  • 40 Bewertungen - 2.88 im Durchschnitt
Verkabelung complex 400H, comlock 410 und cryplock HF
28-04-2013, 16:16
ich würde gerne die Verkabelung für eine complex 400H mit Türmodul comlock 410 und cryplock HF einplanen. Die Angaben in den Datenblättern sind leider nicht ausreichend.
Vermutlich kann man den comlock 410 mit über 4 Adern (com2BUS) mit der complex 400 H verbinden.
Aber wie und mit wieviel Adern verbindet man dann den cryplock HF mit der Zentrale oder dem comlock 410?
Wenn ich so 3 Türen absichern möchte, wieviele Busse werden dann benötigt?
Bin für Infos dankbar!
28-04-2013, 18:47
RE: Verkabelung complex 400H, comlock 410 und cryplock HF
Hallo Strubel01,
von der Complex zum Comlock 410 reicht ein 2x2x0,8mm, du brauchst 4 Adern für den Com2Bus.
Zum Cryplock-Leser legst du ein 6x2x0,6mm, entweder vom Comlock 410 oder von der Complex.An beiden kannst du den Cryplock-Leser anschließen. Schaltpläne liegen der Verpackung aber auch bei...
Für die Türen brauchst du ein Adernpaar für die Sabotage(alles in Reihe schalten), dann je Tür je ein Adernpaar für die Meldung (also 3 Meldegruppen).
Gruß Me1978
Wer immer das tut was er kann,
bleibt immer das was er ist.
- Henry Ford -
  Alarm über Mifare Keyfob am Cryplock deaktivieren funktioniert nicht smilerr 10 382 27-03-2024 22:12
Letzter Beitrag: complex400
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 728 05-10-2023 20:16
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 2.112 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Cryplock Leser Sperren Matze88 12 1.620 14-09-2023 15:30
  Complex 400H an Knx Miran 9 6.033 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.514 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Bei 400h Zeitsteuerung möglich? sysalarm 6 1.750 03-03-2023 22:48
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 5.187 18-02-2023 11:28
  Comlock 410 SP1/SP2 mit Koppelrelais Freilaufdiode? hari 23 3.991 26-01-2023 12:22
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 4.419 15-01-2023 16:00
Letzter Beitrag: Fraggel
