Kamerabefehle der XT3 werden von LE224 nicht empfangen
17-11-2021, 15:50
Hallo allerseits, ich habe ein Problem mit der Kommunikation zwischen der XT3 und einer LE224 Kamera.
Die XT3 und die LE224 hängen an einer FritzBox, welche als IP-Client konfiguriert und an einem LTE Modem angeschlossen ist.
Damit ich die XT3 und LE224 in dem Netzwerk immer leicht wiederfinden kann, habe ich statische IP-Adressen vergeben, die nicht mit dem DHCP Adressraum des Modem kollidieren.
Mit einem Laptop komme ich dann über die IP-Adressen auf die Webinterfaces beider Geräte. Auf dem Grid der XT3 sehe ich auch ein Live-Bild der LE224 (konfiguriert über Port 443).
Soweit so gut, der PC kann mit allen Geräten sprechen und die XT3 mit der LE224.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass von der XT3 anscheinend keine Kommandos an die LE224 zum Starten und Stoppen von Video Aufzeichnungen gesendet/empfangen werden.
Bei einer Automatisierungsregel habe ich die intergrierten Kommandos "Aufnahme starten" und "Aufnahme beenden" (Wortlaut so ähnlich) ausprobiert, sowie alle möglichen Kombinationen von Action-URL Kommandos (z.B. https://<IP-Adresse-LE224>/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&RecordMode[0].Mode=2&user=<Username>&password=<Password>) ausprobiert und kein Erfolg verzeichnet. Von dem Laptop funktionieren die URLs problemlos. Allerdings reagiert die LE224 nicht auf einen Ping, der in der Konfiguration eingeschaltet ist.
Der Service von Lupus hat auf meine Schilderung nur geantwortet (sinngemäß): Das kann nicht sein, das funktioniert.
Nach nun vielen vielen Stunden Recherchieren und Experimentieren bin ich nun ziehmlich ratlos und hoffe jemand kann mir einen Tipp geben, in welche Richtung ich forschen sollte.
Leider muss ich die Fuktion haben und es gibt keine Alternative (ausser vielleicht einen anderen Hersteller). Alle Geräte sind selbstredend auf dem aktuellen Softwarestand.
Viele Grüße!
  XT3 End of Lifetime TBE2000 34 18.586 04-03-2026 14:16
Letzter Beitrag: Rudi Ratlos
  XT3 plötzlich kein Kontakt zum Netzwerk. imperitus 4 2.273 10-02-2026 21:25
  XT3 Rolling Code vs Jammer Erkennung kornati 11 5.744 03-07-2024 13:31
Letzter Beitrag: kornati
  Zigbee Geräte anderer Hersteller einbinden in XT3 Gerdklaus 5 5.100 07-06-2023 17:22
Letzter Beitrag: seagull
  XT3 Rolladen Warnton DuFF33 4 5.344 14-03-2023 10:08
Letzter Beitrag: DuFF33
  Kabelgebundener Optex-BWM an XT3 EMAInteressierter 13 10.340 13-02-2023 22:02
Letzter Beitrag: EMAInteressierter
disturbed Batteriewechsel Glasbruchmelder V2 an XT3 Jonny2802 19 16.759 05-11-2022 10:11
  XT3-Weboberfläche nach Alarm nicht mehr erreichbar kiel_christian 1 3.567 12-10-2022 14:38
  Hilfe - XT3 reagiert nicht mehr TBE2000 7 7.549 09-06-2022 06:29
Letzter Beitrag: Gemini
smile LE201 anbinden an XT3 Alarmard 1 4.213 23-01-2021 19:00
Letzter Beitrag: AndreasH
