Empfehlung für Kamerastandorte und passende Kameras (Einfamilienhaus)
08-06-2024, 14:36
Hallo zusammen
Wir realisieren einen Neubau und wurden von unserem Generalunternehmer gefragt, wo wir gerne die Standorte für die kabelgebundenen Kameras zur Aussenraumüberwachung haben möchten .Der Elektriker hat eine Vorschlag gemacht. Da wir von der ganzen Thematik leider keine Ahnung habe, würden wir uns sehr über die Einschätzung der Forumsteilnehmer freuen:
  • Wo müssten wir im Minimum eine Kamera platzieren, um eine vernünftige Aussenraumüberwachung zu realisieren?
  • Wenn man über das Minimum hinausgehen würde, wo würde ein Kamerastandort sonst noch Sinn machen?
  • Welcher Kameratyp und welches Model macht an welchem Standort am meisten Sinn?
Situation
  • Das Grundstück hat ca. 800 m2 Fläche und befindet sich am Siedlungsrand einer ländlichen Gemeinde. In östlicher Richtung hat es ca. 200 m Wiese bevor ein kleines Waldstück kommt. Der Garten ist U-förmig mit einer 1,8 m hohen, blickdichten Hecke (Prunus lusitanica 'Angustifolia') bepflanz (grün eingezeichnet auf dem Situationsplan).
  • Das Haus verfügt über KNX (mit Ausnahme von ein paar Tastern alles Hager Komponenten).
  • Netzwerktechnik von Ubiquiti: Switch Pro 24 PoE, WiFi U7 Pro
  • Gegensprechanlage Goliath für Eingangstüre
Vorschlag Elektriker
Die vom Elektriker vorgeschlagenen Standorte habe ich blau eingezeichnet auf den Zeichnungen der vier Hausseiten:
  • Zwei RJ45 (POE) Dosen an der Südseite bei der Garage
  • Zwei RJ45 (POE) Dosen an der Nordseite beim Hauptgarten
  • Eine RJ45 (POE) Dose beim Eingang an der Garagenwand
  • Goliath Gegensprechanlage rechts von der Eingangstüre
Kameras
Hier ist uns wichtig, dass
  • die Kamera zuverlässig funktioniert;
  • ein scharfes und detailreiches Bild hat (insbesondere auch bei Nacht);
  • die Aufnahmen lokal im Haus (d.h. bspw. auf dem Synology NAS oder einer Ubiquiti Dream Machine Pro oder was auch immer) gespeichert werden können;
  • eine Meldung auf das Mobiltelefon erfolgt, sobald die Kamera menschliche Aktivität erkennt.
Nice to have wäre, wenn die Kamera
  • kein Abo benötigt;
  • sich in KNX einbinden liesse;
  • in der Nacht ein farbiges Bild liefern würde.
Danke, dass du bis hierhin gelesen hast
08-06-2024, 17:32
RE: Empfehlung für Kamerastandorte und passende Kameras (Einfamilienhaus)
Um diese Fragen korrekt zu beantworten benötigt man sicherlich - trotz Deiner ausführlichen Beschreibung - noch einige weitere Lightbulb Angaben. Die Herren, die hier mit hauptberuflichem Hintergrund unterwegs sind, werden sicherlich nicht Deine Planung für Lau machen oder überprüfen und den anderen Usern würde ich - hoffentlich trete ich jetzt keinem auf die Füße - Dodgy die geballte Fachkompetenz absprechen, dieses Projekt so zu planen oder zu überprüfen, dass Du nachher auch zufrieden bist.
Nur zur Kenntnis, damit Du als Newcomer verstehst, warum es keiner machen wird: Es gibt Programme, dort gibt man die entsprechenden Daten (Abmessungen, Anforderungen, Sichtwinkel, pp.) ein, und dann spuckt das Programm die entsprechende Hardware raus. Da bei den Modellen immer neuere, leistungsfähigere Kameras auf den Markt kommen, benötigt man natürlich entsprechende Updates für das Programm. Und das alles kostet eine Stange Geld, die der Fachmann auf seine Produkte und seine Montage umschlägt. Da Du aber nur die Informationen abgreifen und vermutlich keinen Umsatz generierst, sehe ich wenig Chancen. Und die Herren lernen auch immer dazu: Einmal geholfen, wird man ständig kontaktiert und erhält dann noch negative Bewertungen, wenn die erhoffte Antwort nicht gefällt oder ausbleibt. Angel
Vielleicht hilft ja dieser Arrow Hinweis: Es gibt Anbieter (z. B. Hikvision), die bieten Türsprechanlagen, Alarmanlagen und Kameras an, so dass man nur eine Abfragestation (oder mehrere an verschiedenen Orten im Haus) und mit dem Handy auf die vorgenannte Technik zugreifen kann. Von daher solltest Du vielleicht das in die Hand eines wirklich kompetenten Facherrichter geben, als von einem Generalunternehmer auf mehrere Lose aufgeteilt die verschiedenen Wünsche von unterschiedlichen Auftragnehmer erfüllen zu lassen. Im schlimmsten Fall hast Du dann mehrere Monitore nebeneinander hängen um die unterschiedlichen Aufgaben anzugehen. Confused
Kurzum: Ich bin mir sicher, dass Du hier einzelne oder auch mehrere Fragen beantwortet bekommst, aber eine komplette Planung wird Dir hier wohl keiner machen. Und genau die wäre erforderlich, um Deine Fragen vollumfänglich zu beantworten bzw. die Vorgabe zu prüfen. Da ich nur DIY-Userin bin, kann ich auch unverblümt das aussprechen, was andere, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen, hier aus den o. g. Gründen eher vermeiden. Also nicht wundern, wenn Du nicht das erhoffte Feedback erhältst. Sleepy
08-06-2024, 18:14
Ich würde die Kameras anders planen als der Elektriker und an Stelle NAS oder dem anderen Ding würde ich einen vernünftigen Netzwerkrecorder anschaffen.
Was spricht dagegen einen lokalen Fachmann mit der Sache zu beauftragen?
09-06-2024, 01:09
Die Zeichnungen bringen nichts. Niemand kann mit dieser Vorlage eine Videoüberwachung planen. Was man dafür benötigt:
- Zeichnung des Architekten
- ums Haus umlaufende Bilder zur Außengrenze.
- ums Haus umlaufende Bilder zum Haus.
- Geplante Bepflanzung
- Google Earth Koordinaten
- Budgetvorstellung
Fehlt eine der genannten Komponenten, kann man nichts planen.
Warum soll auf den NVR verzichtet werden?
09-06-2024, 05:28
Aus den vorgegebenen Wünschen und Gegebenheiten würde ich einen Auftrag aus meinen Erfahrungswerten wahrscheinlich ablehnen.
Warum?
Sehr viele Falschinformationen sind im Feld, die das Projekt so nicht professionell umsetzen lassen.
Wie ssb schrieb, sind andere Informationen notwendig, um das zielführend umzusetzen.
Private Objekte und deren Betreiber sind durch das Netz in Bezug auf Videosicherheit und Alarmanlagen ähnlich desinformiert wie diejenigen, die ärztliche Hilfe bei Dr. google suchen.
Frei nach dem Motto, alles geht, nur die Frösche hüpfen…
Nicht alles, was im Netz versprochen wird, lässt sich für ein kolportiertes Budget umsetzen.
Die Projektbezogene Leistung hierzu wird achon bei 2,5 -3 h liegen.
Das muss eingepreist werden.
Schönen Sonntag
09-06-2024, 14:01
Vielen Dank für eure Antworten.
Es war nie meine Absicht eine kostenlose Planung zu erschnorren. Ganz im Gegenteil; ich bin mir bewusst, dass eine vernünftige Planung nur mit einem lokalen Fachmann sinnvoll machbar ist. Mein Problem ist, dass wir mit einem GU bauen. Wie sich nun herausgestellt hat, hat der GU den Elektriker für die Arbeiten rund um die Videoüberwachung vorgesehen. Dieser besitzt dafür aber nicht die nötigen Qualifikationen. Ich habe daher durchgesetzt, dass der Elektriker nur die LAN-Kabel an die «richtige» Stelle zieht. Den Rest werde ich nach Abschluss des Baus selber über eine Fachfirma machen lassen. Wie erkenne ich, ob eine Fachfirma etwas taugt oder nicht, wenn ich selber keine Ahnung von der Materie habe? => Die Elektroplanung muss nächste Woche finalisiert werden und ich glaube nicht, dass wir bis dahin eine lokale Fachfirma selektiert haben und von dieser eine Antwort auf die Frage der Positionierung der LAN-Anschlüsse erhalten haben werden.
Die beigefügten Bilder sind vom Architekten und waren Teil der Baueingabe. Ich hätte nur noch die Geschosspläne, aber die zeigen das Innere des Hauses. Das Haus und den Garten gibt es noch nicht, folglich auch keine Bilder davon. Die geplante Bepflanzung hatte ich angegeben. Das Budget hat gefehlt. Es beträgt 6'500.- Euro (exkl. LAN-Verkabelung).
Ich habe nie geschrieben (zumindest nicht bewusst), dass ich keinen NVR möchte. Ich habe nur aufgezählt, was wir bereits haben. Schön wäre, wenn man das verwenden könnte. Wenn nicht, bin ich natürlich auch für anderes offen («…oder was auch immer)»). Ich verstehe leider auch nicht, was funkistnichtalles mit den sehr vielen Falschinformationen meint. Ich habe primär die Situation beschrieben und drei Mussanforderungen formuliert.
Wenn es jetzt aber ohne Fotos vom fertigen Haus nicht möglich ist den Standort der LAN-Anschlüsse zu definieren, habt ihr dann vielleicht Tipps, wie der Elektriker die Kabelinstallation am besten vorbereiten soll, damit man später die LAN-Anschlüsse ohne sichtbare Kabel an die richtige Stelle bekommt?
09-06-2024, 14:10
Draka UC900 S/FTP Kat7,0,5m Kabel aus der Wand kommen lassen, das war's.
09-06-2024, 14:25
ssb meint, an den eventuell abzusehenden Standorten (evtl auch einer oder zwei mehr) diese Auslasspunkte vorsehen. Achtung: bei Vollwärmeschutz die Kamerastützdosen des Herstellers mit vorsehen! (lassen)
Ich lasse es gerade mal durchlaufen, da wo ich gerade liege, habe ich eh Langeweile.
Du bekommst nachher ne Nachricht.
15-06-2024, 13:46
Hallo, mit größtem Interesse habe ich diesen Beitrag geöffnet und gelesen. Ganz so trivial wie es ich mir gedacht habe scheint das ganze wohl doch nicht zu sein..
Meinerseits habe ich ca. ähnliche Anforderungen wie der TS, jedoch dachte ich mir ich knall einfach im hohen einstelligen Bereich mehrere Kameras an jede Ecke und habe somit eine Absicherung. Das ganze noch gepaart mit KI gestützten Kameras und ich bin im ersten Moment mal zu Hause sicher. Natürlich mache ich mir auch Gedanken, wohin mit den ganzen Filmmaterial vor allem im Fall der Fälle, dass es nicht vom entsprechenden Einbrecher noch dazu geklaut werden kann.
Folge dessen habe ich mir mal die besten low Budgets Modelle aus der Amazon Ranking mir bestellt um testweise mal in die Materie oder gegebenenfalls auch ein Produkt welches für mich in Frage kommt zu finden.
Die erhaltenen Kameras, machen ihren Dienst, haben aber auch ihre Tücken. Natürlich haben sie irgendwo alle eine KI Unterstützung, dennoch reagieren sie auf viele Bewegungen, welche meinerseits "good to know" aber nicht von Nöten sind. Z.b momentan für mich schon interessant, welche Katze etc. Sich nachts auf unserer Baustelle austobt. Auch interessant wie der Regenverlauf über die Nacht war, dennoch sollte es mir gekennzeichnet werden, dass es sich nicht um eine Bedrohung handelt. Die TP-Link Kamera macht hierzu immer eine Bewegungserkennung.. Sie kann aber schon von Lebewesen unterscheiden, so erhoffe ich mir das zumindest und habe ich registriert!
Gibt es nicht relativ gute Kameras, die ich in der Nähe von Dachrinnen installieren kann (8-12 Meter Höhe) und die mir dann entsprechend sicher vorab auswerten, ob es sich um eine Bedrohung oder sonst was handelt? Prinzipiell hat niemand auf unserem Grundstück was verloren. Ein/zwei Kameras mehr oder weniger, sofern die Kamera nicht 300€ kostet macht den Bock nicht fett und ich stehe vor einer ähnlichen Frage was muss im Rohbau bereits dafür eingeplant werden?
PS: Mehrere Bekannte haben Bosch als Nachrüstsysteme, aber entweder sind die schlecht konfiguriert oder es ist nicht besser als diese Kameras von Amazon. Teilweise fehlen auch einfach Aufnahmen von Bewegungen etc.
Grüße & Danke
15-06-2024, 13:56
(15-06-2024 13:46)Messergabel schrieb:  ... habe ich mir mal die besten low Budgets Modelle aus der Amazon Ranking mir bestellt ...
DIE BESTEN LOW BUDGET und AMAZON RANKING ... genau mein Humor.
15-06-2024, 14:43
Bier und Chips Fred…
Viel hilft viel, oder eben auch nicht.
Das Objekt wäre mit gescheiten Kams ohne Überwachungsdruck so zu lösen, dass 99,9% Auslösequalität besteht.
Aber die Situation ist begraben, da einige iirrige Annahmesituation eingetreten ist.
Noch ne Empfehlung: keine Freds kapern, eigenes Thema aufmachen.
Bin raus..,
15-06-2024, 20:12
Willst Du uns hier auf's Korn nehmen? Dieser Beitrag kann doch nicht Dein ernst sein.
Eine Annekdote: Die Tage fragt mich ein Kunde, ob seine Kameras auch permanent aufzeichnen (das tun sie mittels NVR, was er nicht mehr auf dem Schirm hatte), da seinem Nachbarn mutwillig ein Baum entwurzelt wurde. Ich bestätigte ihm die 24/7 Aufnahme, schaute interesse halber mal bei ihm online vorbei und konnte da jemanden morgens um kurz nach 3 beim graben beobachten. Ich riet dem Kunden davon ab, die Aufzeichnung dem Nachbarn zur Verfügung zu stellen, da damit die Tarnung auffliegen würde, nämlich die, dass dieser Bereich mit überwacht wird und sagte dem Kunden, dass sich der Nchbar selber was anschaffen soll.
Darauf wurde ich dahingehend belehrt, dass dieser ringsum Kameras installiert hat, aber aus mir unbekannten Gründen über keine Aufzeichnung verfügt. Da fühlte ich mich gut und mein Kunde ebenfalls.
16-06-2024, 19:37
Naja, war mal ein Versuch und man kann ja anhand von den Bewertungen schon auch Meinungen bilden ;-)
(15-06-2024 14:43)funkistnichtalles schrieb:  Bier und Chips Fred…
Bin raus..,
Es ist ok!
(15-06-2024 20:12)ssb-security schrieb:  Willst Du uns hier auf's Korn nehmen? Dieser Beitrag kann doch nicht Dein ernst sein.
Verstehe ich nicht, die Tarnung auffliegen würde? Was ist schlimm daran dass dieser Bereich mit überwacht wird? Meinst du wegen Datenschutz?
Was bringt es dem Nachbar in der Situation jetzt selber was anzuschaffen, wenn er jetzt schon seinen Baum entwurzelt hat?
16-06-2024, 20:11
Ich gehe mal stark davon aus, dass Du hier schreibst um uns zu verscheißern. Jede andere Motivation wäre sehr befremdlich und was ich damit meine, lasse ich mal offen, weil ja bald schon wieder Weihnachten ist.
  Empfehlung Carport/Hof zur Miete AspenE39 0 404 13-10-2026 20:02
Letzter Beitrag: AspenE39
  NVR Hikvision Empfehlung Frank G. 1 1.506 27-03-2026 13:19
  Wird von Hikvision für manche Kameras keine Firmware mehr angeboten? Hiknutzer 4 2.112 15-03-2026 07:36
Letzter Beitrag: Hiknutzer
question Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ VolkerBerlin 5 2.794 03-04-2025 14:56
  Umrüstung von Koaxial analoge Kameras auf IP Kameras Christian14 2 2.839 23-01-2025 08:15
Rolleyes Dahua Kameras für Firma qwiddi16 15 6.155 31-10-2024 02:39
  IP Kamera Upgrade: Empfehlung? tuxedo0801 2 3.004 26-09-2024 19:50
Letzter Beitrag: Darkness
question Zwei POE-Bullet Kameras für EFH gesucht ZaWarudo 34 15.504 15-09-2024 22:22
Letzter Beitrag: ZaWarudo
  Innen-Display/Monitor für Hikvision PoE Kameras CHRIenerS 0 1.532 25-08-2024 17:34
Letzter Beitrag: CHRIenerS
  Cam Empfehlung externer Bewegungsmelder Kaffeetrinker 36 15.784 17-02-2024 09:34
