  • 40 Bewertungen - 2.65 im Durchschnitt
Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen
08-12-2016, 20:00
RE: Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen
Guten Abend
Danke für die schnelle Antwort
Leider gab es mit dem Errichter bei Abnahme Probleme, z.b wurde vereinbart das alle Leitungen Unterputz gelegt werden sollten.
Da die letzte Zahlung erst nach Beseitigung meiner Forderungen beglichen wurde, hat er wohl immer noch nicht verdaut.
Egal, ist Geschichte.
Habe es mit deinem Tip probiert aber wenn du mit Reset zahl 2( Reset ) meinst das hat nicht geklappt. Dann kommt nämlich Sabo zurücksetzen
Ich bin nicht an einer Notrufzentrale angeschlossen.
Anlage ist nicht VDS zertifiziert.
08-12-2016, 20:31
Er meint nicht die Zahl 2 sondern den Reset-Knopf in der Anlage.
08-12-2016, 20:58
Setz dich mal mehr mit der Bedienung der Anlage auseinander
Woher wolltest du wissen, dass der Akku der Anlage hin war, hat es denn die Akkustörung angezeigt?
Nach 4 Jahren kann man darüber nachdenken, früher sollte das eigentlich nicht auftreten. Kenne ich so nicht.
Wenn nach dem Reset die Sabo weiterhin angezeigt wird, läuft ein anderes Rädle im
Dreck
08-12-2016, 21:09
Vielen Dank an 5624 und funkistnichtalles, hat geklappt.
Akku war 7 Jahre drin hatte aber keine Akkustörung angezeigt.
28-01-2017, 20:32
mir ist etwas ähnliches leider passiert :Bluse:
Wir ziehen zum 01.02. in ein neues Haus, das mit der complex 400 gesichert ist. Um zu überprüfen, welche UMTS-Karte ich besorgen muss, wollte ich den Deckel öffnen, um bestmöglich vorbereitet zu sein Rolleyes Nichtsahnend, dass im ungesicherten Modus trotzdem Alarm ausgelöst wird...
Jetzt lässt sich der Alarm leider nicht mehr zurücksetzen. Wäre für Hilfe (gern auch per PN) sehr dankbar!!!
28-01-2017, 20:52
Beitrag: #26
Bestelle einen Telenot Errichter in deiner Nähe für eine Einweisung und nimm das Geld in die Hand.
Hilfe aus dem Forum kannst du nur sehr sehr spärlich erwarten, da diese Anlage nichts für ein öffentliches Forum ist.
Diejenigen, die die Anlage beherrschen, sind Facherrichter. Die Funktionen und Modalitäten erklärt dir der Facherrichter.
Er wird dir auch erklären, dass du bei jedem Öffnen einer Komponente einen Sabotagealarm auslöst, der durch den Facherrichter behoben werden sollte.
Wünschst du das nicht, musst du es dem Facherrichter mitteilen, dass du selbst daran fummeln willst. Er wird die notwendigen Schritte einleiten und dir diese erklären.
28-01-2017, 21:03
Beitrag: #27
Hi funkistnichtalles,
danke für die schnelle Antwort!
Zum Einrichten wollte ich eh auf den Fächerrichter zurückgreifen. Das steht für mich außer Frage. Muss auch noch an Wach und Schließgesellschaft angeschlossen werden etc. Aber ich würde halt ungern jetzt "nur" zum Wiederscharfschalten einen Notdienst bestellen und dann nächste Woche die Inbetriebnahme machen.
Von daher wäre es für mich hilfreich, dass ich zumindest die Anlage wieder kurzfristig scharf schalten könnte...
28-01-2017, 21:08
Beitrag: #28
Dann lese doch einfach mal genau den Thread hier ein paar Beiträge zurück.
Oder drücke den Reset-Knopf auf der Platine und mache schnellstens den Deckel wieder zu.
Trotzdem weißt du die Spezifikation der Sim-Karte noch nicht. Das entscheidet das eingesetzte Equipment. Das wiederum erklärt dir dein Facherrichter.
28-01-2017, 21:23
Beitrag: #29
Vielen Dank! :-)
Nachdem beim zweiten Gehäuse auch noch mal der Alarm losgegangen ist, hat es mit dem zurücksetzen dann geklappt. Jetzt lasse ich nächste Woche Techniker kommen, der alles einrichtet...
Nochmals Danke und schönes WE!!!
28-09-2022, 16:08
Beitrag: #30
Guten Tag,
ich habe ein ähnliches Problem mit meiner Anlage.
Daraufhin habe ich die in diesem Forum vorgeschlagene Reset Funktion probiert ....und siehe da es hat funktioniert.
Damit konnte ich wieder mit dem Chip den Riegel der Haustür auslösen und die Alarmanlage scharfschalten.
Leider begann dann nach ein paar Stunden wieder die Sabotagemeldung...seitdem kann ich auch durch den Reset die Sabotagemeldung nicht mehr löschen.
Den Akku (Fiamm Bleiakku FG20721 VDs, 12V, Lead-Acid) hatte ich vor knapp 2 Jahren ausgetauscht. Da war schon einmal die Sabo-Meldung aufgelaufen.
Danach lief alles....
Der Akku liefert immer noch volle Kapazität......zumindest liegen 13,1V an
Gibt es noch andere Möglichkeiten?
PS: Bei der Aktualität der Beitrage in diesem Forum hoffe ich mal auf Antworten ;-)
28-09-2022, 18:40
Beitrag: #31
Ein fehlerhafter Akku löst keine Sabo aus sondern eine Störung. Dein Bedienteil sollte dir im Klartext anzeigen, woher die Sabo kommt und solange diese ansteht kannst du die Anlage nicht Scharf schalten. Solange die Sabotage ansteht, kannst du diese auch nicht löschen. Also erst Fehler suchen.
Wenn natürlich in analog Verdrahtung alle Sabotagen zusammengefasst auf einer Meldelinie liegen... viel Spass beim suchen, dafür gibt es Duale Meldegruppen. Bei BUS Meldelinien wird die Quelle der Sabotage im Klartext angezeigt.
28-09-2022, 19:04
Beitrag: #32
Naja, wenn er es ordentlich aufgeteilt hat, sollte das ja kein Ding der Unmöglichkeit sein.
Arrow Brücke doch einfach zunächst mal die Sabotagelinie. Also alle Adern ab und die 2 Pins der Sabolinie kurzschließen. Dann weißt Du ja schon mal, dass es nicht an der Zentrale liegt.
Arrow Und dann (ob im Verteiler oder sonst wo, wo rangiert wurde) die Hälfte aus der Sabotage heraus nehmen, dann die andere Hälfte und dann die Hälfte der betroffenen Hälfte usw. bis man die entsprechende Ader und somit den Weg zum Verursacher gefunden hat.
Arrow Natürlich auch an den Widerstandswert denken, der in der Parametrierung ggfls. hinterlegt wurde.
Arrow Anfängerfehler ist natürlich der Stößelkontakt der Zentrale, der für die Arbeit bei geöffneter Zentrale gezogen werden muss. Sonst sucht man nach Fehler, wo keine sind Wink (allerdings kommt dann die Sabotagemeldung nicht erst nach ein paar Stunden)
12-12-2022, 11:05
Beitrag: #33
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Antworten und entschuldigt die späte Reaktion auf eure Postings.
Mein Bedienteil meldet leider nichts im Klartext (oder ich verstehe nicht was du meinst), sondern es leuchtet eine LED neben dem ein Textfeld aufgeklebt wurde mit "Sabotage".
Für mich ist noch nicht klar, warum nach einmaligem Reset die Anlage wieder für eine Zeit funktionierte,
und jetzt dieser Reset keinen Erfolg mehr bringt.
Wenn ich die Anlage öffne, laufen dort aller Fenster und Türen in einem Knäuel an Drähten zusammen.
Und wenn ich Knäuel meine, dann ist es fast unmöglich in diesem Chaos irgend etwas zuzuordnen.
Deshalb bitte ich hier um Hilfe, da die Installationsfirma (vor 15 Jahren wurde die Anlage wohl installiert) Pleite ist....welch ein Wunder.....
Die Anlage lief schon beim Hauskauf vor 6 Jahren nicht mehr.......
Ich habe die Anlage damals mit dem Austausch des Akkus und der Reparatur des Drahtes zum Außenchipleser wieder in Gang gebracht.
Dokumentationen gibt es leider nicht.
Wie soll ich was genau machen.....
Wohne im näheren Umfeld von Bremen.....
12-12-2022, 11:14
Beitrag: #34
(12-12-2022 11:05)karlklatsche schrieb:  Wie soll ich was genau machen.....
Zu einer Telenot wirst du hier im Forum keine Infos bekommen!
> gehe auf die Telenot Webseite
> suche in deiner Nähe einen zertifizierten Errichter, welcher dir die Anlage in Ordnung bringt.
Kostet einmal Geld, dafür bekommst du jedoch eine Einbruchmeldeanlage, welche für die nächsten Jahre zuverlässig läuft.
Noch ein Tipp am Rande, solange eine Sabotage ansteht, kannst du diese nicht zurücksetzen und die Anlage nicht mehr Scharf schalten.
12-12-2022, 11:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12-12-2022 11:26 von Ollik.)
Beitrag: #35
Zumindest zu keiner VdS-C-Anlage - bei 30 Jahre altem 'Alteisen' sind wir hier etwas offener. Wink
Das liegt nicht daran, dass wir dich ärgern wollen, sondern dass complex-Anlagen auch bei Banken, Juwelieren usw. zum Einsatz kommen und wir möchten nicht, dass dieses Forum von der Gegenseite (die hier genauso frei mitlesen kann) als 'Anleitung' für böse Sachen angesehen wird.
Folge dem Vorschlag von Peter und dann wird da ein Schuh draus.
Feel Erfolg und viele Grüße
Ollik
12-12-2022, 11:20
Beitrag: #36
Telenot wirbt immer noch für den KfW 455-E Zuschuss .....
Sollte denen mal jemand mitteilen, dass es den seit 10 Monaten nicht mehr gibt und künftig nicht mehr geben wird?
12-12-2022, 11:45
Beitrag: #37
Ganz oben steht aber ganz groß in Rot, dass es ab 01.07.2022 keine Fördermittel mehr gibt, da Budget erschöpft....
Ob es im kommenden Jahr neue Gelder geben wird, da steht ein großes Fragezeichen dran :-)
22-02-2023, 13:04
Beitrag: #38
Hallo Zusammen,
nach langer Zeit habe ich ein wenig Zeit gefunden, um ein paar Dinge zu testen.
Eine Frage vorab:
Die Anlage geht erst auf Störung und dann auf Sabotage....gibt es hier Hinweise für mich.
[Bild: Alarmanlage.jpg]
[Bild: Bedienfeld.jpg]
Mal ein Bild von dem Chaos.....
Es muss doch rauszufinden sein, warum das Teil auf Sabotage geht...
22-02-2023, 14:10
Beitrag: #39
erst auf Störung.... Akku überaltert oder platt?
Dann auf Sabotage. Klar, wenn du die Kiste öffnest.
Hol einen Fachmann, so wie es Dir schon geraten wurde.
Ansonsten besorg dir den baugleichen Akku und versuch dein Glück. Wenn du dann weisst, wie du die Sabo wegbringst....
22-02-2023, 16:38
Beitrag: #40
Vielen Dank,
bei diesem Test wurde ein Reset durchgeführt und dann die Anlage schnell geschlossen.
Dann kommt Störung und dann nach ungefähr 3 Sekunden später Sabotage....
Der Akku ist gerade ein Jahr alt....hmmmmm und hat, wie weiter oben beschrieben, noch 13V.
Als Anschluss für den Akku kommen zwei Möglichkeiten in Frage...egal welcher Anschluss an den Akku angeschlossen wird, kommt diese Störung.
Ist es egal welchen Anschluss man nimmt?
Und wenn es doch der AKku ist....gibt es eine Empfehlung für einen guten Akku?
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 2.821 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 1.977 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400 Codes Mario0304 2 1.069 20-08-2023 13:46
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.480 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 2.415 02-01-2023 16:31
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 5.056 18-12-2022 20:39
  Gebrauchtes Wählgerät zum Verkauf zurücksetzen martin77 4 2.038 21-07-2022 12:15
Letzter Beitrag: martin77
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 2.204 08-05-2022 20:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Akkuwechsel Telenot complex KeinPlan 1 2.163 11-02-2022 14:00
  Telenot Complex 400H Installation Tipps Verkabelung Michie77 13 4.925 01-10-2021 04:17
Letzter Beitrag: Michie77
