Funksteckdose über Temperatur steuern
02-11-2023, 19:59
Hallo, ich versuche gerade eine Funksteckdose über einen Temperatursensor zu steuern.
Automation -> Regeln Steckdose schalten
-> Bedingung1 Temperatur unter 5Grad am TempSensor / Zeitplan immer/ Aktion -> Schalter einstellen--> Steckdose -> einschalten.
-> Bedingung2 Temperatur über 6Grad am TempSensor / Zeitplan immer/ Aktion -> Schalter einstellen--> Steckdose -> ausschalten.
Die Bedingung ist auch dem Profil1 zugeordnet.
Leider schaltet nix, habe ich einen Fehler drin?
Gruß Joe
Nachsatz: Die Temperatur des Sensors wird richtig Angezeigt. Statistiken-> Temperatueren-> Temperatursensor
02-11-2023, 20:11
RE: Funksteckdose über Temperatur steuern
2. Profil angelegt?
Profil 1 = Bedingung1
Profil 2 = Bedingung2
02-11-2023, 20:19
(02-11-2023 20:11)peteralarm schrieb:  2. Profil angelegt?
OK werrde ich machen und Testen.
Geht nicht, kann kein weiteres Profil aktivieren.
02-11-2023, 20:55
(02-11-2023 20:19)joenetzteil schrieb:  Geht nicht, kann kein weiteres Profil aktivieren.
So muss es aussehen, solange da ein rotes ! davor ist, funktioniert es nicht.
02-11-2023, 21:03
Besten Dank, es funktioniert jetzt.
02-11-2023, 21:20
Gerne, hatte mich vorher falsch ausgedrückt. Hatte natürlich Regeln, nicht Profile gemeint.
  Funksteckdose Statusanzeige Alarm Klaus1200 14 1.017 10-04-2024 07:16
Letzter Beitrag: Klaus1200
  Steuern Osram-Lampe mit Philips Hue Dimmschalter V2 im combi mit Lupus Hub Antonio 2 1.878 30-09-2022 11:31
Shy Schaltung Funksteckdose shorty225 30 9.470 01-02-2022 11:47
Letzter Beitrag: ssb-security
  Funksteckdose mit Stromzähler zurücksetzen Kaufmann4 0 1.575 21-01-2022 23:52
Letzter Beitrag: Kaufmann4
  Markise per Funk steuern shortyHonk 2 1.904 11-11-2020 13:07
Letzter Beitrag: shortyHonk
  XT2Plus Funksteckdose einrichten hobbywinzer 3 2.291 19-10-2020 05:59
  Philips Hue Lichter über die LUPUS XT2+ steuern stadtplandienst 28 23.223 13-01-2020 15:27
Letzter Beitrag: seagull
  Intervallschaltung Funksteckdose Paddelbootbremser 1 2.254 19-10-2018 07:17
Letzter Beitrag: chrissi099
  Spulengeräusche bei der Funksteckdose bastelheini 2 2.693 30-07-2018 11:12
Letzter Beitrag: pamp
  Funksteckdose geht immer aus Anolis3 3 4.990 11-05-2018 16:53
