Fernbedienung V3: Unscharf-Taste bei Alarm
14-04-2023, 19:07
Kann mir jemand weiter helfen, warum bei ausgelöstem Alarm die Unscharf-Taste (Taste 4) auf der Fernbedieung V3 erst nach ca. 10 Sek. die Innensirene verstummen lässt?
Sollte die Sirene nicht sofort beim Drücken der Taste still sein? Im Handbuch steht: "Durch Drücken dieser Taste, ca. eine Sekunde bis die LED (5) aufleuchtet, wird das System unscharf geschaltet. Sollte das System gerade alarmieren, wird damit auch die Sirene / der Alarm deaktiviert" |
14-04-2023, 21:16
RE: Fernbedienung V3: Unscharf-Taste bei Alarm
Verzögerung bei Unscharfschaltung ist der Verbindung geschuldet. Selbst wenn die Sirene 9 von 9 Verbindung anzeigt, ist das immer noch nicht gewährleistet, dass dies 100% entspricht.
Sind es nur vier Balken, dauert es noch was länger, usw. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
15-04-2023, 08:45
Was ist mit "....wenn die Sirene 9 von 9 Verbindung anzeigt..." gemeint???
Bei XT2plus können zu den Sensoren max. 4 Balken angezeigt werden: alle 4 leuchten bei der Sirene. Macht es denn einen Unterschied, ob die Sirene als Zone1 oder z.B. als Zone40 konfiguriert ist (Anm.: eine Zone entspricht einem Sensor)? Ist dann die Reaktionszeit beim Deaktivieren eine andere? |
15-04-2023, 10:53
Wenn Du im Browser auf die 4 Balken gehst, wird Dir die Signalstärke im Detail angezeigt. Die Skala beträgt 1 bis 9.
