Statusmeldung SIM fehlt
17-02-2023, 17:57
ich habe heute in meine neue XT2 Plus meine SIM Karte (gemäß Installationsanweisung) in die Anlage eingesteckt und bekomme trotz mehrfacher Versuche immer das gleiche Ergebnis - SIM fehlt. (Anlage mehrfach vollständig vom Strom genommen, auch den Akku und neu gestartet, aktuelle Firmware: HPGW-MAX2 0.0.3.5R).
Die SIM Karte ist eine ganz normale, vertragsgebundene Karte von O2, sie ist aktiviert und nicht gesperrt, einzig, sie enthält noch eine PIN. Hier sollte sich aber gemäß Handbuch beim einlegen der SIM Karte ein Untermenü öffnen wo ich dann die Karten PIN eintragen kann. Die PIN kann ich momentan nicht selbst entfernen da mir für diese SIM Kartengröße das entsprechende Telefon fehlt.
Nun hab ich aber das Problem das die Anlage keine SIM Karte erkennt. Lupus teilte mir mit, das die PIN zwingend entfernt werden muss da es das seit der Version 3.5i enthaltene Untermenü zur Eingabe der Karten PIN garnicht gibt.
Ebenfalls sei der noch vorhandene SIM Karten PIN dafür verantwortlich das die Meldung SIM fehlt kommt.
Ich bin da jetzt etwas ratlos und wollte fragen ob jemand das entsprechende Untermenü zur Eingabe der Karten PIN schon benutzt hat und ob es einen Trick gibt meiner Anlage beizubringen die SIM Karte zu erkennen.
Ingolf
17-02-2023, 18:10
RE: Statusmeldung SIM fehlt
Nö, PIN muss vorher raus ohne wenn und aber.
17-02-2023, 18:36
Danke für die schnelle Antwort.
Dann verstehe ich das so, dass der vorhandene SIM PIN auch das Erkennen der SIM Karte in der Anlage verhindert und somit die Statusmeldung - SIM fehlt ein Ergebnis davon ist. Oder ist das ein anderer Fehler in der Anlage den ich über Lupus Nachregeln muss.
Ingolf
17-02-2023, 20:31
Genau das ist der Grund. Ist die PIN deaktiviert, erkennt die Lupus auch die Simkarte.
18-02-2023, 12:03
Guten Morgen,
hab heute die PIN von der SIM Karte entfernen können und es funktioniert alles bestens, Anlage hat die SIM Karte nun erkannt und Test SMS wurde versendet.
Danke für die schnelle Hilfe
Ingolf
  SIM Karte wird nicht erkannt / SIM fehlt joenetzteil 28 11.110 23-11-2025 20:32
Letzter Beitrag: alarmjens
disturbed XT2 Plus SIM-Modem funktioniert in Schweiz nicht mehr! dawy 21 14.211 19-07-2025 11:28
  XT2 Plus Zentrale noch mit 2G SIM -> 4G? dirkmeier 6 3.976 24-10-2024 21:19
Letzter Beitrag: dirkmeier
  Einrichtung externer Zugriff mit Daten SIM Ricki12 18 13.444 30-06-2022 11:23
  Sim-Karte Provider shortyHonk 24 30.278 07-05-2022 21:43
Letzter Beitrag: Gemini
mad Immer wieder Ausfall von Sensoren / SIM - Spannungs-Reset hilft -aber keine Lösung Andrennie 12 12.346 22-07-2021 16:25
  SIM Karte 2G oder 3G? StefanTesla 11 11.898 01-07-2021 15:34
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Zentrale: Batterie fehlt/def. UlMi 43 39.542 16-04-2021 12:34
Letzter Beitrag: wachwolf
  Roaming der SIM Karte blockieren euphoniumfrank 5 5.113 25-01-2021 14:23
Letzter Beitrag: euphoniumfrank
  SIm Karte, Kein Empfang nfloyd 1 3.927 12-11-2018 19:08
Letzter Beitrag: Torte
