Sonnenschutz für W-LAN Akku Kamera eufyCam 2C
04-04-2022, 11:59
question Sonnenschutz für W-LAN Akku Kamera eufyCam 2C
ich habe mir letzte Woche 2x die eufyCam 2C zugelegt.
Eine Kamera wird an der Nordseite des Hauses angebracht und hat somit keine direkte Sonneneinstrahlung zu befürchten. Die zweite jedoch soll an der Südseite angebracht werden. Hier wäre die Kamera den kompletten Tag der vollen Sonne ausgesetzt.
Laut Anleitung ist dies jedoch zu vermeiden („ Stellen Sie eufyCam 2C nicht direktem Sonnenlicht aus.“)
Habt ihr einen Tipp wie ich einen Sonnenschutz bauen könnte?
Die Kamera wird ein einer Wand ohne Dachüberstand oder ähnliches befestigt.
Vielen Dank im Voraus!
04-04-2022, 17:40
RE: Sonnenschutz für W-LAN Akku Kamera eufyCam 2C
Bei einer Akku Kamera geht es um die Temperatur, der ein Akku ausgesetzt ist. Der Hinweis, die Kamera keinem Sonnenlicht auszusetzen, sollte eigentlich heißen "zu große dauerhafte Wärme schadet der zugesicherten Akku-Laufzeit".
Da sich das aber verständlicherweise schlecht verkaufen lässt, haben Hersteller das eigentliche Problem umschrieben.
Eine Temperatur von über 50 Grad Celsius, was im Gehäuse bei Außentemperaturen von 30 Grad schnell erreicht ist, reduziert die Kapazität des Akkus schon mal um 35 bis 50%.
Also entweder für ausreichend Schatten sorgen, oder wesentlich öfter aufladen als gedacht.
Was die Qualität der Aufzeichnungen betrifft, ist die Sonneneinwirkung schnurz egal.
  Akku und W-Lan. Jetzt hat's mich erwischt sicherheitstechnik-siegen 5 3.138 04-07-2024 09:03
Letzter Beitrag: HDHunt
  Kamarasystem mit 4 Kameras über Batterie oder Akku Alarmman2022 1 2.915 28-08-2022 18:20
  Kamera (LAN+POE) Empfehlung für EFH tisp 18 14.212 23-08-2022 07:31
  Lan - Kabel außen an Hauswand verlegen chrlstoph001 5 8.028 17-03-2021 18:00
  5 GHz Akku WLAN Kamera nicht China Finca Spanien 8 9.427 23-07-2020 11:49
  Kaufberatung IP Kamera, WLAN, Nachtsicht, Akku Cheech2020 2 5.115 22-06-2020 19:58
Letzter Beitrag: Cheech2020
  iegeek ip Kamera welche Adern Farbe vom LAN Kabel? quenstedto 4 8.736 27-08-2017 00:24
Letzter Beitrag: evertech
  Welche Lan Kamera Aussen hat ein Schaltausgang? AS_64 4 8.230 29-03-2017 07:30
question HikVision, Instar oder Lupusnet? Hauseingang per W-Lan-Cam überwachen! JoeBlack 17 19.007 27-01-2017 01:56
Letzter Beitrag: ConCon
question Empfehlungen für gebr. Kameras? / Qualität von "960p"-Kamera für €35 vs. "alte" Prof. Tobias Claren 0 2.879 14-03-2016 20:48
Letzter Beitrag: Tobias Claren
