Zigbee Geräte anderer Hersteller einbinden in XT3
06-06-2023, 12:20
ist es problemlos möglich, Zigbee Geräte anderer Hersteller in die XT3 Anlage einzubinden? Ich möchte z.B. andere Heizkörperthermostate einbinden. Wären die dann genau so zu programmieren wie die originalen Lupus Thermostate? Grüße Gerdklaus |
06-06-2023, 13:58
RE: Zigbee Geräte anderer Hersteller einbinden in XT3
Auf jeden Fall, dass funktioniert problemlos. Die Programmierung ist identisch zu den Lupus-Geräten, weil die Steuerung ja am Zigbee-Bus für das jeweilige Gerät umgesetzt wird.
07-06-2023, 06:05
| RE: Zigbee Geräte anderer Hersteller einbinden in XT3 | |||
07-06-2023, 07:25
Es wurde hier schon oft genug ausdiskutiert. Wenn man die XT3/ XT4 als ernstzunehmende und zuverlässige Einbruchmeldeanlage nutzen will, dann lässt man die Finger von solch fragwürdigen Experimenten. Wenn man sie nur um den Spieltrieb zu befriedigen betreibt, nur zu.
Leg dir parallel dazu eine XT1 zu, da kannst du dich austoben. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
07-06-2023, 14:10
(06-06-2023 13:58)Aloe23 schrieb: Auf jeden Fall, dass funktioniert problemlos. Die Programmierung ist identisch zu den Lupus-Geräten, weil die Steuerung ja am Zigbee-Bus für das jeweilige Gerät umgesetzt wird. Allein die Tatsache, dass es zig verschiedene Fall back Keys gibt, sollte Dir doch zu denken geben oder hast Du das am Ende noch gar nicht gewusst
Planung + Verkauf von Video+ Alarmtechnik Remote Installation Bundesweit - kein Problem! alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
07-06-2023, 17:22
(07-06-2023 14:10)ssb-security schrieb:(06-06-2023 13:58)Aloe23 schrieb: Auf jeden Fall, dass funktioniert problemlos. Die Programmierung ist identisch zu den Lupus-Geräten, weil die Steuerung ja am Zigbee-Bus für das jeweilige Gerät umgesetzt wird. ssb-security: ALOE23 hat sicher etwas ganz anderes im Sinn gehabt. Schau dir bitte mal die Historie von ALOE23 an: 1 Post. Ich gehe davon aus, dass das ein Fakeaccount zur Irreführung von unbedarften Fragestellern ist. Habe ich hier schon ein paar mal gehabt, dass user mit 1 oder 2 Post`s völligen Blödsinn posten, der sich aber für Uneingeweihte sehr kompetent anhört. Gruß |
