Essertronic 5004 wie am besten ersetzen?
18-12-2023, 18:06
Wie würdet Ihr diese alte Zentrale ersetzen?
Ich habe hier einen Kasten, in dem alle Kabel sortiert ankommen (dazu eine ausführliche Liste, was wo aufgelegt ist) und daneben die alte 5004, die immer mehr Probleme macht. Ich habe 16 Meldegruppen (Glasspinnen und Magnetkontakte, 2 Nottaster, 1 Bewegungsmelder) aufgeteilt auf 2 Wohnungen, jeweils 2 Gruppen für 2x Blockschloss/Sabatoge, 2 Gruppen für die Verschlusskontrolle der 2 Wohnungstüren, 3 Gruppen für optische und akustische Signalgeber An jedem Fenster/Türe eine im Glas eingebaute Glasspinne + einen Öffnungskontakt In jeder Wohnung gibt es eine Fernsteuerung zusätzlich zur Zentrale, die in einer Wohnung hängt. Ich würde natürlich gerne den Umbauaufwand möglichst gering halten. Danke |
18-12-2023, 18:11
RE: Essertronic 5004 wie am besten ersetzen?
Könnte ein Fall für die MB Secure sein. Die ist ziemlich flexibel und kann deine Anforderungen umsetzen.
(obwohl ich die Honeywell nicht mag ) Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
18-12-2023, 22:08
Ne complex oder hiplex wäre sinnvoller als eine MB Secure, da die 5004 ja voll koventionell ist und die Telenot-Anlagen alles onboard abwickeln können.
Bei der Secure würde man mehrere Gruppenmodule, zwei Blockschlossmodule und ein Sirenenmodul zusätzlich zur Zentrale benötigen. Hinzu kommt, dass Esser die Linienabschlüsse wie Telenot genutzt hat, also 10k bzw. 5k (identisch zu 4k7), während HON hier die 12k1 nutzt. Mittlerweile kann auch HON unterschiedliche Abschlusswerte, aber ich glaube noch immer nicht mit allen Modulen. Da die Konzepte von Esser sehr ähnlich zu denen von Telenot sind, wäre ein Umbau auf eine Telenotanlage einfacher zu realisieren als auf eine HON. |
18-12-2023, 22:47
@5624
da hast du auch wieder Recht, müsste dann aber die Complex 400 sein, die 200 kann ja nur 8 konv. Linien. Alternativ die hiplex.... Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
19-12-2023, 07:12
Kommt aufs Budget an.
Hohes Budget und beste Qualität? Telenot, ABI oder CM-Security. Und das sage ich nicht, weil alle drei aus Bawü kommen und ich auch. Geringeres Budget und gute Qualität? Satel Integra oder Versa. Geherell solltest du überlegen, ob du die Blockschlösssr nicht durch zeitgemäßere Medien ersetzt. Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
19-12-2023, 08:04
Zum Budget: Mit welchen Beträgen muss ich etwa rechnen, wenn das ein Profi austauscht (von ... bis). Ich kann es leider nicht.
Was nimmt man mittlerweile statt Blockschlösser? Danke |
19-12-2023, 08:40
Wenn alle Melder und Sirenen etc. funktionieren schätze ich die Kosten wie folgt, günstigster Preis circa Satel Versa, teuerster Preis circa CM 2045,aber ohne jetzt die Preise explizit nachgeschaut zu haben:
Materialkosten Zentrale: ca. 500 - 900€ Materialkosten Wählgerät: ca. 300 - 1500€ je nach Übertragungswegen und Hersteller, ggf. kann ein vorhandenes Wählgerät weitergenutzt werden ohne Appsteuerung der Anlage Materialkosten Bedienteil: ca. 150 - 300€ je BT Materialkosten Außenleser: ca. 150 - 300€ je Eingangstür Inbetriebnahme, Einweisung und Prüfung: ca. 3 Stunden wenns glatt läuft Kabel verlegen bspw für Außenleser käme halt noch dazu. Afaik wäre selbst das Unscharfschalten in Objekt mit Eingangsverzögerung besser als Blockschloss, noch besser Außenleser und Sperrelement. Statt Sperrelement kann man auch nen Summer nutzen, der bei Aufschließen bei scharfer Anlage warnt. Hintergrund ist der, dass bei PIN oder PIN+Transponder ein verlorener Schlüssel nicht zum gleichzeitigen Deaktivieren der EMA nutzbar ist. Und auch mechanische Angriffe kein Deaktivieren zulassen. Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
19-12-2023, 17:20
Vielen Dank für die wertvollen Tipps.
Wie finde ich für PLZ 552xx eine Firma, die das alles umbaut? (Beim Hersteller anfragen?) ---------- EDIT: PLZ gekürzt Ollik |
19-12-2023, 19:04
E-Mail kannst du uns mal schreiben, siehe Signatur, ist noch in unserem üblichen Einzugsgebiet und deutlich unter dem was der entfernteste Kunde entfernt liegt. Ich würde mich dem persönlich annehmen und mich zeitnah bei dir melden.
