Reolink RLC511 oder LE 202?
04-03-2020, 14:00
Hallo Lupus-Benutzer,
ich benötige 4 Cams für meine XT2+. Verwendet jemand von Euch eine Reolink (zB die RLC-511) und kann mir sagen, ob die Funktionen in der Lupus App/Dashboard analog den LUPUS-Cams gegeben sind? Oder sind hierbei Einschränkungen zu erwarten?
Hintergrund ist der, dass mir die Reolink-Cams technisch einen besseren Eindruck machen.
Vielen Dank und beste Grüße,
Chris
10-03-2020, 21:14
RE: Reolink RLC511 oder LE 202?
Was soll denn das Ziel sein? Welche Funktionen meinst du? Das Dashboard kann ja mehr oder minder nur eine pixelige Ansicht der Cam anzeigen. Dazu brauchst die Cam das MJpeg Format. Wenn sie das hat, sollte es gehen. Bei den Lupusec Cams kann man "neuerdings" auch Funktionen direkt ansteuern, die man sonst per ActionUrl machen musste (wird hintenrum nix anderes sein) - wenn die Reolink so steuerbar ist, geht auch das.
Waren die Reolinks sonst nicht immer eher so cloud-Kameras oder gehen die auch ohne? Sonst schau mal bei Hikvision. IdR nicht teuer, aber auch gut und weit verbreitet. Bei den "Besseren" (200-300 €) auch deutlich abgehobenere Erkennungsfunktionen (bewegende Objekte, Linienrichtungen usw).
23-04-2020, 15:34
Hallo Timmei,
ich hatte bis vor ein paar Tagen auch die Reolink Cams zum testen zuhause. Die App ist gut zu bedienen und die Cams sind leicht einzubinden in der Reolink welt.
Die Cams haben aber keinen MJEPG Livestream, somit sind diese nicht einzubinden.
  Lupus LE 202 - zum Verzweifeln! lowfuel 9 6.038 14-11-2024 19:13
  LE 202; Systemzeit verstellt sich immer wieder denver 7 8.139 18-09-2024 15:23
Letzter Beitrag: MarcNo
  Reolink und die XT1 Dome1982 19 9.544 20-08-2024 21:42
Letzter Beitrag: streit
  Lupus LE 202 in der TinyCam Pro einrichten bastler0815 12 7.340 29-06-2024 14:38
Letzter Beitrag: b2see
  Lupus LE 202 FTP & SMTP Megafuchs 2 6.324 24-12-2021 17:14
Letzter Beitrag: AndreasH
  LE 202 LiveBild auf FrtzFon dantex12 6 12.525 04-04-2021 13:27
  Einstellungsfragen LE 201/202 Mark R. 3 6.329 03-02-2021 15:54
  Mailversand LE201/202 docsnyder 1 5.519 06-11-2019 13:10
Letzter Beitrag: docsnyder
  LE201/202 im Vergleich zu Arlo esingen 10 12.023 24-09-2019 15:37
  LE 202 diverse Problemchen... magura99 4 9.476 06-04-2019 16:49
Letzter Beitrag: magura99
