Hikvision Cam - Probs mit der Hik-Connect App bei Lokal
01-07-2023, 13:58
Hi zusammen,
hab nun eine Hikvision POE Cam installiert und ins Netzwerk eingebunden. Über die Android App TinyCam hab ich direkt ein Livebild, aber wenn ich die Daten in der HikConnect App eingebe dann kommt kein Bild "offline" also ein Timeout der Daten.
Ich möchte das ganze nur Lokal betreiben ohne Anmeldung bei Hikvision. Die EInbundung als Lokaler Account wird ja angeboten. Also sollte das ja gehen.
Meine EInstellungen die abgefragt werden beim hinzufügen sind.
Typ: IP/Domain
Alias: Kameraname
Adresse; IP Adresse im Netzwerk die ich mit Tinycam funktioniert
Port: 8000 ( da steht dann Benutzer/Passwort falsch) wähle ich POrt 80 wie bei TinyCam steht da nur Timeout beim Empfangen von Daten
Benutzer und Passwort
Kamera Nr. 1
Weiß einer wieso ich keinen Connect hinbekomme mit der App?
Danke Wayne
02-07-2023, 08:14
RE: Hikvision Cam - Probs mit der Hik-Connect App bei Lokal
Da gibt's sehr viele Möglichkeiten, warum das nicht funktioniert und ich empfehle Dir das lesen von Beiträgen hier im Forum, um dahinter zu kommen. Eine Möglichkeit: TinyCam holt sich das Bild über Onvif, HikConnect über "private". Hast Du bei Onvif Benutzerdaten hinterlegt ja/nein, denn die gelten nicht für "private" usw. pp.
02-07-2023, 08:22
lies mal genau nach, was, hik connect ist und dann kommst du vielleicht von selbst drauf. Schlicht gesagt, es wird nie dauerhaft funktionieren.
Nimm ivms 4500 als mobile App und dann wird das wie gewünscht funktionieren, vorausgesetzt sind die Portweiterleitungen korrekt administriert in deinem Router.
  Mit Standard Dahua Cam LPR Eigenschaften umgesetzt ssb-security 10 577 24-04-2024 21:49
Letzter Beitrag: rug8192
  Suche APP zur IP Cam Darstellung in IWatch ssb-security 4 209 02-04-2024 10:47
Letzter Beitrag: ssb-security
  HIK NVR, axpro disarm??? felix145 0 148 30-03-2024 12:29
Letzter Beitrag: felix145
  HIK NVR 7716 w Accusense Cams (smart hybrid) felix145 9 959 29-03-2024 13:29
  Aufnahmen am anderen Ort lokal speichern Moloch 5 372 26-03-2024 18:24
Shy Externer Lautsprecher für HikVision-Cam mit Audioausgang gesucht rug8192 2 230 18-03-2024 16:28
  Cam Empfehlung externer Bewegungsmelder Kaffeetrinker 36 1.696 17-02-2024 08:34
  Hik-Connect fordert neuere IVMS-4200-Version als verfügbar Martina H. 6 568 26-12-2023 23:05
  HIK-Vision Neue App klappt nicht. Keine Meldung, Wiedergabe-Problem WayneW86 3 3.951 06-11-2023 18:03
  Programmierung BispektralKams Hik neue Serie funkistnichtalles 0 318 05-11-2023 16:25
