Neuer Melder 8003M löst Alarm aber keine Sirene aus
05-11-2023, 20:55
Hallo Zusammen,
Ich habe heute zu meiner seit vielen Jahren bestehenden Installation einen neuen, zusätzlichen Melder 8003M installiert. Anmeldung funktionierte ohne Probleme, Zentrale meldet auch einen Alarm (zu sehen über Bedienteil), aber sowohl Innensirene (8000L) und auch Hauptsirene (8000A) geben kein Laut von sich. Bei allen anderen Meldern funktionieren die Sirenen wie immer. Einstellung des 8003M ist Sofortalarm, in der Zentrale als Natürlich eingestellt. Danke für eine Idee dazu. Gruß Kevin |
05-11-2023, 21:11
RE: Neuer Melder 8003M löst Alarm aber keine Sirene aus
natürlich ist verzögert, z. B. für den Eingang
sofort ist sofortiger Alarm. Zuordnung der Bereiche korrekt? LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
05-11-2023, 21:31
RE: Neuer Melder 8003M löst Alarm aber keine Sirene aus einges
Einstellung Natürlich in der Zentrale übernimmt die Einstellung beim Melder, dort sofort (INS) eingestellt, alternativ verzögert (DEL), auch probiert geht auch nicht. In der Tat meldet der Melder ordentlich, nur die Sirene will nicht bei diesem Melder. Gruß Kevin |
05-11-2023, 22:44
2. Frage der Zuordnung wurde nicht beantwortet.
Sirene löschen und neu einlernen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
06-11-2023, 07:36
ja, der Melder ist demselben Bereich wie die anderen Melder zugeordnet. Einzig ein Bewegungsmelder ist B zugeordnet. Neues anlernen der beiden Sirenen versuche ich. Gruß Kevin |
08-11-2023, 09:14
Hallo Zusammen,
neues Anlernen der Innensirene hat das Problem gelöst. Die Aussensirene habe ich noch nicht im Griff, da werde ich noch mal die unterschiedlichen Einstellungen mit der Kommunikationsverzögerung 25/50 (Batteriesparmodus) testen. Melde mich wieder. Gruß Kevin |
10-11-2023, 00:31
Hallo Zusammen,
Aussensirene nun erneut ab- und angemeldet, nun geht alles wieder wie es soll. Mag jetzt nicht mehr testen, ist immer so laut Gruß Kevin |
Reaktion “Aus“ von Meldern hat keine Wirkung | Uweul | 2 | 1.124 |
06-02-2022 15:14 Letzter Beitrag: Uweul |
JA-82 M lösen keinen akustischen Alarm aus | jemasi | 11 | 7.219 |
22-03-2018 19:55 Letzter Beitrag: jemasi |
Melder als Zustandsanzeige ohne Alarm | Uweul | 0 | 1.629 |
03-02-2018 21:15 Letzter Beitrag: Uweul |
Glasbruchmelder 8000PB löst keinen Alarm aus | Ramaker | 4 | 3.899 |
08-06-2016 18:41 Letzter Beitrag: smith007 |
8003M reagiert nach 20 Minuten nicht mehr | ArnimB27 | 3 | 3.156 |
18-01-2015 15:20 Letzter Beitrag: timbaum |
LD-81 löst nicht aus | Keerdan | 1 | 2.191 |
20-11-2013 21:43 Letzter Beitrag: Keerdan |
8003M löst nur einmal aus | UliG | 7 | 5.363 |
03-04-2013 08:27 Letzter Beitrag: timbaum |
8003M meldet nicht offenes Fenster (Melder aktiv) | Spaiky | 14 | 9.945 |
11-03-2013 09:39 Letzter Beitrag: timbaum |
8003M Magnet Höhe erweitern | Jürgen Österreich | 2 | 3.754 |
24-01-2013 22:30 Letzter Beitrag: Jürgen Österreich |
