  • 35 Bewertungen - 2.63 im Durchschnitt
Verkabelte EMA für 2 Etagen
20-04-2013, 21:22
Hallo liebe Forengemeinde
Viel zu unkundig* um den korrekten Einbau einer EMA alleine zu meistern brauche ich Hilfe. Eure Hilfe!
Es reicht mir nicht, das zur Not alleine hinzubekommen. Im Soll steht eine verkabelte EMA mit Funkelementen.
Die UP-Kabelverlegung und Anbringung der Module erfolgt durch mich, das Anschließen und Einrichten durch eine Fachkraft.
Die untere Etage, der Keller sowie der Geräteschuppen sollen überwacht werden. Zu sichern sind 5 Türen , 9 Fenster durch Magnetschalter.
Als Fallensicherung Glasbruchsensor (akustisch) und mehrere BWM. Dazu Außensirenen und Beleuchtung.
Die oberen Etagen sind eigens gesichert (Einliegerwohnung).
Auf der Suche nach einer möglichst kabelgebundenen EMA ist die Wahl des Eigners auf Jablatron OASIS / Indexa8000 gefallen.
Ein GSM-Modul soll die Aufschaltung an einen Dienst sicherstellen. Videoüberwachung/LAN/Smartphonekontrolle sind nicht im Plan.
Die EMA muss sich durch zwei Außentastaturen und zwei Bedienelemente steuern lassen können. (Gesamt/Teil/Unscharfschaltung)
Das PDF im Anhang stellt eine erste Grundlage dar, die zur Verbesserung gerne abgeändert wird. Auch die Wahl der EMA ist noch nicht endgültig entschieden, sollte sich jedoch preislich in diesem Rahmen bewegen.
Fragen:
Für die Verbindung zwischen Bedienelement / Außentastatur zu EMA:
Welche Kabel?. Welche Adernzahl? Unbedingt paarweise verseilte Cat5-Kabel oder Telefonkabel 'grau' ? Typenbezeichnung/en?
Ein Erweiterungsmodul für Meldelinien ist eingeplant. Wie würdet ihr diese Linien aufteilen?
Ist so wie lt. Zeichnung beschrieben eine gezielte Meldung der Einbruchstelle überhaupt zu verwirklichen? (kein muss)
Kann die Außentastatur auch innen angebracht werden in die Türlaibung, mit verzörgtem Magnetschalter und BWM-Ausgang? v.w.Sabotage/Vandalismus
Da wären noch etliche Fragen, doch die Kabelnummer kommt zuerst.
merci schonmal
*Ich bin mir meiner Fehler bewusst - nachdem ich sie gemacht habe! + jeder Fehlalarm verursacht Kosten.
PW:Mienenfeld
Angehängte Datei(en)
.pdf  _Alarmplan2.pdf (Größe: 62,91 KB / Downloads: 545)
  DIY EMA für Einfamilienhaus mit ELW(Oma) Tobias102 6 3.936 21-10-2025 16:57
Letzter Beitrag: KLeahy
  EMA-Produktempfehlungen für kleine Schrauberhalle alarmforum-Nutzer 13 6.575 13-10-2024 09:37
  Hilfe bei der Planung für EMA + Videoüberwachung Teamaerox08 12 18.993 11-04-2023 11:04
  Vorbereitung für EMA bei Renovierung Speedygonzalez 7 7.230 20-04-2022 20:56
  EMA für EFH - Telenot, Daitem, Jablotron mirage23 34 27.229 13-04-2022 13:18
Letzter Beitrag: mirage23
Cool EMA für Neubau - Elektro mit KNX - heute verwende ich Lupusec XT3 rabe 38 28.398 13-07-2021 18:43
  Planung EMA für großes EFH, PLZ 71xxx MSC84 37 40.635 31-12-2020 18:25
  Kaufberatung für EMA als Nachfolger einer ABUS Terxon MX - Raum Stuttgart ags6 9 12.031 06-11-2019 11:30
Letzter Beitrag: ags6
Exclamation Kaufberatung - welche EMA ist die Richtige für uns Goldi09111 58 46.965 30-09-2019 14:49
Letzter Beitrag: Animal
  EMA für Neubau, verkabelt oder Funk? Kanito 30 27.695 12-04-2019 14:34
Letzter Beitrag: Kanito
