Bedienteil 8001F Ereignisspeicher
19-04-2015, 21:12
kann mir jemand sagen wie ich bei dem Bedienteil 8001F den Ereignisspeicher anzeigen kann? Bei *4 wird mir nichts angezeigt, habe in den Bedienungsanweisungen nichts anderes gefunden. Danke |
19-04-2015, 21:26
RE: Bedienteil 8001F Ereignisspeicher
hallo,
gerade ausprobiert, geht so wie es soll mit *4. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
20-04-2015, 08:35
Danke für die schnelle Antwort. Ich hatte eine Fehlmeldung eines Sensors, die Eingangsverzögerung lief ab, ich wollte mir im Ereignisspeicher ansehen welcher Melder dies verursacht hat. Offensichtlich ist dies nicht möglich.
Danke nochmals |
03-09-2016, 12:52
Hallo, ist mir auch ein rätsel, warum es bei mir nicht mit *4funktioniert.Ich habe das Bedienteil mit den pfeiltasten unter dem deckel. Bei der beschreibung ist nichts von der möglichkeit, den ereignisspeicber auszulesen angeführt. Ist es überhaupt möglich dgl. auszulesen? Hat jemand einen tipp? Danke.
03-09-2016, 14:00
Also wenn es der Fehler war, wo das JA80L sporadisch rummoppert beim scharfschalten,
kann es sein das der Fehler niergends auftaucht auch nicht in den Ereignislogs. Hab ich auch ab und zu aber beeinträchtigt jetzt nicht die Funktion der EMA. Genauen Wortlaut der Meldung kenne ich jetzt nicht aber die Meldung taucht nicht in den Logs auf und kann von daher auch nicht mit *4 angezeigt werden. War es der Fehler im Zusammenhang mit einer JA80L? PS: Ereignislogs lassen sich via Olink und einer Schnittstelle z.B JA82T bequem über den PC auslesen. Auch ist die Konfiguration darüber sehr viel Bedienfreundlicher. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
| Batteriewechsel Beduentteil 8001F | cremeschnittchen | 5 | 6.962 |
02-05-2018 12:41 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| INDEXA IND-GSM-02 Set mit 8001F | Antora | 1 | 3.494 |
01-06-2016 16:43 Letzter Beitrag: Daniel J |
| 8001f | gernsemer | 1 | 3.572 |
25-03-2016 13:07 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Bedienteil 8001F Anzeige Melder bei Eingangsverzögerung | harry1 | 12 | 11.826 |
18-10-2015 12:50 Letzter Beitrag: neufre |
| Ereignisspeicher im Bedienteil löschen | DasMettbrot | 2 | 5.466 |
09-11-2014 21:24 Letzter Beitrag: DasMettbrot |
| Netzteil für Funkbedienteil 8001F | h5zwg5 | 5 | 7.206 |
06-11-2014 22:45 Letzter Beitrag: timbaum |
| Alternative zum Funk-Bedienteil 8001F | Stullenschmierer | 1 | 4.482 |
16-04-2013 17:01 Letzter Beitrag: timbaum |
| Warum am Bedienteil 8001F verdrahtete Magnetkontakte für die Eingangstür?? | fireman | 2 | 4.631 |
28-03-2013 15:06 Letzter Beitrag: fireman |
