  • 40 Bewertungen - 2.68 im Durchschnitt
8003M meldet nicht offenes Fenster (Melder aktiv)
25-02-2013, 11:47
Hallo Leute,
habe die Tage alle meine 8003M Melder (9 Stück) montiert. Hat auch alles bestens funktioniert. Nun habe ich aber zwei Melder die zwar Alarm auslösen (Signal kommt auch mit 100% an der Anlage an) jedoch bei unscharfer Anlage keine offenen Fenster melden. Also keine "Melder Aktiv" Meldung. Habe nun einen der Melder gegen einen Ersatzmelder den ich als Reserve bestellt habe ausgetauscht und hier funktioniert es sofort. Nun wäre meine Frage habe ich bei diesen beiden Meldern was falsch gemacht oder sind sie teils defekt?
Ach ja noch eine Frage... Manchmal bekomme ich auf dem Bedienteil die Meldung "Com Fehler" oder so ähnlich. Weiß jemand was dies bedeutet?
Im voraus besten Dank für Euren Rat!
Spaiky
25-02-2013, 12:52
RE: 8003M meldet nicht offenes Fenster (Melder aktiv)
Hallo Spaiky,
also das mit demn Meldern bekommt man hin.
Die Melder sind in der falschen Betriebsart.
Mache bitte folgendes.
Melder öffnen
Batterie rausnehmen
5 Sekunden warten
Sabotagekontakt drücken und festhalten!!
Batterie einlegen
Wenn die rote LED aus ist Sabotage wieder los lassen.
Das wars. Nun arbeitet der Melder wieder in der richtigen Betriebsart und meldet auch wieder ein offenes Fenster.
Com-Fehler ist der Hinweis auf eine Verbindungsstörung.
Nochmal Kontrollieren ob alle melder volle Empfangsleistung haben. Kein Melder Bedienteil sollte dichter als 1 m an der Anlage sein, sonst wird der Empfänger übersteuert.
25-02-2013, 13:10
(25-02-2013 12:52)timbaum schrieb:  Mache bitte folgendes.
Melder öffnen
Batterie rausnehmen
5 Sekunden warten
Batterie einlegen
Habe ich probiert es will sich aber einfach nichts ändern. Wie lange genau soll ich den Sabotagekontakt halten denn am Anfang leuchtet die LED dann blinkt sie usw. Oder muss ich den Melder neu anmelden? In welchem Betriebsmode muss die Anlage sein?
Bezüglich der Com Fehlermeldung... ich habe einen Sender mit 25% einen mit 75% und alle anderen Melder haben 100%. Hat es eigentlich einen Nachteil wenn man die Funkempfindlichkeit der Anlage erhöht?
Spaiky
25-02-2013, 14:14
(25-02-2013 13:10)Spaiky schrieb:  Habe ich probiert es will sich aber einfach nichts ändern.
Noch einmal probieren. Jedesmal wenn du das machst schaltest du zwischen den beiden Melder Betriebsarten hin und her. Also nicht testweise doppelt machen, dann bist du wieder im falschen Modus.
Passiert mir regelmäßig. (dicke Finger Big Grin) und ich habe bis jetzt jeden Melder zurückstellen können.
Zitat:Wie lange genau soll ich den Sabotagekontakt halten denn am Anfang leuchtet die LED dann blinkt sie usw.
Max 3 bis 5 Sekunden. Dann kannst du den Kontakt wieder los lassen.
Zitat:Oder muss ich den Melder neu anmelden?
Nein.
Zitat:In welchem Betriebsmode muss die Anlage sein?
Spielt keine Rolle, es geht nur um den Melder und darum welche Meldungen der sendet.
Zitat:Bezüglich der Com Fehlermeldung... ich habe einen Sender mit 25% einen mit 75% und alle anderen Melder haben 100%. Hat es eigentlich einen Nachteil wenn man die Funkempfindlichkeit der Anlage erhöht?
25 % sind immer grenzwertig. Das kann klappen muss aber nicht.
75% ist absolut OK.
Die Erhöhung der Empfindlichkeit kannst du auf alle Fälle testen.
25-02-2013, 14:26
Hallo Tim,
vielen Dank für deine Hilfe aber die beiden Melder scheinen immun gegen dieses Vorgehen zu sein. Sie lassen sich nicht umstellen oder es wird zumindest nicht von der Zentrale erkannt. Was mir aufgefallen ist, genau die beiden Melder welche nicht gehen haben auch eine viel ältere Seriennummer. Gab es da vielleicht mal Melder wo dies nicht ging? Wenn ich die Funkempfindlichkeit erhöhe, habe ich eine Änderung von 25% auf 75% und bei dem anderen Melder von 75% auf 100%. Also lasse ich mal so.
25-02-2013, 14:31
Also ich kenne es so das die Melder nur das öffnen und schließen melden wenn beim Batterie einlegen Sabotage gedrückt wird
Legt man die Batterie dagegen ein, OHNE Sabotage zu drücken, dann meldet er auch den Zustand.
Versuch also mal Batterie raus, 5 sec warten, alles loslassen Wink und dann Batterie rein.
25-02-2013, 14:32
hallo,
(25-02-2013 14:26)Spaiky schrieb:  aber die beiden Melder scheinen immun gegen dieses Vorgehen zu sein. Sie lassen sich nicht umstellen oder es wird zumindest nicht von der Zentrale erkannt. Was mir aufgefallen ist, genau die beiden Melder welche nicht gehen haben auch eine viel ältere Seriennummer. Gab es da vielleicht mal Melder wo dies nicht ging?
Hatte ich noch nie. Dann einschicken, soll sich Indexa doch mal dazu räuspern.
Zitat:Wenn ich die Funkempfindlichkeit erhöhe, habe ich eine Änderung von 25% auf 75% und bei dem anderen Melder von 75% auf 100%. Also lasse ich mal so.
Japp, das scheint ja geklappt zu haben.
25-02-2013, 14:43
Wenn ich das mit der Funkempfindlichkeit richtig verstanden habe, dann hat dies nur was mit dem Empfang an der Zentrale zu tun und nicht mit einer Funkleistungserhöhung der Melder. Mir geht es nur darum, dass mit dieser Maßnahme nicht die Funkbelastung auf den Körper zunimmt.
25-02-2013, 14:51
(25-02-2013 14:43)Spaiky schrieb:  Wenn ich das mit der Funkempfindlichkeit richtig verstanden habe, dann hat dies nur was mit dem Empfang an der Zentrale zu tun und nicht mit einer Funkleistungserhöhung der Melder.
Genau so ist es.
Zitat:Mir geht es nur darum, dass mit dieser Maßnahme nicht die Funkbelastung auf den Körper zunimmt.
Kann ich nachvollziehen. Aber wenn du auch nur ein Mobiltelefon hast, oder Besuch die ein solchen dabei haben. Ist die Strahlung um ein vielfaches höher als es von der Alarnzentrale je sein kann.
Daher keine Panik. (Und halte immer dein Handtuch griffbereit) Cool
25-02-2013, 14:53
Hast du es jetzt schon mal versucht mit batterieeinlegen ohne sabotage zu drücken?
wenn deine Melder "älter" sind, könnte es klappen....
25-02-2013, 14:58
@ Toxx,
ja habe ich ebenfalls probiert...
@ Tim
den Witz mit dem Handtuch verstehe ich nicht Huh
25-02-2013, 15:21
(25-02-2013 14:58)Spaiky schrieb:  @ Toxx,
@ Tim
@ Sabotage nicht drücken:
Klappt trotzdem nicht?
@ Handtuch:
Ich hab dir mal einen Tisch im Restaurant am Ende des Universums reserviert.....
25-02-2013, 15:37
(25-02-2013 14:58)Spaiky schrieb:  @ Tim
ist nicht schlimm. Ist ein Insider. Big Grin
11-03-2013, 10:30
(25-02-2013 14:51)timbaum schrieb:  Daher keine Panik. (Und halte immer dein Handtuch griffbereit) Cool
Ok jetzt hab ichs...
Douglas Adams - Per Anhalter durch die Galaxis Cool
Spaiky
11-03-2013, 10:39
Daumen hoch.Cool
  Alte Melder auf neue Anlage anlernen geht nicht Bastiman 8 3.759 08-07-2024 15:39
  Neuer Melder 8003M löst Alarm aber keine Sirene aus Kevin 6 3.286 10-11-2023 01:31
Letzter Beitrag: Kevin
mad Kann den Melder einfach nicht löschen Thunderbolt 1 2.313 05-08-2022 17:14
Letzter Beitrag: Thunderbolt
  Innensirene JA-80L meldet nicht bei Alarm banditsteve 3 3.879 05-03-2022 00:35
  JA-85P und Fenster Simon_CH 3 5.328 28-01-2018 23:50
Letzter Beitrag: smith007
  JA83P meldet sporadisch Sabotage smith007 6 7.193 16-10-2016 22:09
  Anzeige Melder Aktiv kaktus 20 16.880 05-04-2016 14:50
  Melder - Bypass -> nicht verstanden Alrbfrm80 3 5.511 24-03-2016 23:41
  Problem mit JA-81M und FU7300 - dauerhaftes "Melder aktiv" Andiarbeit 4 5.601 20-03-2016 15:38
Letzter Beitrag: Andiarbeit
  Melder werden von der Zentrale nicht erkannt Andreas23 9 12.359 16-12-2015 09:34
