Hilfe - XT3 reagiert nicht mehr
04-06-2022, 13:04
ich kann gerade nicht mehr auf meine XT3 zugreifen, weder über PC, noch über iPad oder iPhone.
Zudem steht die Area 2 auf scharf, obwohl ich die noch nie genutzt habe. Das ist der Grund, weshalb ein Reboot nicht ging. Danach habe ich den Zugriff verloren.
Hat jemand eine Idee, außer Notstromakku leer laufen zu lassen?
04-06-2022, 14:19
RE: Hilfe - XT3 reagiert nicht mehr
Versuche mal folgendes:
Netzspannung weg, Akku ausschalten, 10 Minuten warten und neu starten. Sollte klappen.
04-06-2022, 22:16
Mag ja sein, dass die nach einer kompletten Stromlosmachung wieder bootet. Vertrauen würde ich dieser allerdings nicht mehr. Dieses Verhalten hatte ich bislang bei noch keiner einzigen Anlage und ganz, ganz sicher, mit der stimmt was nicht.
04-06-2022, 22:53
Man kann es nur versuchen, eine Garantie für zukünftigen störungsfreien Betrieb ist das nicht. Aber immerhin eine Möglichkeit.
04-06-2022, 23:02
Lupus ist doch bekanntermassen sehr kulant bei Unstimmigkeiten der Anlagen.
Gerade die xt3 ist doch noch nicht soo lange am Markt und da haben sie ein Interesse, dass das Material problemlos läuft.
Neu booten, dann probieren und dann mit lupus Kontakt aufnehmen und das Problem besprechen.
By the way... Gewitter sind momentan in aller Munde und da können kleinere und grössere Nicklichkeiten passieren. Ist denn die Spannungsversorgung vorhanden??
06-06-2022, 20:27
frei nach dem Motto „Reboot tut gut“ ging wieder alles.
Danke für den Tip den Notstromakku auszuschalten, das hat viel Wartezeit erspart.
Die Ursache würde mich auch interessieren, eventuell war es aber in der Tat einfach nur ein Hänger. Ich hab da rund 60 Sensoren dran. Wer weiß…
Vielen Dank und eine schöne Woche!
06-06-2022, 21:20
Die Sensoren verursachen auf gar keinen Fall das, was Du uns geschildert hast. Mit "wer weiß" würde ich mich nicht zufrieden geben. Bei der Kaffeemaschine gewiss, aber bei der Alarmanlage. Nun denn, good luck !
09-06-2022, 07:29
(06-06-2022 20:27)TBE2000 schrieb:  Hallo zusammen,
ein Reboot hilft erstmal sicherlich, aber nicht bei der Ursache.
Ich Tippe mal auf einen Netzwerkkonflikt bzw. Probleme mit dem Netzwerk nach deinen Schilderungen.
  XT3 End of Lifetime TBE2000 34 11.065 04-03-2026 15:16
Letzter Beitrag: Rudi Ratlos
  XT3 plötzlich kein Kontakt zum Netzwerk. imperitus 4 843 10-02-2026 22:25
  XT3 Rolling Code vs Jammer Erkennung kornati 11 3.775 03-07-2024 14:31
Letzter Beitrag: kornati
  Zigbee Geräte anderer Hersteller einbinden in XT3 Gerdklaus 5 3.689 07-06-2023 18:22
Letzter Beitrag: seagull
  XT3 Rolladen Warnton DuFF33 4 4.284 14-03-2023 11:08
Letzter Beitrag: DuFF33
  Kabelgebundener Optex-BWM an XT3 EMAInteressierter 13 8.167 13-02-2023 23:02
Letzter Beitrag: EMAInteressierter
disturbed Batteriewechsel Glasbruchmelder V2 an XT3 Jonny2802 19 13.205 05-11-2022 11:11
  XT3-Weboberfläche nach Alarm nicht mehr erreichbar kiel_christian 1 2.733 12-10-2022 15:38
  Kamerabefehle der XT3 werden von LE224 nicht empfangen Quggy01 0 2.510 17-11-2021 16:50
Letzter Beitrag: Quggy01
  Hilfe, es funktioniert nichts mehr Veramode 16 11.193 17-09-2021 10:01
