Neuer Melder 8003M löst Alarm aber keine Sirene aus
05-11-2023, 21:55
Hallo Zusammen,
Ich habe heute zu meiner seit vielen Jahren bestehenden Installation einen neuen, zusätzlichen Melder 8003M installiert. Anmeldung funktionierte ohne Probleme, Zentrale meldet auch einen Alarm (zu sehen über Bedienteil), aber sowohl Innensirene (8000L) und auch Hauptsirene (8000A) geben kein Laut von sich. Bei allen anderen Meldern funktionieren die Sirenen wie immer.
Einstellung des 8003M ist Sofortalarm, in der Zentrale als Natürlich eingestellt.
Danke für eine Idee dazu.
Kevin
05-11-2023, 22:11
RE: Neuer Melder 8003M löst Alarm aber keine Sirene aus
natürlich ist verzögert, z. B. für den Eingang
sofort ist sofortiger Alarm.
Zuordnung der Bereiche korrekt?
05-11-2023, 22:31
RE: Neuer Melder 8003M löst Alarm aber keine Sirene aus einges
Einstellung Natürlich in der Zentrale übernimmt die Einstellung beim Melder, dort sofort (INS) eingestellt, alternativ verzögert (DEL), auch probiert geht auch nicht. In der Tat meldet der Melder ordentlich, nur die Sirene will nicht bei diesem Melder.
Kevin
05-11-2023, 23:44
2. Frage der Zuordnung wurde nicht beantwortet.
Sirene löschen und neu einlernen.
06-11-2023, 08:36
ja, der Melder ist demselben Bereich wie die anderen Melder zugeordnet.
Einzig ein Bewegungsmelder ist B zugeordnet.
Neues anlernen der beiden Sirenen versuche ich.
Kevin
08-11-2023, 10:14
Hallo Zusammen,
neues Anlernen der Innensirene hat das Problem gelöst. Die Aussensirene habe ich noch nicht im Griff, da werde ich noch mal die unterschiedlichen Einstellungen mit der Kommunikationsverzögerung 25/50 (Batteriesparmodus) testen. Melde mich wieder.
Kevin
10-11-2023, 01:31
Hallo Zusammen,
Aussensirene nun erneut ab- und angemeldet, nun geht alles wieder wie es soll. Mag jetzt nicht mehr testen, ist immer so laut Rolleyes
Kevin
  Reaktion “Aus“ von Meldern hat keine Wirkung Uweul 2 1.819 06-02-2022 16:14
Letzter Beitrag: Uweul
  JA-82 M lösen keinen akustischen Alarm aus jemasi 11 9.484 22-03-2018 20:55
Letzter Beitrag: jemasi
  Melder als Zustandsanzeige ohne Alarm Uweul 0 2.061 03-02-2018 22:15
  Glasbruchmelder 8000PB löst keinen Alarm aus Ramaker 4 5.195 08-06-2016 19:41
Letzter Beitrag: smith007
  8003M reagiert nach 20 Minuten nicht mehr ArnimB27 3 3.976 18-01-2015 16:20
  LD-81 löst nicht aus Keerdan 1 2.915 20-11-2013 22:43
Letzter Beitrag: Keerdan
  8003M löst nur einmal aus UliG 7 6.735 03-04-2013 09:27
  8003M meldet nicht offenes Fenster (Melder aktiv) Spaiky 14 12.653 11-03-2013 10:39
  8003M Magnet Höhe erweitern Jürgen Österreich 2 4.553 24-01-2013 23:30
Letzter Beitrag: Jürgen Österreich
