  • 36 Bewertungen - 3.17 im Durchschnitt
Installation drahtgebundene Innensirene SA-913 TM
26-02-2013, 19:45
würde gerne zusätzlich zu diversen drahtlosen JA-80Ls im Haus eine drahtgebundene Sirene anschließen, um bei einem Stromausfall auch eine interne Alarmierung sicherzustellen.
Habe hier eine SA-913 TM vor mir liegen, mit 2 Kabelpärchen:
1). rot/ schwarz
2). weiß/ weiß
Was muss wohin? Werde aus dem Benutzerhandbuch der Zentrale leider nicht schlau und bei der Sirenen war keine Beschreibung dabei...
Wenn ich andere, ähnliche Posts richtig verstanden habe kommt:
1). IW oder AW (welches und warum?)/ GND
2). Hier weiß ich leider garnicht weiter...
Noch was:
Bei Stromausfall/ Sabotage sind die ganzen drahtlosen JA-80Ls ja wertlos, da kein Saft mehr. D.h. nurnoch die Außensirene und die verdrahtete heulen los. Meine Frage: Wie lange hält die Verdrahtete durch mit dem Notstromakku der Zentrale? Was passiert wenn dieser leer ist, hört die Äußere dann auch auf, weil die Zentrale "tot" ist. Reicht der Saft noch für eine gleichzeitige aktivierung des GSM-Moduls?
VG und Danke!
26-02-2013, 21:05
RE: Installation drahtgebundene Innensirene SA-913 TM
(26-02-2013 19:45)Royal_JS schrieb:  1). rot/ schwarz
2). weiß/ weiß
Also rot kommt an U+ und schwarz an EW.
Die beiden weißen sind der Sabotagekontakt. Denn kannst du anschließen musst du aber nicht. Hat für die Sirenenfunktion keine Bedeutung.
Wenn du die anschließen willst, Dipschalter 1 für den verdrahrteten Eingang 1 auf ON. Einen weißen Draht an COM und den anderen über einen 1 Kohm Widerstand an den Eingang 1. Wenn du einen anderen Eingang benutzen möchtest geht das analog.
[/quote]Noch was:
Wie lange hält die Verdrahtete durch mit dem Notstromakku der Zentrale?[/quote]
Theoretisch könnte die über 5 Stunden am Stück heulen. In der Praxis geht die nach spätestetns 15 Minuten aus.
Zitat:Was passiert wenn dieser leer ist, hört die Äußere dann auch auf, weil die Zentrale "tot" ist.
Die Aussensirene geht nach 3 Minuten aus. Das Biltzlicht nach max 45 Minuten.
Zitat: Reicht der Saft noch für eine gleichzeitige aktivierung des GSM-Moduls?
Ja, kein Problem.
13-04-2013, 12:21
Dazu hätte ich auch eine Frage.
Ich plane den Monacor Piezo AP-4 zu verbauen und hätte diese gerne ebenfalls eigensicher.
Nur, wenn ich die verdrahte und die Kabel nicht in der Wand verlegen kann, können die ja einfach abgerissen werden.
Welche Möglichkeiten habe ich ?
Meine Überlegung, die Indexa Funk Aussensirene umbauen und innen verwenden.
Oder gibt es vielleicht eine Funksirene ohne Blinklicht mit eigenem Akku, die an der Indexa funktioniert. ?
Wissen muss frei zur Verfügung stehen
  Drahtgebundene Innensirene bleibt stumm Omega3 10 8.982 25-03-2016 22:22
Letzter Beitrag: smith007
  120dB drahtgebundene Außensirene gesucht ThomasKu 3 5.362 21-01-2016 11:14
Letzter Beitrag: ThomasKu
  Beste (laute) drahtgebundene Außensirene für Oasis 80 Royal_JS 7 10.046 20-05-2014 12:50
Letzter Beitrag: Fluffy
  drahtgebundene Sirene deaktivieren Gurke 7 9.070 30-04-2013 20:19
Letzter Beitrag: Gurke
