Empfehlung kabelgebunde Kamera zur Grundstücksüberwachung
08-12-2021, 11:50
ich bin neu hier im Forum und hoffe auf hilfreichen Input.
Ich suche eine Überwachungskamera für den Ausenbereich, mit der ich gerne meinen Hof/Eingang/Einfart , sowie die Rückseite meines Hauses überwachen würde.
Aktuell habe ich zu testezwecken eine Reolink Argus 3 montiert , welche ich im vergangenen Jahr günstig am Black Friday geschossen hatte.
Diese Kamera hat allerdings das Problem, da Sie zum einen selbst auf die kleinste Lichtveränderung reagiert und zum Anderen bei wirklichen Bewegungen (Person läuft durchs Bild ) viel zu träge ist. Das heißt , Sie zeichnet auf aber die Person ist oft schon wieder aus dem Bild.
Mir ist bewusst, dass dies bei Akkucams ein gängiges Problem ist.
Daher wären mir folgende Punkte wichtig.
- Einigermaßen ordentliche Bewegungserkennung (nicht all zu viele Fehlalarme)
- Gute Nachtsicht
-Wetterfestigkeit
- Kabelgebunden, Versorgen über Lan und mit Strom ist kein Problem, da die Cams außen an der Garage montiert werden.
-Datenschutz, sprich lokale Speicherung der Aufnahmen (mittelfristig ist eine Integration in die Synology Survilliance Station aufm NAS geplant)
-Fernzugriff über Smartphone
-Natürlich wäre ne Cam mit PIR schön, aber die liegen warscheinlich ja außerhalb des Budgets, was so im Bereich von 200 € liegen sollte. Darunter nimmt man , sofern die Qualität stimmt immer gern Smile
- Ton muss nicht sein, da Datenschutztechnisch eh problematisch.
Ich hoffe ich habe alle wichtigen Infos angegeben und bedanke mich schon mal vorab.
Hoffe doch hier gute Ideen und Emfpehlungen zu erhalten.
MfG
08-12-2021, 14:25
RE: Empfehlung kabelgebunde Kamera zur Grundstücksüberwachung
Hallo, für 200,- € gibt es nichts, was ich Dir nennen könnte (Kamera, SD-Karte, Installationsdose). Würdest Du Dein Budget um etwa 200,- € steigern, könnte ich schon das ein oder andere benennen, wobei dann ein Hinweis zur überwachenden Fläche die Voraussetzung ist.
09-12-2021, 20:34
Was wäre denn in dem höheren Bereich empfehlenswert?.
Ich fand vom lesen her die Modelle von instar z.B. die
instar 9008 HD ganz gut. Oder sind solche Kameras nix?
In dem von mir ursprünglich angegebenem Preissegment hatte ich so etwas hier gesehen:
https://www.upcam.de/ip-ueberwachungskam...mera?c=740
Oder sind solche Geräte nichts?
09-12-2021, 21:06
Nimm ne Hikvision Acusense, die gibt es auch für relativ kleines Geld (ab ca. 200 Euro).
Die Acusense Technologie arbeitet mit einer künstlichen Intelligenz zur Bewegungserkennung, die sehr zuverlässig arbeitet und Falschalarme vermeidet.
Für das Budget bekommst du allerdings nur Fix-Lens Kameras, also mit festem Blickfeld. Daher im Vorfeld die nötige Brennweite berechnen (z.b. bei http://calculator.ipvm.com) und entsprechend das Kameramodell wählen.
Und: bei den Hikvision Cams ist eine Integration in die Synology Surveillance Station problemlos möglich.
Als Beispiel könntest du die Hikvision DS-2CD2046G2-I nehmen... Liegt preislich im Budget.
09-12-2021, 21:43
Super vielen Dank schau ich mir an.
09-12-2021, 22:16
(09-12-2021 21:06)Kalli1505 schrieb:  Nimm ne Hikvision Acusense, die gibt es auch für relativ kleines Geld (ab ca. 200 Euro).
Nein!!! auch von HIK gibt es nichts für 200,- € vom seriösen Händler, wo ich SD und Dose einrechnen muss, es sei denn, er ist Einkäufer oberhalb 10.000,- p.A.
Unabhängig davon wissen wir immer noch nicht, was er überhaupt überwachen will. Welche Fläche liegt zugrunde, welche Installationshöhe steht zur Verfügung, was ist das priorisierte Feld, etc. pp, usw. Da fehlen meines Erachtens zig Informationen, um auch nur ansatzweise eine Empfehlung auszusprechen. Der TE möchte da offensichtlich nichts weiter zu schreiben und er ist ganz offensichtlich damit befriedigt, wenn er in seiner Live Ansicht zwischen Pferd und Mensch auf 5m unterscheiden kann. Sorry, für die überspitzte Aussage, aber da kräuseln sich mir die Fußnägel. Natürlich gibt's da was von HIK oder DAHUA, aber was ??????????????
Und selbst wenn wir das alles wissen, finde ich 200,- € extrem sportlich (selbst für mich als Einkäufer mit sehr guten Konditionen unmöglich). Das gibt es, ich wage mal die Prognose, sehr wahrscheinlich nichts, es sei denn, er gibt sich mit Ladenhütern im Abverkauf ab oder kauft was beim ALI und ist sich darüber bewusst, wohin er sich seine Investition stecken kann, wenn die Cam nicht dem entspricht, was er erwartet.
10-12-2021, 10:42
Ersteinmal "schön" zu lesen das auch bei euch die Meinungen auseinander gehen.
Zur überwachenden Fläche, sagte ich ja Bereits das es sich zum einen um den Hof handelt. Einfahr ist quasi nicht vorhanden da , der Hof bis zur Straße reicht. Was die Höhe angeht bin ich in der Position flexibel, da ich es in beliebiger Höhe an der Garagengiebelseite montieren kann. Ich sage mal von 2.5m bis 6 m höhe, teoretisch sogar 8 m.
Der Hof hat ca. eine Fläche von 10 m x 8 m.
Die zweite Camera würde an der Garagenseite unter dem Dachüberstand montiert. Da wäre ich was die Höhe angeht etwas limitiert auf ca 3 m- 4 m.
Hier gillt es die Rückseite/Terasse des Hauses zu überwachen. Wir sprechen hier von einer Fläche von ca. 12 x 5 m.
Bei mehr Infos einfach fragen, da ich berufstätig bin kann es passieren , dass nicht direkt ne Antwort kommt. Kein Grund direkt in Rage zu geraten.
  Empfehlung Carport/Hof zur Miete AspenE39 0 427 13-10-2026 20:02
Letzter Beitrag: AspenE39
  NVR Hikvision Empfehlung Frank G. 1 1.525 27-03-2026 13:19
  IP Kamera Upgrade: Empfehlung? tuxedo0801 2 3.025 26-09-2024 19:50
Letzter Beitrag: Darkness
  Empfehlung für Kamerastandorte und passende Kameras (Einfamilienhaus) Mahjong 13 7.504 16-06-2024 20:11
  Cam Empfehlung externer Bewegungsmelder Kaffeetrinker 36 15.851 17-02-2024 09:34
  Camera für außen mit WLAN und Solarpanel - bitte um Empfehlung Emergency 16 11.291 18-01-2024 00:56
  Kamera zur Überwachung des Parkplatzes Fisch133 5 4.558 13-01-2024 20:11
  Hausüberwachung - Hersteller Empfehlung Doberquira 11 6.680 18-10-2023 11:46
  Empfehlung für Indoor Kamera gesucht Tom_55 2 2.297 14-09-2023 22:41
  Videokamera für Livestream (Empfehlung) Joerg80 3 3.160 03-09-2023 20:21
Letzter Beitrag: Joerg80
