  • 35 Bewertungen - 2.89 im Durchschnitt
Problem mit Comlock 410
12-03-2013, 19:52
habe heute ein Problem festgestellt mit dem Comlock 410.
Ich habe alles verdrahtet und die Einmannrevision gestartet.
Eine Meldegruppe (MG3) lässt sich nicht auslösen obwohl die Fensterkontakte einwandfrei funktionieren, die habe ich bis zum Comlock durchgemessen.
Auf einer anderen Meldegruppe funktionieren sie auch nicht.
Alle restlichen Fensterkontakte funktionieren aber auch auf der MG3 Huh
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt?
Für eure Hilfe bin ich dankbar.
Gruß Me1978
Wer immer das tut was er kann,
bleibt immer das was er ist.
- Henry Ford -
20-03-2013, 19:56
RE: Problem mit Comlock 410
Problem gelöst...
Tongue
- Henry Ford -
20-03-2013, 20:23
(20-03-2013 19:56)Me1978 schrieb:  Problem gelöst...
Tongue
Wäre nett, wenn Du uns verrätst, ob das Problem zwischen den Ohren lag oder anderswo Cool
Wir wollen hier ja alle dazulernen.
21-03-2013, 19:50
Ich hatte folgendes Problem:
Eine Meldegruppe am Comlock 410 ließ sich nicht auslösen, obwohl ich mit dem Ohmmeter vorher die Kontakte auf Durchgängigkeit geprüft hatte. (Fenster geöffnet und geschlossen)...
Ich hatte in etwa 10 Ohm bei den drei Fensterkontakten auf der Meldegruppe, während auf den anderen nur ca 4-5 Ohm zu messen waren bei ca. gleicher Kabellänge und ebenfalls 3 Kontakten... das machte mich dann etwas stutzig und ich bin dann zur Fehlersuche.
Letztlich war es tätsächlich so, dass eine Schraube vom Trockenbauer im Kabel gewesen sein muss. Hab dann ein freies Adernpaar genommen und das funktionierte dann auch...
Gut, dass solche Fehler auch mal passieren und man sieht das alleine das Durchpiepsen nicht ausreichend ist...
Confused
Nun gut, nur aus Fehlern lernt man, danke nochmal für euer Interesse...
Gruß Me1978
- Henry Ford -
21-03-2013, 20:49
DANKE für die Info!
  Nachrüstung Assa Abloy Mediator, Anschluss comlock 410 demarque 1 468 04-02-2026 08:58
Letzter Beitrag: demarque
  UFM 260 mit Standard-Comlock 410 Modul demarque 1 390 12-01-2026 22:08
  Telenot schaltmodul comlock 1030 Transponder einlernen OlafDS 3 2.610 01-07-2024 18:28
Letzter Beitrag: OlafDS
  Comlock 410 SP1/SP2 mit Koppelrelais Freilaufdiode? hari 23 11.522 26-01-2023 13:22
Letzter Beitrag: sysalarm
  Comlock 1500 auf bistabil umstellen jojo004 10 6.123 09-08-2020 12:38
Letzter Beitrag: jojo004
  Comlock 410 Firmwareupdate - nein ich möchte es nicht selber machen aber verstehen ;) Klaus2018 7 7.360 09-08-2020 09:49
  Comlock 3000 an Complex 400h expiration99 4 6.357 23-02-2019 10:19
Letzter Beitrag: Schichtel
  ?Comlock 400? - neue Personen anlernen nicht möglich Lenny2018 6 6.837 06-02-2019 00:05
Letzter Beitrag: Signalgeber
  Distanzleser für MiFare an comlock maxemanuel 3 4.502 16-11-2018 20:36
Letzter Beitrag: alexm1014
  Comlock HF-Lesechip selbst anlernen: ist das möglich? Marc 4 7.100 21-08-2018 22:19
Letzter Beitrag: Marc
