DS6750/DS7700 und Fritzbox vs. Switch
23-09-2023, 10:04
RE: DS6750/DS7700 und Fritzbox vs. Switch
(22-09-2023 20:48)Feuermelder schrieb:  Wenn du eine Fritzbox nutzt, dann richte doch mal den Gastzugang auf Lan Port 4 ein und steck das DS dorthin. Dann ist das DS in einem eigenen Netzbereich, der von deinem restlichen Netzwerk isoliert ist. Musst nur aufpassen, dass du bei den Filtereinstellungen für den Gastzugang die Filter rausnimmst, da du sonst die Notrufzentrale nicht erreichen kannst.
Wahrscheinlich habe ich mich initial ganz oben blöd ausgedrückt, aber an der Fritzbox läuft alles uneingeschränkt ohne Probleme, nur an einem "managed Switch" nicht.
(22-09-2023 20:48)Feuermelder schrieb:  Und verbinde dich mal mit Usb, wenn das ÜG abgestürzt ist und drück nicht immer stumpf Reset.
Was kann ich über USB prüfen, wenn die Netzwerkschnittstelle abgestürzt ist?
23-09-2023, 16:22
Die DS ÜGs haben einen sehr ausführlichen Debugmodus, auf den man nur über USB zugreifen kann. Dort kannst du dir nahezu alles ansehen, was auf Netzwerkebene im DS passiert, Meldungen erzeugen, jedes einzelne Bit ansehen, was zum Wachdienst übertragen wird und noch viel mehr. Dafür muss man sich natürlich damit beschäftigen.
Zudem würdest du dann auch merken, ob nur der Netzwerkteil hängt oder sich das ganze ÜG aufgehängt hat.
Und wenns an der Fritzbox einwandfrei läuft, dann lass es doch dort stecken, dan ist ja wieder eine potentielle Fehlerquelle weniger.
Und nochmal die Frage: Was sagen die Leds des Netzwerkports auf dem ÜG, bevor du Reset drückst?
05-10-2023, 22:48
Schau auch mal in der Programmierung vom DS , ob der lokale Port auf 0 steht,damit sich das Ds bei jedem verbindungsaufbau einen neuen freien port nehmen kann . ist da ein anderer fester Port eingetragen , kann es zu portsperrungen durch den Switch oder Router kommen .Desweiteren solltest du die Firmeware des DS immer schön aktuell halten.Das Ding ist IP mäßg nämlch eine richtige alte Zicke.Das DS 6700 ist noch schlimmer.
06-10-2023, 16:00
(23-09-2023 16:22)Feuermelder schrieb:  Die DS ÜGs haben einen sehr ausführlichen Debugmodus, auf den man nur über USB zugreifen kann. Dort kannst du dir nahezu alles ansehen, was auf Netzwerkebene im DS passiert, Meldungen erzeugen, jedes einzelne Bit ansehen, was zum Wachdienst übertragen wird und noch viel mehr. Dafür muss man sich natürlich damit beschäftigen.
Ich kann bislang sagen, dass ISDN noch funktioniert. Das hatte ich mal getestet.
Werde nach den Herbstferien wieder umstecken auf den Switch und bei nächsten Ausfall die LEDs fotografieren.
(05-10-2023 22:48)complex400 schrieb:  Schau auch mal in der Programmierung vom DS , ob der lokale Port auf 0 steht,damit sich das Ds bei jedem verbindungsaufbau einen neuen freien port nehmen kann . ist da ein anderer fester Port eingetragen , kann es zu portsperrungen durch den Switch oder Router kommen .Desweiteren solltest du die Firmeware des DS immer schön aktuell halten.Das Ding ist IP mäßg nämlch eine richtige alte Zicke.Das DS 6700 ist noch schlimmer.
Das mit dem Port hört sich gut an, allerdings finde ich die Konfiguration in(Schnittstelle 1\DS7700\ Allgemeine Programmierungen\Allgemeine Programmierung\IP Parameter) hierzu nicht. Kannst du mir sagen, wo ich die Einstellung finde?
Firmware sollte mit Version 11.09. aktuell sein.
06-10-2023, 17:33
Die Ports werden bei den Verbindugen eingestellt (IP bedarfsgesteurt oder Stehende Verbindung). Der Zielport wird vom Empfänger (NSL) vorgegeben, der lokale Port sollte auf "0"gesetzt werden . Nur bei eingehenden Verbindungen (Winfem/Winmag) muß ein fester lokaler Port eingestellt werden .
15-10-2023, 12:32
Beitrag: #26
(06-10-2023 17:33)complex400 schrieb:  Die Ports werden bei den Verbindugen eingestellt (IP bedarfsgesteurt oder Stehende Verbindung). Der Zielport wird vom Empfänger (NSL) vorgegeben, der lokale Port sollte auf "0"gesetzt werden . Nur bei eingehenden Verbindungen (Winfem/Winmag) muß ein fester lokaler Port eingestellt werden .
Bin nun aus dem Urlaub zurück und kann mich wieder dem Problem widmen.
Meinst du folgende beide Einstellungen?
[Bild: Screenshot-2023-10-15-132758.png]
[Bild: Screenshot-2023-10-15-132817.png]
15-10-2023, 14:21
Beitrag: #27
So, jetzt nochmal die grundlegenden Fragen:
1. Ist das ÜG zum Wachdienst aufgeschaltet, oder was ist bei Rufnummer 1 hinterlegt?
Wenn ja, wie? Laut deinem Ereignisspeichereintrag sieht es nämlich erstmal nicht so aus, als wenn du eine Wachdienstaufschaltung per IP realisiert hast.
2. Benutzt du die APP?
16-10-2023, 12:20
Beitrag: #28
(15-10-2023 14:21)Feuermelder schrieb:  1. Ist das ÜG zum Wachdienst aufgeschaltet, oder was ist bei Rufnummer 1 hinterlegt?
Eine Aufschaltung zu einem Wachdienst ist nicht realisiert. Es wird nur eine andere Zentrale Nummer angerufen, die dann colorierte schicken, wenn es sich um einen "echten" Alarm handelt.
Rufnummer 1 ist nur eine Email an mich.
(15-10-2023 14:21)Feuermelder schrieb:  2. Benutzt du die APP?
Ja und der HTTP-Server ist deaktiviert.
  DS7700 -Ansagetexte SammyHH 8 1.960 04-06-2023 06:08
Letzter Beitrag: Privateruser
  DS7700 Reparatur? SammyHH 16 2.304 18-05-2023 19:49
  E-Mail DS7700 Nightcrawler 3 1.134 14-04-2023 19:04
Letzter Beitrag: ssb-security
  561-MB24 DS6750 Firmware-Update 26196008 12 5.573 05-05-2022 07:44
Letzter Beitrag: 26196008
  DS6750 Stehende Verbindung(IP) + Redundante Stehende Verbindung (GSM) Daniel_1990 7 3.039 04-11-2021 13:55
Letzter Beitrag: Daniel_1990
  Bootloader V2 für DS7700 gesucht Alarmfuzzy0354 1 2.167 23-09-2021 06:33
Letzter Beitrag: Herki
Toungue Umstellung | Honeywell MB48+DS9500 zu MB48+DS6750 Daniel_1990 4 3.086 19-07-2021 07:45
  DS7700 kein Ethernet mehr StephanK 14 4.913 05-07-2021 21:11
  DS7700 SMS Versand an D2 über 7580 Fritz VOIP Anschluß mptoecker 7 4.853 14-06-2021 20:56
Letzter Beitrag: ManniTom
  DS7700 - Wie lässt man sein Handy richtig benachrichtigen ? ManniTom 4 3.241 11-06-2021 09:23
