  • 35 Bewertungen - 2.46 im Durchschnitt
drahtgebundene Sirene deaktivieren
29-04-2013, 19:55
Hallo, wie lassen sich die Sirenen am Anschluß IW/EW zum testen deaktivieren?Huh
29-04-2013, 22:55
RE: drahtgebundene Sirene deaktivieren
Abklemmen!
Toxx
29-04-2013, 22:57
(29-04-2013 22:55)Toxx schrieb:  Abklemmen!
Ach nö, ich wollte Gurke gerade einen Seitenschneider zusenden Big Grin
30-04-2013, 10:32
Schade, ich dachte es geht unkomplizierter.Sad
30-04-2013, 11:14
unkomplizierter, als eine Schraube zu lösen und einen Draht zu ziehen, geht es kaum. Cool
Wenn nur die Melder getestet werden sollen, dann einfach in den Errichtermodus gehen und melder auslösen. Der Name und die Nummer werden dann im Display angezeigt.
Dabei werden keine Alarme ausgelöst.
Zum Testen von Kommunikationsverbindungen. Einen Code auf PANIK programmeiren und einen Panikalarm ohne Sirenen einstellen. Schon kannst du sehen ob das Modul wählt.
Du siehst es gibt viele Wege, etwas zu testen.
30-04-2013, 12:34
(30-04-2013 11:14)timbaum schrieb:  Zum Testen von Kommunikationsverbindungen. Einen Code auf PANIK programmeiren und einen Panikalarm ohne Sirenen einstellen. Schon kannst du sehen ob das Modul wählt.
Genau danach habe ich gesucht, nur weiß ich noch so richtig wie ich das programmiere.Blush Kannst du es kurz erklären?
30-04-2013, 12:42
Klar,
also neunen Code anlegen (zum Beispiel 3344)
Dann die Reaktion dieses Codses auf Panik einstellen.
Nun nur noch im Wählgerät den Punkt Panik aktivieren und schon kann es los gehen.
30-04-2013, 20:19
Das klingt ja einfach, werde es morgen gleich ausprobieren.
  Drahtgebundene Innensirene bleibt stumm Omega3 10 8.982 25-03-2016 22:22
Letzter Beitrag: smith007
  120dB drahtgebundene Außensirene gesucht ThomasKu 3 5.361 21-01-2016 11:14
Letzter Beitrag: ThomasKu
  Beste (laute) drahtgebundene Außensirene für Oasis 80 Royal_JS 7 10.044 20-05-2014 12:50
Letzter Beitrag: Fluffy
  Aussensirene temporär deaktivieren? Christiank123 7 9.819 15-07-2013 12:49
Letzter Beitrag: Christiank123
  Installation drahtgebundene Innensirene SA-913 TM Royal_JS 2 6.179 13-04-2013 12:21
Letzter Beitrag: lerntux
