Warum am Bedienteil 8001F verdrahtete Magnetkontakte für die Eingangstür??
28-03-2013, 11:23
ist es zwingend erforderlich die verdrahteten Magnetkontakte für die Eingangstür am Bedienteil 8001F zu verwenden, oder wäre hier auch ein Funkkontakt möglich, der bei Aktivierung der Anlage über das Bedienteil verzögert auslöst, damit ich das Haus verlassen kann und mich beim Eintritt ins Haus drauf heinweist, das die Anlage noch scharf ist? Grüsse |
28-03-2013, 13:39
RE: Warum am Bedienteil 8001F verdrahtete Magnetkontakte für die Eingangstür??
du brauchst keinen verdrahteten Eingangstürmelder ans Bedienteil anschließen. Dieser hat lediglich den Vorteil, dass das Bedienteil aktiviert wird und neben "Display an" sofort der Chip gelesen werden kann. Die von dir gewünschte Eingangs-und Ausgangsverzögerung kannst du auch mit jedem Funkmelder realisieren. |
28-03-2013, 14:06
Hallo fdueb,
vielen Dank für die Info, wird mir denn dann beim Eintritt in die Wohnung auch "geschärfte Anlage" am Bedienteil signalisiert, damit ich nicht vergesse diese zu entschärfen? Grüße |
Batteriewechsel Beduentteil 8001F | cremeschnittchen | 5 | 4.326 |
02-05-2018 11:41 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Bedienteil 8001F Ereignisspeicher | harry1 | 4 | 3.894 |
03-09-2016 13:00 Letzter Beitrag: smith007 |
Bedienteil ändert die Sprache bei Einspielen der Texte | Froendl | 0 | 1.823 |
23-08-2016 21:39 Letzter Beitrag: Froendl |
INDEXA IND-GSM-02 Set mit 8001F | Antora | 1 | 2.411 |
01-06-2016 15:43 Letzter Beitrag: Daniel J |
8001f | gernsemer | 1 | 2.442 |
25-03-2016 12:07 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Bedienteil 8001F Anzeige Melder bei Eingangsverzögerung | harry1 | 12 | 7.470 |
18-10-2015 11:50 Letzter Beitrag: neufre |
Netzteil für Funkbedienteil 8001F | h5zwg5 | 5 | 4.737 |
06-11-2014 21:45 Letzter Beitrag: timbaum |
Alternative zum Funk-Bedienteil 8001F | Stullenschmierer | 1 | 3.445 |
16-04-2013 16:01 Letzter Beitrag: timbaum |
