiten fertig sein.
28-03-2025, 10:04
(27-03-2025 20:38)Loenne schrieb:  ... und 3. Wenn ein Täter trotzdem eindringt, wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit zuerst versuchen, die Zentrale samt Sirene und Sprachausgabe (also da wo der Lärm herkommt) per Hammer zum Schweigen zu bringen. Bis dann dem Wählgerät ggf. das gleiche Schickal wiederfährt, sollte es schon mit seiner Arbeiten fertig sein.
Natürlich richtig - aber in Zeiten, wo selbst bedarfsgesteuerte Verbindungen innerhalb von 3 Sekunden mit der Übertragung fertig sind, stellt sich dieses Problem in der Praxis glücklicherweise nicht mehr ... das Wählgerät ist fertig und die NSL ist informiert noch ehe der Einbrecher den Hammer gehoben hat.
  Bedienteil SH640AX - 2. Hauptcode möglich? Emergency 2 3.085 31-10-2024 19:28
Letzter Beitrag: Emergency
  Ersatz Folie SH640AX Keine Ahnung 3 3.717 19-04-2024 20:02
  Ersatzteil Montageplatte für Funk Code Einrichtung SH640AX Ecki7511 1 2.786 14-04-2024 12:42
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 5.153 03-12-2023 15:13
  Sprachausgabe DAITEM D22 SH640AX Bedienteil robbemobil 7 8.276 06-05-2022 11:40
  IP ändert sich nicht über DHCP LupeIII 0 3.436 19-05-2019 08:15
Letzter Beitrag: LupeIII
Exclamation Aussensirene lässt sich nicht einlernen moditech 2 5.415 11-05-2016 15:31
  Code-Einrichtungsbedienteil SH640AX Belegung Suchender 5 8.653 22-01-2016 09:02
  Innen Scharf über SH640AX ohne Code? Thfels 5 8.231 01-11-2015 21:41
Letzter Beitrag: Thfels
