Lupus LE 202 in der TinyCam Pro einrichten
13-01-2024, 13:41
ich habe die Lupus LE 202 im Einsatz und nutze auf div. End-Geräten die TinyCam Pro App, zz. ist die Lupus LE 202 in der TinyCam Pro App wie folgt eingerichtet. Kamera-Hersteller:Generic Kamera-Modell:Generic URL JPG/MJPEG/RTSP-Anfrage:http://ip-adresse/Cgi-bin/... Protokoll:Snapshot (JPEG) soweit auch ganz ok. Ich habe schon div. alternative Kamera Typen Modelle gestestet aber ohne Erfolg, hat jemand einen Tipp für eine Baugleiche Kamera für die LE 202 in der TinyCam Pro App? Bei der LE 232 habe ich Dahua / IPC-HDBW1320 E verwendet dieses geht ganz gut, wenn jemand noch ein besseres Modell für die LE 232 kennt, bin ich für Vorschäge offen. thx & gruß |
13-01-2024, 15:24
RE: Lupus LE 202 in der TinyCam Pro einrichten
Wäre Deine IP die 192.168.178.10, Dein Passwort 123456 und der Stream der Substream, sähe das so aus:
http ://admin:123456@192.168.178.10/cgi-bin/snapshot.cgi?loginuse=admin&loginpas=123456 Die LE-202 ist baugleich mit dieser SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
13-01-2024, 16:36
den Stream habe ich schon am laufen, ich teste mal die Baugleiche Kamera in der Cam App.
Die Liste von Dahua einmal von A-Z getestet, es kam kurz ein Bild dann wieder "grau" für eine Zeit dann wieder grau, leoder ohne Erfolg ich habe mal deinen Stream genommen und teste brav |
13-01-2024, 18:24
Die gab es mit 3 und 4 MP. Schau was Du hast und wähle die dazu passende Dahua 1435S
14-01-2024, 10:40
Dahua 1435S ist bei der tiny Cam Pro Version leider nicht gelistet - thx
https ://tinycammonitor.com/support.html auch nicht in der App zwischen den zwei Links ist da ein Unterschied im Bereich auf Qualität und Co? dein Vorschlag http ://admin:123456@192.168.178.10/cgi-bin/snapshot.cgi?loginuse=admin&loginpas=123456 den ich bisher verwendet habe http ://192.168.178.10/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=1 |
14-01-2024, 12:11
falls jemand mal diese Info benötigt:
LE 232 ist in der TinyCam App Kompatibel mit der Dahua / IPC-HDBW1320E LE 202 ist in der IP Cam Viewer Kompatibel mit der Amcrest / Amcrest IPM-721 beide Apps haben die andere Kamera nicht gelistet. Ich nutze weiter die TinyCam App mit dem Stream |
19-01-2024, 21:05
(14-01-2024 10:40)bastler0815 schrieb: Dahua 1435S ist bei der tiny Cam Pro Version leider nicht gelistet - thx jemand eine Idee ob es zwischen den beiden Links ein Qualitäts-Unterschied oder der Sync bei dem einen langsamer ist als bei dem anderen. |
19-01-2024, 21:43
Das musst du über dein dezidiertes Netzwerk selbst rausfinden, welcher Stream mit welcher Auflösung dann smeart oder ruckelt.
Da kommts auf mehrere Faktoren an, welche aus der Ferne nicht zu analysieren sind. Gerade bei schwächeren uploads stellen diese rtsp Streams eben nur eine „funktoniert halt“ Option zur Verfügung. Wenn du das so machst, frisst halt jede Cam und jedes Endgerät Uploadrate, wo ein NVR halt schon mal selber komprimiert und nur noch diesen uploaden muss. Mit welchem codec fährst du denn? Bzw kann die überhaupt h265? Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
19-01-2024, 22:36
Dazu kommt noch H.265 können und H.265 wirklich können, dazwischen liegt ein Ozean. Bei den günstigeren Cam's musst Du die Frames derart drosseln und die 8MP Kamera auf 4 MP einstellen, dass daraus ein Mäusekino entsteht. Da zeigt die Uhrzeit auch schon mal 14:30:10 und als nächstes 14:30:18. RTSP ist eigentlich für den Substream gedacht, alternativ auch Darstellung im VLC. Was aber nicht bedeutet, dass das nicht ausreichen kann. Manchmal will man ja nur wissen, ist es eine Person oder ein Hase, was da gerade meine Terrassentür aufhebelt
21-01-2024, 15:19
hier die technischen Werte von der Lupus LE 202, diese ist per LAN angeschlossen, für den Preis kann ich nichts sagen.
Video Stream Dual Stream Gegenlichtkompensation BLC / HLC / DWDR Video Kompression H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG Bilder pro Sekunde 1-25 Bit Rate 256kbps - 81920kbps ich habe beide Streams installiert auf zwei versch. Endgeräte , einen echten Unterschied konnte ich nicht sehen. Mich hat nur interessiert, wie die beiden Streams so aufgebaut sind und deren Vor/Nachteile |
21-01-2024, 16:55
Während der Stream 1 in 2560 x 1440 und im Substream 640 x 480 Pixel auflöst, kannst Du keinen wirklichen Unterscheid zwischen diesen beiden Streams erkennen
Zur Info: der Substream (640x480) passt 12 mal in einen 4MP Stream. Der Unterschied müsste also exorbitant groß sein. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
21-01-2024, 17:09
dein Vorschlag = Stream 1
http ://admin:123456@192.168.178.10/cgi-bin/snapshot.cgi?loginuse=admin&loginpas=123456 den ich bisher verwendet habe = Stream 2 http ://192.168.178.10/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=1 ich werde noch mal auf Endgerät 1 = Stream 1 setzen und Endgerät 2 = Stream 2 testen, prüfen danke für deinen guten Tipp! Ich nutze eigentlich die Apps a) Handy neben der Lupus App, auch die TC App, da kann man sich div. Cams gleichzeitig anzeigen lassen b) auf einen TV-Endgerät, die TinyCam Pro läuft auf Android TV z.B. Magenta TV-Stick auf einen Fire -TV Stick? |
