Sprache der Systemmeldungen und Ereignisse ändern
09-11-2022, 00:26
ich habe vor kurzem ein LUPUS XT2 Plus - Alarmsystem mit verschiedenen Sensoren gekauft. Ich nutzte das System zum erten mal. Hat jemand Erfahrung damit, wie man die Sprache der Alarm-Ereignisse ändern kann, die man per SMS bekommt? (Ich verwende ausschließlich nur GSM als Benachrichtigungsmedium). Ich würde vorzugsweise französiche Texte bekommen wollen. Danke |
09-11-2022, 01:54
RE: Sprache der Systemmeldungen und Ereignisse ändern
Menü / Alarmanlage / Einstellungen / Darstellung / Sprache einstellen!
Es steht zur Auswahl: Deutsch / Englisch / Französisch / Spanisch / Italienisch / Litauisch / Polnisch Nach der Sprachänderung wird ein F5 ausgeführt, worauf Du Dich neu anmelden musst. Nun sollte die neue gewählte Sprache angezeigt werden. Unter Alarmanlage / Report / Benachrichtigungen sind nun die Alarmereignisse in der Sprache aufgeführt, die Du eingestellt hast. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
09-11-2022, 23:18
Hallo besten Dank für die zügige Antwort.
genau das habe ich auch gemacht auf der Oberfläche sieht es schon gut aus. Leider sind die systemmeldungen, die per SMS gesendet werden nicht auf der eingestellten Sprache. In diesem Fall habe ich Französisch als Sprache eingestellt. Leider bekomme ich per SMS Texte gemischt mit English und Deutsch. (Sehe Anhang) Zur Information, ich habe die neuste Version der Firmeware für LUPUS XT2 Plus installiert. Fehlt vieleicht noch etwas bei der Einstellung? Danke im voraus. |
Welche Batterie tauschen der Zentrale bei folgenden Systemmeldungen? | CityCobra | 20 | 7.863 |
05-01-2022 23:23 Letzter Beitrag: ssb-security |
Fernbedienung Tastenbelegung ändern | lonestar | 5 | 4.604 |
30-12-2017 19:13 Letzter Beitrag: PeterF |
Installer-PIN ändern | Hanomax | 3 | 3.358 |
02-09-2017 12:59 Letzter Beitrag: warmup |
XT2 Status mit SMS ändern | Sam Li | 0 | 1.776 |
02-08-2015 08:37 Letzter Beitrag: Sam Li |
XT2 Log Ereignisse exportieren | hybridwesen | 0 | 9.323 |
21-05-2015 20:48 Letzter Beitrag: hybridwesen |
Keine Zeitanzeige der Ereignisse bei Iphone | matthias16 | 2 | 3.340 |
04-10-2014 22:12 Letzter Beitrag: matthias16 |
