Gibt es einen NVR, der mehr als für 4 Kameras die Intelligenz übernimmt?
17-10-2023, 20:58
Ich habe aktuell eine Anfrage, wo 14 richtig gute Kameras installiert sind, allerdings sind sie Dumm. Daher meine Frage, gibt es einen NVR, der diese schlau machen kann (Perimeter-Überwachung)?
17-10-2023, 21:19
RE: Gibt es einen NVR, der mehr als für 4 Kameras die Intelligenz übernimmt?
Schau mal:
Synology NVR DVA1622 veröffentlicht
KI-basiertes NVR-System für Privatanwender
DataCore Logo.png ()
Synology GmbH
NAS-Spezialist Synology bietet mit dem NVR DVA1622 ein Desktop-Videoüberwachungssystem an, das für den Einsatz bei Privatanwendern, in kleinen Unternehmen oder am Edge konzipiert ist. Deep-Learning-Algorithmen sollen dabei für intelligente Überwachung sorgen.
Synology setzt bei seiner NVR-Serie auf Deep Learning.
Das NVR DVA1622 ist für die Bereitstellung oder Aufrüstung von Überwachungssystemen gedacht. Es unterstützt rund 8.300 IP-Kameras, Aufzeichnung im H.264- und H.265-Codec sowie 4K-Auflösung. Deep-Video-Analytics ermöglichen Warnungen zum Beispiel über Gesichts-, Personen- und Fahrzeugerkennung sowie weitere Funktionen wie Personenzählung, Besuchertrends oder Eindringungserkennung. Ein zentrales Verwaltungssystem ist ebenso an Bord wie die Möglichkeit, per Doppelaufnahme auf einem zweiten Server für Systemredundanz zu sorgen.
Insgesamt kann das System bis zu 16 IP-Kameraübertragungen mit insgesamt 480 Frames pro Sekunde und 720p-Auflösung aufnehmen und verwalten – im Lieferumfang sind Lizenzen für acht Kameras enthalten. Deep Learning ermöglicht zwei gleichzeitige Echtzeit-Videoanalysen oder eine Gesichtserkennungsaufgabe. Monitore lassen sich direkt am integrierten HDMI-Port betreiben, zudem ist der Anschluss von Tastatur und Maus möglich.
Technische Details
Als technische Basis des NVR DVA1622 dient ein Intel Celeron J4125 mit vier Kernen, vier Threads und bis zu 2,7 Gigahertz Taktfrequenz. Synology verbaut 6 Gigabyte Arbeitsspeicher in Form jeweils eines 2-Gigabyte- und eines 4-Gigabyte-DDR4-Moduls. In den beiden Hot-swap-fähigen Laufwerkseinschüben finden 3,5-Zoll-SATA-Festplatten Platz. Neben dem bereits erwähnten HDMI-Port sind zwei USB-3.2-Anschlüsse vorhanden. Die Netzwerkanbindung erfolgt per Gigabit-Ethernet.
Intern unterstützt die Lösung die Dateisysteme Btrfs und ext4, extern sind auch ext3, FAT32, NTFS, HFS+ und exFAT möglich. Die Laufwerke lassen sich zudem in den RAID-Modi Synology Hybrid RAID, Basic, JBoD sowie RAID 0 und RAID 1 betreiben. Zahlreiche Sicherheitsfeatures sind ebenfalls vorhanden, darunter zum Beispiel eine Firewall, Verschlüsselungsoptionen und Unterstützung für Berechtigungen und Verzeichnisdienste. Die Surveillance Station bietet umfangreiche Funktionen rund um die Videoüberwachung, von der Einrichtung und der Aufnahme bis hin zur Überwachung und Wiedergabe.
Verfügbarkeit
Die Synology NVR DVA1622 ist bereits im Handel gelistet. Der aktuelle Marktpreis beginnt bei rund 650 Euro für das System ohne Festplatten und inklusive drei Jahren Garantie.
AK Engineering
17-10-2023, 21:24
Adpro ift 16 kanal intrusion trace.
Xtralis honeywell, ehemals heitel.
Funktioniert heute noch, aber das muss man programmieren können.
Ich habe mehrere Systeme im Feld, die sogenannte KI so mancher Hersteller kann sich da verabschieden.
Preislich natürlich ne Hausnummer.
Ich probiere gerade was ähnliches und projektiere da dann halt 4 von diesen billigen NVRs rein. Über die VMS sind die ja zusammen managebar.
18-10-2023, 13:05
Der DVA3221 scheint ja die Eierlegende Wollmilchsau zu sein. Er kann maximal 12 Kameras bis 4MP mit Intelligenz versorgen, was in meinem Fall ausreichen würde. Habe den gerade auf meine Frau privat geordert. Damit habe ich zwei Wochen Zeit zum testen. Preislich allerdings auch eine Nummer.
Hat hier jemand einen preislich interessanten Lieferanten für Synology? Ich bekomme die kaum günstiger als UVP.
  Analoge Kameras zu IP Kameras umwandeln Klaus00 3 900 11-08-2023 16:32
  1 NVR für unterschiedliche IP Cams HMan33 9 1.331 04-07-2023 21:03
Letzter Beitrag: wolfn00
question Planunghilfe für 3-4 Kameras entweder Netwerk oder WLAN nobsy1984 4 879 29-05-2023 19:16
  Hilfe für Auswahl Kameras für Videoüberwachung 1-Fam. Haus xvetnura 5 1.656 19-03-2023 14:39
  Hikvision Event Konfiguration - am NVR oder direkt an den Kameras? jp1991 5 1.884 15-02-2023 17:29
Letzter Beitrag: ssb-security
  NVR als Ersatz für Synology NAS dirkm 19 4.999 20-11-2022 12:39
  Welche Kameras für Hallenüberwachung? Thyrakitten 3 2.165 10-11-2022 23:40
  UP Netzteil für 4 Kameras ssb-security 3 2.032 12-09-2022 19:55
question Hik-Connect App zeigt denselben Live-View für drei Kameras an fettsack 5 2.934 20-02-2022 19:51
  Suche einen geeigneten ONVIF NVR-Recorder Elke_Mu 20 9.125 04-02-2022 12:58
