Problem eff eff 561-M10
29-07-2009, 15:22
ich habe ein Problem mit unserer EMA. In unregelmässigen Abständen geht die Anlage auf Störung, der Internsummer ertönt und bleibt auch an. Über die Freigabe kann ich den Summer wieder abschalten, die Störungsmeldung bleibt jedoch an. Der Anleitung entnehme ich, daß dieser Zustand durch die Baugruppe Akku oder Mikroprozessor verursacht wird. Das Problem tritt seit heute morgen unregelmässig auf, mal schon nach 5min, mal aber erst nach einer Stunde. Die Platine ist 2 Jahre alt, die Akkus 6. Was könnte am wahrscheinlichsten die Ursache für die unregelmässige Störung sein? Vielen Dank |
29-07-2009, 18:08
RE: Problem eff eff 561-M10
Habe gerade nochmal in den Rechnungen nachgesehen. Die Akkus 7,2Ah12V sind "nur" 5 Jahre alt, der letzte Wechsel war für 2008 vorgesehen. "War" deshalb, weil die uns betreuende Firma für den Austausch 2004 ca. 150€ berechnet hat, ich dieselben Akkus (FIAMM, VdS) auf dem freien Markt für zusammen gerademal 50€ mit Prozenten bekommen, und da das Anklemmen von 4 Polklemmen und meine Erfahrungen im privaten Bereich mit Bleiakkus bezüglich Haltbarkeit (in der Segelfliegerei als Bordakku) keine solche Gewinnspanne rechtfertigen.
Wenn mir jemand von Euch sagen kann, ob solche Unregelmässigkeiten von den Akkus kommen, wäre ich Euch dankbar. Wir hatten die letzten Tage weder Gewitter etc., und nach meinem Verständniss wäre ein zerstörter/defekter Mikrochip entweder endgültig kaputt, aber nicht mal so oder so in unregelmässigen Abständen. Danke |
29-07-2009, 19:04
das dürfte mit ziemlicher sicherheit am akku liegen. wir tauschen den akku in der regel nach max. 4 Jahren aus. Das die Störung nur Spordadisch auftritt liegt daran das der Akku ziemlich nahe an der Schwelle zwischen Stöungsauslösung und Ruhezustand steht. Der Akku wird nach wie vor geladen und gibt auch im Bedarfsfall Spannung aus, liegt aber wie gesagt sehr nahe an der störschwelle. Tausch ihn aus und du hast wieder Ruhe
Mfg Diego |
30-07-2009, 17:51
Vielen Dank für die Antwort, dachte ich mir. Super Forum!
