Probleme bei der Einrichtung einer IPC-HFW3849T1-AS-PV-S3
07-09-2023, 10:55
Ich benötige mal Input bei der Einrichtung einer Cam.
Der Zustand: Ich habe folgende Bildanpassungen an der Kamera vorgenommen (siehe Anhang 1).
Bei der intelligenten Regel diese Einstellung (siehe Anlage 2).
Die Einstellungen zur reinen Bewegungserkennung (Anhang 3 + Anhang 4).
Das Problem: Bewegt sich eine Person ins Bild, geht die zusätzliche LED-Beleuchtung immer an. Also auch dann, wenn sich die Person noch außerhalb der intelligenten Zone oder der in der Bewegungserkennung definierten Zone befindet.
Allerdings sollte die Zusatzfunktion nur aktiviert werden, wenn sich eine Person in den definierten Bereich bewegt.
Das muss sich ändern lassen. Leider gibt das Handbuch für die WEB 5.0-GUI keine Auskunft darüber, wie dies eingerichtet wird.
Hat hier irgend jemand eine Idee?
08-09-2023, 08:46
RE: Probleme bei der Einrichtung einer IPC-HFW3849T1-AS-PV-S3
Ich ziehe das Thema noch mal nach vorne. Mein Distri (Dahua DACH) weiß es nicht und die Chinesen antworten bislang nicht.
08-09-2023, 10:45
Was lässt dich darauf schließen, dass die Warm-LED angehen sollen, wenn ein Objekt eine IVS Rule triggert? Oder ist mit LED-Beleuchtung die Rot-Blau-LED gemeint?
Deine Beschreibung ließt sich erstmal wie das normale Verhalten dieser Kamera.
SMD erkennt ein Objekt -> Warmes licht geht an -> IVS Rule wird getriggert -> Event Linkage (Audio/Rot-Blau/Aufzeichnung/...) -> Objekt weg, Warmes licht geht nach eingestellter Nachlaufzeit aus
Siehe auch Unterlagen zu "Smart Dual Light".
https://www.dahuasecurity.com/products/k...logies/932
https://www.dahuasecurity.com/products/k...logies/902
monitored area bezieht sich auf "alles". Über IVS lässt sich nur die Rot-Blau-Zusatzbeleuchtung und die Audio-Ausgabe triggern.
Eine Verknüpfung der warmweiß-LED wäre extern über die API möglich.
Wäre mir neu, dass die Area-Einstellung der "normalen" Bewegungserkennung Einfluss auf SMD hat. Möglicherweise aber ein Bug in der Firmware, wenn dem so sein soll.
P.S.
Laut Google funktioniert es scheinbar bei einigen Kameras, bei anderen nicht.
Meine Erfahrung: es funktioniert nicht, einer der Gründe warum ich ausschließlich IVS nutze und kein SMD.
Vielleicht hilft ja die genannte Sensitivity 0, Treshold 100 Einstellung
https://ipcamtalk.com/threads/dahua-smd-...rea.58072/
https://ipcamtalk.com/threads/smart-moti...ion.64894/
https://ipcamtalk.com/threads/how-to-hav...rea.64870/
08-09-2023, 20:49
Die Texte waren mir bereits bekannt, die Diskussion bei ipcamtalk ebenso.
Es scheint, als wäre da irgend ein Bug in der Firmware. Downgrade habe ich schon gemacht, aber das bringt nichts.
  Dahua Kamera IPC-Hfw2439sa-led HeinJe 8 516 20-02-2024 19:43
Letzter Beitrag: HeinJe
Shy HikVision NAS Einrichtung peachsoch 3 768 01-11-2023 21:26
  Dahua Cams (IPC-HDW5...) SMD mit Synology statt NVR-SMD möglich? Jan-Nov 1 850 28-08-2023 17:08
Letzter Beitrag: ssb-security
  IPC-HDBW5441F-AS-E2 oder DS-2CD6D52G0-IHS dirkm 12 1.234 26-08-2023 12:25
Letzter Beitrag: dirkm
question dahua IPC-HFW5... für nur 130€ bei alibaba statt 400-500€ in EU? Hacken? Jan-Nov 7 809 25-08-2023 13:02
  Dahua IPC-EW5541-AS dirkm 5 1.034 20-08-2023 19:21
  HikVision IPC-D650H-V (2.8-12mm) waelderhof_de 0 615 22-12-2022 10:45
Letzter Beitrag: waelderhof_de
  Foscam FI9900p, bei einer keinen Kontakt mehr benno69 45 12.190 21-07-2022 19:42
  dmt-ipc 1028-w Feineinstellungen wolyvo 9 3.856 12-04-2022 10:10
  Hilfe bei der Planung einer Videoüberwachung für ein EFH Benni-Neuling 4 2.707 20-03-2022 15:49
