Lupus LE232 Fritzfon Bild einfügen
30-08-2023, 15:57
wie fügt man das Bild von einer LE232 in ein Fritzfon ein. Geht es überhaupt mit dieser Kamera?
30-08-2023, 17:43
RE: Lupus LE232 Fritzfon Bild einfügen
Fritzphone nutzt rtsp und die cam kann rtsp. Jetzt liegt es an Dir den richtigen Pfad anzulegen (lies mal das Handbuch, da steht alles drin).
30-08-2023, 18:55
Wäre nett wenn einer mir den Pfad schicken könnte, da ich bis jetzt nur falsche Informationen bekommen habe.
30-08-2023, 19:57
rtsp://username:pwd@IP:port/videoMain
rtsp://username:pwd@IP:port/videoSub
rtsp://username:pwd@IP:port/audio
Jetzt musst Du natürlich die richtige Auflösung und passende Frames für das Fritzphone wählen. Falls Du jetzt fragst, wie die lauten, sage ich schon mal vorab: Keine Ahnung, denn das musst Du bei AVM heraus finden.
Ich finde das vollkommen Sinnfrei, weswegen ich mich mit so einem Quatsch noch nie beschäftigt habe.
31-08-2023, 07:11
Hat es schon wer geschafft von der LE 232 ein Bild in das Fritzfon zu bringen?
31-08-2023, 07:47
Halte dich an die Tipps, welche die Kollege SSB gegeben hat. Dann schaffst du das auch Cool
31-08-2023, 08:49
Hab ich schon, funktioniert trotzdem nicht.
31-08-2023, 09:51
kleinste Auflösung, minimale Frames, alles im substream.
Dennoch gibts meist Probleme, da der Fritz Prozessor einfach nichts kann.
Ich habs aufgegeben...
Denn nach dem nächsten Update geht das Spiel wieder von vorne los.
31-08-2023, 10:58
(31-08-2023 09:51)funkistnichtalles schrieb:  Dennoch gibts meist Probleme, da der Fritz Prozessor einfach nichts kann.
Cool Der Fritz Prozessor kann halt genau das, wofür er ausgelegt wurde und das in den meisten Fällen problemlos. Einbinden von Bildern von "normalen" Video Sprechanlagen funktioniert auch meist. Cool
01-09-2023, 10:49
Das heißt die LE 232 kann das nicht wirklich? Zumindest hat es noch keiner zusammen gebracht so wie ich das sehe.
01-09-2023, 14:45
Habe zwar Instarkameras aber versuch einfach mal mein URL-Muster:
http://username:Passwort@192.168.1...39:8188/tmpfs/auto.jpg
Vielleicht musst du auch Sonderzeichen (ASCII-Zeichen) in deinem Passwort in Prozentzeichen verschlüsseln z.B.: $ =%24
Richtig sinnvoll ist das übrigens, wenn der Klingeltaster mit Tele Bell an die Fritzbox angeschlossen wird. Diese "Minitürsprechanlage" leitet dann die Türklingel auf das Telefon und ruft innerhalb von 2-3 Sekunden dazu das Kamerabild auf. Funktioniert zuverlässig und so schnell, dass der Paketbote auch noch davor steht. (https://www.l-tek.net/Tuerlautsprecher-E...n-369.html
03-09-2023, 10:31
Leider funktionieren weder die angefragten Streams von Lupus noch diese hier.
14-09-2023, 19:49
bei mir Funktioniert es mit der Fritzbox 7590 und dem Fritzfon C5 mit folgenden Einstellungen
Fritzbox Live-Bild
Pfad zur Kamera:
http://192.xxx.xxx.xxx:80/cgi-bin/mjpg/v...ord=xxxxxx
xxxxx = jeweils ersetzen
Kamera Einstellungen:
Extra Stream
Komprimierung: MJPEG
Auflösung: 640x480 ( VGA )
Bildrate: 7
Bit Rate 768 Kb/S
in der Kamera muß HTTP aktiv sein
Viel Erfolg :-)
  LE232 tagsüber keine Audioansage und Flutlicht Dome1982 7 356 22-04-2024 09:23
Letzter Beitrag: bastelheini
wink LE232 wird nicht gefunden Dome1982 7 600 26-02-2024 22:36
Letzter Beitrag: Dome1982
  Personenerkennung LE232 funktioniert nicht merk88 3 476 29-12-2023 19:57
  Automation über Bewegungserkennung der LE232 schalten EMAInteressierter 10 1.960 06-04-2023 22:36
  LE232 als Bewegungsmelder nutzbar ? Ollio20359 3 1.765 16-02-2023 10:24
Letzter Beitrag: ssb-security
sad Lupus LE232 an Fritz wlan repeater Flugelche 25 7.411 23-12-2022 18:05
  LE232 geht nicht/inaktiv Tompom333 8 3.993 25-02-2022 21:21
  Bild mit Infrarot Nebelig reiven 1 2.067 03-12-2021 08:56
  Live Bild Fritzfon pascvero 8 12.505 26-06-2021 20:39
Letzter Beitrag: reiven
  Lupus Le 201 Live Bild hunter60 23 12.473 03-06-2021 13:27
