Neustart der Anlage nach Ethernetstörung
07-09-2018, 20:03
meine Anlage geht nach einer Ethernetstörung (z.B. Neustart der Fritzbox 7490) auf Störung und will neu gestartet werden. Ein Zugriff über den Abus-Server oder über die App ist dann nicht mehr möglich.
Ist da in den Einstellungen was falsch?
Kann die Anlage evtl. nach einer kurzen Trennung automatisch einen Neustart durchführen bzw. diese ignorieren oder ist ein Neustart über das Telefon möglich?
Telefonanschlüsse: A/B und VOIP
Softwareversion: 3.00.04
Errichter: ich selbst
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Horst
08-09-2018, 11:10
RE: Neustart der Anlage nach Ethernetstörung
Die Anlage kann im Admin Menü neugestartet werden, ohne die Lästigen Schritte, wie Stecker raus und Akku trennen.
Des weiteren würde ich dir empfehlen, die Anlage auf die neuere Firmware zu updaten, womit auch das Problem mit den Schwierigkeiten des Zugriffs per Web, bzw. per App erledigt ist.
Viele Grüße !
09-09-2018, 09:51
(08-09-2018 11:10)Neo101 schrieb:  Die Anlage kann im Admin Menü neugestartet werden, ohne die Lästigen Schritte, wie Stecker raus und Akku trennen.
Bisher habe ich die Anlage immer über die Weboberfläche (angemeldet als Benutzer) neu gestartet. Das funktioniert aber nur wenn ich zu Hause in meinem WLan bin. Die Anlage muss ich dafür nicht öffnen und ich habe auch keine Schwierigkeiten auf die Anlage zu kommen.
Von außen habe ich keine Chance mehr zuzugreifen, weder über die App noch über den Abus-Server und genau das ist mein Problem.
09-09-2018, 20:29
genau diese Probleme hatte ich auch unter Softwareversion: 3.00.04, allerdings war der Zugriff über Web oder App nach einem Neustart dann wieder möglich, zumindest für ein paar Stunden.
Seit Softwareversion: 3.01.01 habe ich diesbezüglich keinerlei Probleme mehr.
Viele Grüße !
09-09-2018, 20:54
Ich werden morgen mal das Update auf 3.01.01 machen, testen und dann berichten.
13-09-2018, 14:28
So, Update 3.01.01 ist drauf und wie du gesagt hast......es funktioniert alles. Komme nach einer Störung des Ethernets von außen wieder an den Anlage ran.
Vielen Dank.
13-09-2018, 19:11
(13-09-2018 14:28)horstn schrieb:  So, Update 3.01.01 ist drauf und wie du gesagt hast......es funktioniert alles. Komme nach einer Störung des Ethernets von außen wieder an den Anlage ran.
Vielen Dank.
perfekt
Viele Grüße !
  Nach Update Ansicht in der Weboberfläche unvollständig / ferhlerhaft olli911 5 5.131 10-04-2026 20:15
Letzter Beitrag: joshua68
  Sabotagealarm nach Neustart Zentrale - FUBW50000 w. ml 0 1.652 21-11-2024 23:03
Letzter Beitrag: w. ml
  Verlassen der Errichtermodus nicht möglich? Nach batteriewechsel FU8350 Aleke1 9 12.784 12-07-2021 16:48
  REST Interface der Anlage isisger 4 11.447 06-10-2019 13:23
Letzter Beitrag: wricke
Rolleyes Kein Neustart nach Update mehr möglich Starbuck2003 0 3.228 30-08-2019 11:17
Letzter Beitrag: Starbuck2003
  Neustart? MaecAlarm 16 21.151 24-05-2017 20:32
Letzter Beitrag: T3driver
  Signalton beim Scharfstellen der Anlage PatrickH 4 7.097 12-06-2016 18:59
Letzter Beitrag: onkeljojo
  Neuer BWM Störung beim Verlassen der Anlage Marko61 8 11.004 20-12-2015 19:07
Letzter Beitrag: Marko61
  Konfiguration der Anlage timo20379 31 38.338 02-07-2015 15:17
Letzter Beitrag: heimtek
  Aktivieren der Anlage über drahtgebundenen Ausgang Radjo78 0 3.289 12-04-2015 00:37
Letzter Beitrag: Radjo78
